 Ремонт трубы (Ленобласть) Следующая тема
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно отремонтровать (переложить) трубу.
Время терпит до конца сезона.
 Размер файла:  718.76 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Размер файла:  796.51 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
 Размер файла:  751.43 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
мда.... судя по тому как сложена была труба..... печь тоже надо перекладывать Shocked
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июль 2015, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, коллега. Судя по фото много конденсата, соответснно печь работает не правильно.
печи, камины,
Михаил Горелько
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет там конденсата особого. Не понятно отчего потрескслся кирпич, явно труба в крыше зажата. Кстати дорогущая выдра не спасает от протекания. Сендвич бы поставили и все дела Sad
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
нет там конденсата особого. Sad
Готов не согласиться. Если внимательно посмотреть, то видно, что швы на чердаке в одних местах сухие, в других влажные. Если это после затекания крыши - I`m soггу. Или это всеже конденсат?
печи, камины,
Михаил Горелько
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Июль 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобным образом рвет трубы при возгорании сажи.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем ответившим в теме. Потеки образовались не от конденсата, а потому, что, когда печник выводил трубу, пошел сильный дождь. Ну и не прерывать же работу, если деньги уже получены, а другой заказчик ждет! ;-) В общем, в течение пары месяцев по трубе текло во время дождя, потом печник приехал и залил все пеной. А через несколько лет кирпичи начали крошиться...
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ктото тут про конденсат заика...упоминал Smile
странно как то у вас кирпич потрескался, под крышей и как будто трубу кто хотел нагнуть вправо. не иначе как крыша подалась вправо увлекая за собой трубу.
Ну или насытившись влаги кирпич таки стал трещать при наступлении деда мороза, уже после пены Smile
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно, так оно и было. Может быть, крыша подалась, а может быть раствор с одной стороны больше вымывался.
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2015, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осознаю, что печникам мой заказ не очень интересен... вам бы печку новую, да побольше! Но не теряю надежды найти мастера, который мне поможет.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 06:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
сами разберите там всё и поставьте сендвич 150-й 1,5 секций. Да, дырку в кровле придется уменшить положив лист оцинковки наверх с проделанной элипсной дыркой под сендвич.... полдня работы. Sad
ЛВ
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Я уже думал об этом. Но там нужно еще на печку в паре мест посмотреть, так что без мастера не обойтись.
