 Доброго вечера. И опять ПТОУ 2500 Следующая тема
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме с постоянным проживанием планирую установить ПТОУ 2500 общая площадь отапливаемых комнат в районе 31 м.кв (2 жилых приблизительно 25 метров и коридор 6 метров). 2 вопроса:
1) хватит ли этой печи для отапливания этих помещений?
2) старый щиток был с трубой над топочной дверцой. Можно ли сделать данную печь с таким разворотом? Размер старого щитка был 3 на 4 кирпича.
Юрий
 Размер файла:  30.46 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  37.06 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
1). еле-еле хватит, а сделанная из шамота нижняя часть будет перегреваться. Лучше таки сделать как было---прежняя печь длиной 4 кирпича. а лучше 4,5. Ширина будет 2,5 кирпича, зато топливник будет из красного (витебского конечно же) футерованный шамотом наребро. (Шамот ША-8 -в ОМА).
2)Печь можно сделать с любым пасположением трубы Sad
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Лучше чуть увеличить(см вложение).
2) Что за разворот?
ЗЫ. конструкция устаревшая, лучше сделать в двухконтурном исполнении...
 Размер файла:  93.67 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
1 ) Перегрев-причина? 4,5 на 2,5 сомневаюсь -старый фундамент 100 на 80. ОП 2 ссылку на порядовку бросьте если можно. Витебский есть разница в цехах?(или все глазками и ручками. Первая печь Confused )
2 ) вот вариант и бросил с таким расположением. он будет жить? или каким либо другим путем можно было трубу вывести?
Юрий
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
2) Что за разворот?
Приветствую.
1 ) Тянуть по длинне на кирпич или менее?
2) В оригинале хайло с тыла. В моем варианте (с целью вывести трубу на лицо) верх печи с 13 ряда полностью развернут и хайло стало на топочной дверцей.
Юрий
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
После устройства фундамента выяснились реальные размеры бывшей печи - 3 на 3,5 кирпича. С учетом предложенной и принятой к работе футеровки вообщем то ПТОУ на эти размеры и выходит. Пока так и не ясно чем чреват разворот верхней части печи? Будут ли здесь подводные камни? Может великодушное сообщество печников поможет развеять сомнения в этих вопросах? Заранее благодарствую Surprised
Юрий
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь слишком проста и мала для подводных камней
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik доброго вечера. Не подскажете футеровка по такому варианту http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/otopitelnyepechi/107-op-2x2 будет не плохо?[/url]
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно лучше чем наплашку. Особенно если зазор сделать 1 см. Вот тока топка сузится немного бо 6,5+6,5+1=14см
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго утра, internet_pechnik. Не понятно откуда 14 см? Confused
Юрий
 Размер файла:  34.42 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. на пол-кирпича.
2. тогда лучше сделать так(см вложение), но в двух-контурном исполнении, с облицовкой на ребро.
 Размер файла:  45.92 КБ
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twisted Evil
Доброго вечера, Шура. Что получим по характеристикам в таком варианте исполнения? И может где есть данной печи? По внешнему виду похоже на 2х колпаковый вариант. Топка футеровка шамотом на ребро я так понимаю + облицовка обыкновенным? Будет ли прогреваться хотя бы середина или сразу все вверх до первой перекрыши? Но вариант интересный Smile
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
... По внешнему виду похоже на 2х колпаковый вариант.
На самом деле, это доработанная ПТОУ, которая не является чисто колпаковой, у неё колпак только в верхнем ярусе.
Кузнец111 писал(а):
Топка футеровка шамтом на ребро я так понимаю + облицовка обыкновенным?
Я говорил о двух-контурном конструктиве, с шамотным ядром(на ребро). Облицовка может быть хоть на ребро, хоть на плашку и вообще, из любого подходящего материала(камень, тротуарная плитка, талькомагнезит и т.п.).
В Вашем случае, я рекомендую облицовку красным кирпичём на ребро, типа как здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6958/view
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем случае, я рекомендую облицовку на ребро, типа как здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6958/view
С двух-контуром благодаря ссылке разобрался, спасибо.
По вопросу доработанной ПТОУ порядовки случайно нет ни где? Sad
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
...По вопросу доработанной ПТОУ порядовки случайно нет ни где? Sad
У меня есть только схема...
 Размер файла:  18.49 КБ
 Просмотров:  818 раз(а)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik обратил внимание на некоторых порядовках печей во время футеровки кирпич ложком распущен на 2. Раз это применяется в практике то , впринципе топка сузится не должна, если применить такой кирпич. А по характеристика вместо ША 8 можно и ША 5 применить
Кирпич огнеупорный ША-5, ША-8
Кирпич огнеупорный ША общего назначения по ГОСТ 390-96
Кирпич ША 5
Размеры 230*114*65
Вес/кг. - 3,2
Шт./на поддоне 330
Кирпич ША 8
Размеры 230*124*65
Вес/кг. - 3,7
Шт./на поддоне 297
Юрий
Slaws
Регион: Малоярославец
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2015, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У ША-8 всегда длина была 250.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
Slaws Вы правы , здесь вероятно была опечатка на сайте давшем эту инфу. Тем более сейчас перечитав свою же инфу понял что нет смыла бать ША-5, так как кирпич буду ставить на ложок а его размер в ША-5 и -8 одинаков. С учетом зазора между кирпичами размер топки таким образом уменьшиться максимум на 4-5 см, что впринципе, я так думаю, не критично.
Шура благодарю за схему, но вынужден буду отказаться от этой мысли, не хватит квалификации начинать 1 печь с такого проекта Sad .
В итоге остановился на варианте ПТОУ 2500 с футеровкой топки. Уехал складывать печь на сухую.
Всем отозвавшимся спасибо за помощь!!! Фото отчет , если интересен выложу здесь.
Юрий
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
... благодарю за схему, но вынужден буду отказаться от этой мысли, не хватит квалификации начинать 1 печь с такого проекта Sad .
Напрасно вы боитесь, двух-контурный конструктив гораздо легче для начинающих...
Интересно...
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно...
Доброго вечера! Ну раз интересно, поехали...
Фундамент...
2 слоя рубероида, 2 ряда кирпича, выведены под уровень заливкой цементного раствора. Пол не ровный в не которых местах фундамент выше уровня пола на 3-4 см.
Юрий
 Размер файла:  407.15 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
 Размер файла:  500.87 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
 Размер файла:  397.9 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
