 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2015, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
не видел, не думал... Труба нужна из нержи... Smile
Кто-то лет 5 назад обещался показать камин с каналами... обогревающий, но так и не показал вроде...
Confused неужто не сдержал обещание Sad
Виноват!
Исправляюсь Surprised
мода тогда была на них... конец 90-тых
 Размер файла:  13.33 КБ
 Просмотров:  922 раз(а)
Отопительным и теплоаккумулирующим, является П-образный щиток (центральный ДК опускной) по задней стенке топки.
Дпр 130х13 слева на 3-4 рядах
 Размер файла:  34.39 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
Александр Логинов
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир. Подскажите пожалуйста, где можно взглянуть на вашу хк 4-9 и покрутить её в скетчупе. Очень она мне приглянулась.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2015, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответил в личку.
Размещу и здесь свой вариант зольника для печки.
Мне потребовалось лет 5 с небольшим, чтобы понять как удобнее сделать его. Нигде такого не видел.
Не люблю и я пилить кирпичи. Особенно вдоль... на бруски. Здесь можно их кусочками набрать.
Вот порядовка зольника печки с 2мя первыми колпаками по бокам. Подъемные спереди. Реальная порядовка первых 6 рядов.
Я решил для себя много проблем, которые меня доставали при начале постройки печки. Зольник всегда нужен повыше (чем ряд на ребро), а под топки чуток ниже топочной дверки.
Теперь у меня всегда есть начало печки.
А, да, еще комментарий - не нужно класть ГПС в вертикальные швы вертикально стоящих кирпичей. Не влезут они тогда.
Под топки более устойчивым получается.
Вот такое начало (низ) моей печки получается. Smile
 Размер файла:  46.94 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
 Размер файла:  36.5 КБ
 Просмотров:  1143 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответил в личку.
Здравствуй Владимир.
Позволил себе нарисовать в скетче.
Посмотри, так? Под шамотом сделал.
Зольник от Солина.rar
 Название файла:  Зольник от Солина.rar
 Размер файла:  498.15 КБ
 Скачено:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
так порядовки есть - что не нарисовать )) погляжу Smile
да, все так. Я только сзади ВВ еще подаю. Поэтому колосник 300х200
Ну и сам под из красных делаю, т.к. кирпичи нижние пода золой присыпаны.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, всё понял.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня, наконец, закончили Ваш проект. Вот видео пробной топки барбекю, завтра доделаем трубу и новый заказ.Видео выложу в ютубе.
Link
фото в одноклассниках, в контакте и фейсбук.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за видео ) Поздравляю - справился.
Еще одной барбекю больше Smile Надеюсь, что будет работать как нужно.
Ну и мангал первый тоже построили. Щепочками протапливают.
 Размер файла:  107.6 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как на практике поведет себя задвижка "летнего хода", расположенная в своде хлебной камеры?Есть ли шанс того, что ее поведет от перегрева, т.к. самые горячие дымовые газы из топки будут в первую очередь упираться в задвижку?
 Размер файла:  30.09 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
 Размер файла:  29.1 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый В. Солин и все печники форумчане, нуждаюсь в Вашем совете. Владимир, будет ли Ваша печь работать в таком варианте?! Или надо что-то подправить? И вопрос-можно ли уменьшить трубу и сделать ее в пол кирпича.?
Немного информации:печь нужна для отопления дачи 30кв.м, стены и потолок утеплены. Печь будет топиться раз в два-три дня, а то и каждый день-зависит от погоды.
Заранее всем спасибо.
Оик. Untitled.rar
 Название файла:  Оик. Untitled.rar
 Размер файла:  234.94 КБ
 Скачено:  461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
я поднимаю задвижку на несколько рядов выше, не ставлю ее в шамот - поднимается он от прогрева, придется щель под задвижку делать высокую. Да и нагрева боюсь.
timyr, не могли бы вы сохранить модель в 8 версии, а то мне не посмотреть.
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, Вы про этот зазор имели в виду? В красном кирпиче? Выше поднять не получается. Общая высота печи и так уже 2,165м. В принципе задвижки "летнего хода", расположенные в колпаках тоже подвержены высокому нагреву.
 Размер файла:  32.2 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас нет 2го колпака? горячие ДГ в трубу отправите?
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, первый колпак высотой 1,6м получается.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и у меня так же. Печка до 2,2м вся.
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Владимир, вот вроде в 8-ом получилось.
Оик..rar
 Название файла:  Оик..rar
 Размер файла:  98.55 КБ
 Скачено:  433 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
timyr, уже неоднократно писал:
1. внутренние стенки с внешними не перевязываем. Выше подверточного кирпича никогда.
2. у вас подвертки высоко сделаны. Все из-за того, что вы хотите, чтобы перевязки у подьемного канала получились. А как же стенка спереди стоит? Ее тоже с наружней стенкой не перевязываем.
3. Нижние кирпичи снизу проема под топочную дверку изнутри не защищены от огня. И в перекрытии сверху тоже...
4. зачем пилить кирпичи в передних внутренних стенках и склеивать их снова?
15-16 ряды зачем столько пилить кирпичей?
5. перекрытие топки в 2 ряда шамота делается.
6. если делаем подвертку в трубу в 2 ряда - тогда нужно ее сделать более широкой в 3/4 кирпича.
7. если задвижку на трубе поставить сбоку - подойдет стандартная ЗВ-3 задвижка.
8. трубу желательно не делать меньше 3/4 кирпича, легче в кирпич (пятирик)
9. ну и чуток выше я показывал как сделать зольник из красных кирпичей, а Юра даже в модели это показал.
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, большое спасибо за помощь!
Учту все недочёты, буду переделывать.
Только вот не могу понять, внутренние стенки с внешними на гпс? Или пролаживается базальтовым картоном Confused
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
от подьемных к внешним стенкам по бокам - через картон.
Остатки внутренних стенок на внешние на ГПС. Можно армировать (заякоривать) на внешние стенки сварной сеткой или перфополосой. Там нужно попродумывать как это сделать удобнее.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прибалтика, Андрей Федоров продолжает творить чудеса.
Два комплекса. Один с банной пламенной и щитком с варочной плитой в КО, вторая печка с двумя дверками и ХК в комплексе с железной банной печкой.
Мои поздравления мастеру.
 Размер файла:  109.15 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
 Размер файла:  98.69 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  96.95 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
