 Обкладка металлической банной печи Следующая тема
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июль 2015, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше ссылку мою посмотри , там как раз про подводные , в смеси есть и настоящие- сильно рекомендую просеивать . У тебя смесь белая или желтоватая ? Водой разводи стандартно - с перевернутого мастерка не должна отпадывать , а с поставленного боком должна съезжать - начнешь работать сам поймешь как тебе комфортней . Подрезку можно снова в раствор, потом чуть погодя еще воды добавить и подмешать . Этот раствор в отличие от цемсодержащих не умирает - просто добавь воды - это же и его минус .
Дилетант аз есьмь .
km86
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет! Смесь желтоватая!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можешь докупить глины того же производителя . Возможно захочется добавить . Сначала возьми мешок на пробу .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2015, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
Собирай на ГПС (глино-песчаная смесь),в твоем случае, все прекрасно будет держать,только кирпич мочи.
Не мочить и вымачивать а смачивать 15сек.
km86
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2015, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте форумчане ! Начало есть ! Вот! Прошу критиков высказаться о своем мнении!
И еще один вопрос. Какую температуру выдерживает силиконовый уплотнитель дымохода? Очень важно, хотя бы примерно? Фото ниже!
 Размер файла:  95.89 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
 Размер файла:  302.03 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты имеешь в виду мастер флэш ?
Вроде бы 260 заявляют .
Дилетант аз есьмь .
km86
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2015, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что то подобное ! У нас в каждом магазине продают. купил поставил сегодня. Собрал дымоход и протопил немножко вроде ничего не произошло но сендвич который проходит через этот силикон нагрелся до 60-80 градусов(примерно, касание руки не выдерживало) вот и подумал когда на максимале будет не пострадает ли узел. Прошу не ругать за вопрос, так как не в тему,!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрен с ним, с мастерфлэшем , сэндвич за редким исключением не подходит для банных печей .
Дилетант аз есьмь .
km86
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2015, 06:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет у меня черная труба 133 по наружке и 4 мм стенка она идет до крыши(место на фото) а уже на неё надет сендвич. Я думаю все будет норм.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
.. Красным с отвертиями между кирпичами нормально будет. Конвекция.
Владимир, а зачем отверстия в обкладке?
Вы ими наоборот нарушаете конвекцию и рушите организованные потоки.
