glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 22:00
| Андрей .. писал(а): |
А я Вас наверно не раз видел проезжая мимо...Я из Заволжья.  |
приезжайте взглянуть на мои печки. А домик я строю по Зиняковской трассе, поворот на Победу. от Городца 15 км.У нас там 2.5 га земли.
_________________ Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием
Пн 13 Июль 2015, 22:16
Вот только на днях вернулся из- за Зиняков, банную там клал, заглянул бы...не отказался бы пообщаться с очень интересной женщиной...Я из немногих, кто читал Ваши воспоминания о детстве, юнности, и т.д.
glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 22:24
Все. что не по теме - в личку или в телефон.а то вычистят...
Пн 13 Июль 2015, 22:30
Так всё- таки, Ирина, как в Т- образной удавалось готовить в верхнем колпаке? Я удивился тогда, и интересно стало...Если хорошо, то почему бы не сделать подобное в новой печи ? И не мудрить с огроменным колпаком с подовым топливником. И ХК можно организовать, при желании.
glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 22:35
| Так всё- таки, Ирина, как в Т- образной удавалось готовить в верхнем колпаке? Я удивился тогда, и интересно стало...Если хорошо, то почему бы не сделать подобное в новой печи ? И не мудрить с огроменным колпаком с подовым топливником. И ХК можно организовать, при желании. |
В Т-образной нет хлебной камеры. она в другой, кухонной.здесь есть моя тема про нее за 2011. г.
Пн 13 Июль 2015, 22:40
Насколько помню, у Вас в верхнем колпаке, перед самой подвёрткой в трубу, стоит дверка 25 на 28, и в неё можно ставить горшки...Путаю?
glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 23:01
Пн 13 Июль 2015, 23:06
Да, именно это я и запомнил...И как ? Можно этот опыт использовать ?
glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 23:10
| Да, именно это я и запомнил...И как ? Можно этот опыт использовать ? |
нормальная печка, но третий колпак лишний. он хорошо прогревается. но приходится чистить еаждый сезон.сезон. Я слишком слабо топлю
glebomater
Регион: Городец
Пн 13 Июль 2015, 23:12
И хочется чего- нибудь новенького. Я слишком мало делаю печек, чтобы повторяться.
Пн 13 Июль 2015, 23:20
Регулярную чистку никто не отменял...
Да уж, тяга к переменам... Вот и новая стройка. А какой уютный первый дом был...Всё лучшее детям. Жаль, что так и не удалось выпытать, как оно там варится в 3-м колпаке...
glebomater
Регион: Городец
Вт 14 Июль 2015, 09:16
Да уж, тяга к переменам... Вот и новая стройка. А какой уютный первый дом был.. |
Почему же был. есть и будет.
| Жаль, что так и не удалось выпытать, как оно там варится в 3-м колпаке... |
не в третьем, а во втором. Сильно захочешь увидеть - милости просим! Проезжая мимо, можно заглянуть.
Вт 14 Июль 2015, 09:57
И всё же подовая будет ?
Спасибо за приглашение...
glebomater
Регион: Городец
Вт 14 Июль 2015, 18:20
Спасибо за приглашение...  |
Подовая будет... Она поселится в новом домике посреди поля.
glebomater
Регион: Городец
Чт 16 Июль 2015, 06:21
Vova-U
Чт 16 Июль 2015, 10:42
Внесу своих 5 копеек, Ирина :о)
6.33 КБ |
12271 раз(а) |
glebomater
Регион: Городец
Чт 16 Июль 2015, 11:00
| Vova-U писал(а): |
| Внесу своих 5 копеек, Ирина :о) |
Нет. перевальчик вниз - согласна, но у меня даже его нет и все прекрасно. А тот канал, направляющий. что вверху . по моему. лишний. Обоснуй его необходимость, возможно я не права. У меня в хлебной камере, где просто дырка в перекрытии, пламя летит иной раз чуть не на полметра вверх
Vova-U
Чт 16 Июль 2015, 22:44
Обоснование простое, уменьшаю возможность прямого проскакивания дыма в трубу, но не теряю возможность газовой вьюшки
Наверное это более важно для колосниковых печей, где скорости газа побольше
Но и тут хуже не будет
P.S. Ирина, попутный вопрос: при подаче воздуха сзади -- как закладку поджигать собираетесь? Спереди?
Чт 16 Июль 2015, 23:07
огонь как раз распространяется туда, откуда ветер дует.
glebomater
Регион: Городец
Чт 16 Июль 2015, 23:48
| Vova-U писал(а): |
а вот ни фига он напрямую в трубу не летит, а прет вверх под напором, как из брандсбойта. У меня , по крайней мере так. а если приоткрываю чуток дверку, что напротив этого вылетающего огня, так он сразу опадает.У меня дырочка есть в дверке маленькая, через нее видно. как полыхает огонь из топки. В новой печке наверняка будет так же.Мне кажется, что не нужно там городить ничего во втором колпаке.
| Vova-U писал(а): |
| P.S. Ирина, попутный вопрос: при подаче воздуха сзади -- как закладку поджигать собираетесь? Спереди? |
Не влияет. особенно если сделать верхний поджиг.ИМХО
