andryus
Регион: Киров
Сб 27 Август 2011, 17:32
Прошу не судить мой вопрос строго, я сразу говорю что не печных дел мастер, поэтому может быть глупо.
Решил отремонтировать печь. Печь из красного кирпича выложена. Суть ремонта заключается в том, чтобы сбить старую штукатурку (хотя ее сбивать не нужно, сама отпадывает), затем щели в кладке которые образовались, замазать и вновь оштукатурить.
Мне знакомый посоветовал (правда такой же печник как я, т.е. никакой), говорит прочитал рецепт типа хороший в каком то журнале. Вообщем либо он не правильно что-то понял, либо я сделал что-то не так.
Раствор я сделал следующий:
Глина-Песок-Гипс-Паста известковая.
Глина, песок - берутся с карьеров (в магазинах подобной роскоши нет, деревня!).
Гипса и пасты известковой добавил совсем немного, песка тоже много не добавлял, так как на мой взгляд глина не жирная.
Вообщем я этим всем намазал, часа не прошло, высохнуть даже естественным путем не успело, как все начало трескаться, края отслаиваться.
В чем может быть причина: может гипс и паста известковые лишние в растворе, может в них основная причина.
Ну и еще как вариант, я так думаю, песка маловато.
Помогите люди добрые
Сб 27 Август 2011, 18:19
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 28 Август 2011, 00:13
| andryus писал(а): |
Помогите люди добрые |
http://www.terrakot.com/kontakty/
http://www.terrakot.com/catalog/stroitelnye_smesi/zharostoykie_smesi/shtukaturka_zharostoykaya_terrakot.html
киров
Регион: Киров
Ср 10 Июль 2013, 18:17
Песка точно маловато, и раствор надо немного другой делать.
_________________ печник москва
Чт 26 Сентябрь 2013, 15:48
Швы надо очистить на 8-10мм сеткой заармировать печь прогреть и в теплом состоянии штукатурить..
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Вс 12 Июль 2015, 10:44
Добрый день, уважаемые печники. Есть проблема: я сам не печник, нанял для оштукатуривания дачной печи братьев из средней Азии, печь штукатурилась жаропрочной смесью Терракот для оштукатуривания печей, произведена армировка стеклотканевой сеткой, спустя 10 дней попробовали затопить печь, и к ужасу она вся потрескалась, местами штукатурка просто отвалилась, посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в этом случае, не хотелось бы по новой штукатурить. Выкладываю фото, печь к этому моменту немного остыла и трещины сузились, заранее большое спасибо.
600.15 КБ |
944 раз(а) |
548.03 КБ |
894 раз(а) |
527.4 КБ |
909 раз(а) |
667.4 КБ |
905 раз(а) |
669.03 КБ |
953 раз(а) |
Вс 12 Июль 2015, 11:36
Похоже ваша печь без футеровки.поэтому и трещины. Штукатурят как правило на теплую печь и металла отделка не должна касаться. Бросается в глаза отсутствие П,П,Р. что чревато пожаром.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Вс 12 Июль 2015, 12:50
Не силён в терминах, что такое футеровка и ППР? Печи уже лет 30, какой выход видится профессионалам?
Вс 12 Июль 2015, 14:48
| Руслан Тюменский писал(а): |
| Не силён в терминах, что такое футеровка и ППР? Печи уже лет 30, какой выход видится профессионалам? |
Замена печи однозначно. Лечение бесполезно. Можете дальше "жить" с трещинами-только как бы дом не сгорел.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 12 Июль 2015, 15:05
Жесткая установка плиты и дверок причина трещин. Такие плиты нужно ставить в обрамление из уголка. Топку переложить -делов на пол дня. Плиту и дверь на базальт или к.вату, и будет счастье еще на 30 лет.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Вс 12 Июль 2015, 15:25
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Жесткая установка плиты и дверок причина трещин. Такие плиты нужно ставить в обрамление из уголка. Топку переложить -делов на пол дня. Плиту и дверь на базальт или к.вату, и будет счастье еще на 30 лет. |
Спасибо за ответ, буду думать
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Вс 12 Июль 2015, 15:57
Fill07
Вс 12 Июль 2015, 19:46
"нанял для оштукатуривания дачной печи братьев из средней Азии,"
Вы бы еще оленей наняли оштукатуривать(
Удивляют люди...ведь если что то болит, пойдут к врачу а не к братьям из СА.
А здесь тоже порой жизнь зависит.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Пн 13 Июль 2015, 06:55
| Fill07 писал(а): |
А здесь тоже порой жизнь зависит. |
В данный момент суть уже не в этом-что сделано то сделано, поэтому сюда я обратился за помощью к специалистам своего дела.
Fill07
Пн 13 Июль 2015, 08:39
Селиван вам все сказал....а это у вас попытка сделать мерс из тридцатилетних жигулей.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Пн 13 Июль 2015, 08:54
| Fill07 писал(а): |
| Селиван вам все сказал....а это у вас попытка сделать мерс из тридцатилетних жигулей. |
Сколько печников, столько мнений, кто сказал что мне нужен мерс, мне нужно подшаманить Жигули что бы они дальше ездили, кстати прежде чем окончательно убедиться в диагнозе той или иной болезни, я хожу на приём к разным врачам и делаю выводы, так и здесь, хочется услышать различные мнения печников
Пн 13 Июль 2015, 19:09
Футеровка это когда топочная часть выкладывается двумя слоями.внутри шамот снаружи красный между ними прослойка. А противопожарную разделку стоит сделать,убрать рейку от печи и заменить на негорючий материал. Жигули однако придется значительно чаще ремонтировать. как правило такую печь два раза в год чистят , подмазывают и белят.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
Пн 13 Июль 2015, 20:05
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Футеровка это когда топочная часть выкладывается двумя слоями.внутри шамот снаружи красный между ними прослойка. А противопожарную разделку стоит сделать,убрать рейку от печи и заменить на негорючий материал. Жигули однако придется значительно чаще ремонтировать. как правило такую печь два раза в год чистят , подмазывают и белят. |
Ок, спасибо, теперь более менее понятно, учту. Единственная просьба, можно попросить выложить фото наглядное или схему, может ссылку, как должна располагаться плита и как оштукатурить ее по периметру, что бы при расширении она не раздвигала кладку, заранее спасибо
Вт 14 Июль 2015, 18:29
Просто между металлом и отделкой должно быть 2 - 3 мм зазор. посмотреть можно на моем сайте.
