mazatrucker74rus
Вс 5 Июль 2015, 19:17
Выше ссылку мою посмотри , там как раз про подводные , в смеси есть и настоящие- сильно рекомендую просеивать . У тебя смесь белая или желтоватая ? Водой разводи стандартно - с перевернутого мастерка не должна отпадывать , а с поставленного боком должна съезжать - начнешь работать сам поймешь как тебе комфортней . Подрезку можно снова в раствор, потом чуть погодя еще воды добавить и подмешать . Этот раствор в отличие от цемсодержащих не умирает - просто добавь воды - это же и его минус .
km86
Регион: Нижегородская область
Ср 8 Июль 2015, 09:33
Спасибо за совет! Смесь желтоватая!
mazatrucker74rus
Ср 8 Июль 2015, 10:33
Можешь докупить глины того же производителя . Возможно захочется добавить . Сначала возьми мешок на пробу .
Ср 8 Июль 2015, 16:39
| Ромарио писал(а): |
| Собирай на ГПС (глино-песчаная смесь),в твоем случае, все прекрасно будет держать,только кирпич мочи. |
Не мочить и вымачивать а смачивать 15сек.
km86
Вс 26 Июль 2015, 21:03
Здравствуйте форумчане ! Начало есть ! Вот! Прошу критиков высказаться о своем мнении!
И еще один вопрос. Какую температуру выдерживает силиконовый уплотнитель дымохода? Очень важно, хотя бы примерно? Фото ниже!
95.89 КБ |
833 раз(а) |
302.03 КБ |
804 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вс 26 Июль 2015, 21:24
Ты имеешь в виду мастер флэш ?
Вроде бы 260 заявляют .
km86
Вс 26 Июль 2015, 21:43
Вроде бы 260 заявляют . |
ну что то подобное ! У нас в каждом магазине продают. купил поставил сегодня. Собрал дымоход и протопил немножко вроде ничего не произошло но сендвич который проходит через этот силикон нагрелся до 60-80 градусов(примерно, касание руки не выдерживало) вот и подумал когда на максимале будет не пострадает ли узел. Прошу не ругать за вопрос, так как не в тему,!
mazatrucker74rus
Вс 26 Июль 2015, 21:47
Хрен с ним, с мастерфлэшем , сэндвич за редким исключением не подходит для банных печей .
km86
Пн 27 Июль 2015, 06:32
| Хрен с ним, с мастерфлэшем , сэндвич за редким исключением не подходит для банных печей . |
Нет у меня черная труба 133 по наружке и 4 мм стенка она идет до крыши(место на фото) а уже на неё надет сендвич. Я думаю все будет норм.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 5 Март 2017, 21:12
| Владимир Солин писал(а): |
| .. Красным с отвертиями между кирпичами нормально будет. Конвекция. |
Владимир, а зачем отверстия в обкладке?
Вы ими наоборот нарушаете конвекцию и рушите организованные потоки.
