 Не удачный ремонт печи Следующая тема
andryus
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу не судить мой вопрос строго, я сразу говорю что не печных дел мастер, поэтому может быть глупо.
Решил отремонтировать печь. Печь из красного кирпича выложена. Суть ремонта заключается в том, чтобы сбить старую штукатурку (хотя ее сбивать не нужно, сама отпадывает), затем щели в кладке которые образовались, замазать и вновь оштукатурить.
Мне знакомый посоветовал (правда такой же печник как я, т.е. никакой), говорит прочитал рецепт типа хороший в каком то журнале. Вообщем либо он не правильно что-то понял, либо я сделал что-то не так.
Раствор я сделал следующий:
Глина-Песок-Гипс-Паста известковая.
Глина, песок - берутся с карьеров (в магазинах подобной роскоши нет, деревня!).
Гипса и пасты известковой добавил совсем немного, песка тоже много не добавлял, так как на мой взгляд глина не жирная.
Вообщем я этим всем намазал, часа не прошло, высохнуть даже естественным путем не успело, как все начало трескаться, края отслаиваться.
В чем может быть причина: может гипс и паста известковые лишние в растворе, может в них основная причина.
Ну и еще как вариант, я так думаю, песка маловато.
Помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalaginsasha@yandex.ru
Skype #: shalagin74
Сайт: http://www.kamin43.ru
Род занятий: печник
ОБРАЩАЙТЕСЬ к земляку!
Да и здесь такие темы есть: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=85
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.terrakot.com/kontakty/
http://www.terrakot.com/catalog/stroitelnye_smesi/zharostoykie_smesi/shtukaturka_zharostoykaya_terrakot.html
киров
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Песка точно маловато, и раствор надо немного другой делать.
печник москва
СообщениеДобавлено: Чт 26 Сентябрь 2013, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы надо очистить на 8-10мм сеткой заармировать печь прогреть и в теплом состоянии штукатурить..
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые печники. Есть проблема: я сам не печник, нанял для оштукатуривания дачной печи братьев из средней Азии, печь штукатурилась жаропрочной смесью Терракот для оштукатуривания печей, произведена армировка стеклотканевой сеткой, спустя 10 дней попробовали затопить печь, и к ужасу она вся потрескалась, местами штукатурка просто отвалилась, посоветуйте пожалуйста, что можно сделать в этом случае, не хотелось бы по новой штукатурить. Выкладываю фото, печь к этому моменту немного остыла и трещины сузились, заранее большое спасибо.
 Размер файла:  600.15 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
 Размер файла:  548.03 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
 Размер файла:  527.4 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
 Размер файла:  667.4 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
 Размер файла:  669.03 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже ваша печь без футеровки.поэтому и трещины. Штукатурят как правило на теплую печь и металла отделка не должна касаться. Бросается в глаза отсутствие П,П,Р. что чревато пожаром.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не силён в терминах, что такое футеровка и ППР? Печи уже лет 30, какой выход видится профессионалам?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замена печи однозначно. Лечение бесполезно. Можете дальше "жить" с трещинами-только как бы дом не сгорел.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жесткая установка плиты и дверок причина трещин. Такие плиты нужно ставить в обрамление из уголка. Топку переложить -делов на пол дня. Плиту и дверь на базальт или к.вату, и будет счастье еще на 30 лет.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, буду думать
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
"нанял для оштукатуривания дачной печи братьев из средней Азии,"
Вы бы еще оленей наняли оштукатуривать(
Удивляют люди...ведь если что то болит, пойдут к врачу а не к братьям из СА.
А здесь тоже порой жизнь зависит.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данный момент суть уже не в этом-что сделано то сделано, поэтому сюда я обратился за помощью к специалистам своего дела.
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селиван вам все сказал....а это у вас попытка сделать мерс из тридцатилетних жигулей.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько печников, столько мнений, кто сказал что мне нужен мерс, мне нужно подшаманить Жигули что бы они дальше ездили, кстати прежде чем окончательно убедиться в диагнозе той или иной болезни, я хожу на приём к разным врачам и делаю выводы, так и здесь, хочется услышать различные мнения печников
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка это когда топочная часть выкладывается двумя слоями.внутри шамот снаружи красный между ними прослойка. А противопожарную разделку стоит сделать,убрать рейку от печи и заменить на негорючий материал. Жигули однако придется значительно чаще ремонтировать. как правило такую печь два раза в год чистят , подмазывают и белят.
Руслан Тюменский
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо, теперь более менее понятно, учту. Единственная просьба, можно попросить выложить фото наглядное или схему, может ссылку, как должна располагаться плита и как оштукатурить ее по периметру, что бы при расширении она не раздвигала кладку, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто между металлом и отделкой должно быть 2 - 3 мм зазор. посмотреть можно на моем сайте.
