Чт 2 Июль 2015, 16:47
| beluy писал(а): |
Склоняюсь к этой планировке дома!
СЕйчас просмотрел все и тоже считаю, что правый нижний самый удачный
Только сверху площадку увеличить вверх стоит
41.25 КБ |
1474 раз(а) |
Чт 2 Июль 2015, 22:50
| beluy писал(а): |
| Если вы подскажете где можно найти порядовку двухэтажной печи для моей планировки буду признателен. |
В сети полно порядовок двух-этажных печей, есть они и на этом сайте, однако, то что есть в свободном доступе не всегда может подойти для конкретного случая.
| beluy писал(а): |
| Выше я писал что сам спроектировать печь не смогу, так как нет должных знаний и никакого опыта за спиной. |
В таком случае, лучше обратиться к специалистам...
| beluy писал(а): |
По этому думаю как лучше выйти из данной ситуации...
Какой выход предложите вы ? |
Тоже самое, лучший выход, это обратиться к специалисту(инженеру строителю и т.п.)
beluy
Регион: Харьков
Пт 3 Июль 2015, 15:50
Что я уже совсем запутался.
1) Можно ли отопить этот дом одной печью?
площадь 3-х комнат первого этажа составляет 52 м.кв.,
двух комнат на втором этаже 27 м.кв.? + лестница и санузел по 4м.кв.
2) Если все таки поставить ТТ котел, сколько он будет держать тепло. 3 часа (пока горят дрова)??? слышал за булеряны говорят 8 часов в режиме тления ? в ТТ котлах как ???
3) Юрий, возможно ли в данной печи http://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnovarochnyepechi/104-2kp-dsh как вы говорили сделать вверху еще один колпак,
управляемую через ЗЛХ через задвижку летнего хода и задвижку колпака второго этажа.
По мощности заявленной автором эта печь подходит для обогрева
первого этажа (Если я все правильно понимаю)...?
131.77 КБ |
1432 раз(а) |
Пт 3 Июль 2015, 16:11
| beluy писал(а): |
первого этажа (Если я все правильно понимаю)...? |
1. Можно, если дом хорошо утеплить.
2. Почитай темы про котлы, оцени свои силы, там не всё просто, в том числе "пока горит", а печь нагрелась и излучает долго.
3. Я бы не советовал для обогрева эту печь, плита не нужна в отопительной.
В твоём варианте 4.5-4.5 отопительная на первом этаже и щиток 4.5-1.5 на втором на ней. Соответственно необходимые задвижки везде.
Подожди, "подумаю" проект для тебя. Посмотри личные сообщения.
Vova-U
Пт 3 Июль 2015, 16:16
Полагаю можно, исходите из того что на каждый КВТ потерь комнаты вам нужно 1 метр периметра печи, не меньше
Второй этаж поэтому надо по другому стеночку поставить, чтоб вся поверхность печи работала на обогрев комнат, а не лестницы
11.04 КБ |
1250 раз(а) |
Пт 3 Июль 2015, 16:20
| Vova-U писал(а): |
Второй этаж поэтому надо по другому стеночку поставить, чтоб вся поверхность печи работала на обогрев комнат, а не лестницы |
Абсолютно согласен
Eddie1
Регион: Киев
Вс 18 Июнь 2017, 14:30
я так понял будет одна печь на весь первый этаж?
____________
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 4 Январь 2020, 14:59
Интересно узнать, как воплотилась идея.
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
