ЛВ
Регион: СПб
Чт 16 Июль 2015, 20:42
Нужно отремонтровать (переложить) трубу.
Время терпит до конца сезона.
718.76 КБ |
794 раз(а) |
796.51 КБ |
801 раз(а) |
751.43 КБ |
787 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 17 Июль 2015, 21:22
мда.... судя по тому как сложена была труба..... печь тоже надо перекладывать
дядя Миша
Пт 17 Июль 2015, 22:54
| Tim_on писал(а): |
мда.... судя по тому как сложена была труба..... печь тоже надо перекладывать  |
Согласен, коллега. Судя по фото много конденсата, соответснно печь работает не правильно.
Михаил Горелько
Сб 18 Июль 2015, 07:07
нет там конденсата особого. Не понятно отчего потрескслся кирпич, явно труба в крыше зажата. Кстати дорогущая выдра не спасает от протекания. Сендвич бы поставили и все дела
дядя Миша
Сб 18 Июль 2015, 08:41
нет там конденсата особого.  |
Готов не согласиться. Если внимательно посмотреть, то видно, что швы на чердаке в одних местах сухие, в других влажные. Если это после затекания крыши - I`m soггу. Или это всеже конденсат?
Михаил Горелько
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 18 Июль 2015, 21:40
Подобным образом рвет трубы при возгорании сажи.
ЛВ
Регион: СПб
Пн 20 Июль 2015, 14:45
Спасибо всем ответившим в теме. Потеки образовались не от конденсата, а потому, что, когда печник выводил трубу, пошел сильный дождь. Ну и не прерывать же работу, если деньги уже получены, а другой заказчик ждет! ;-) В общем, в течение пары месяцев по трубе текло во время дождя, потом печник приехал и залил все пеной. А через несколько лет кирпичи начали крошиться...
Пн 20 Июль 2015, 21:06
ктото тут про конденсат заика...упоминал
странно как то у вас кирпич потрескался, под крышей и как будто трубу кто хотел нагнуть вправо. не иначе как крыша подалась вправо увлекая за собой трубу.
Ну или насытившись влаги кирпич таки стал трещать при наступлении деда мороза, уже после пены
ЛВ
Регион: СПб
Вт 21 Июль 2015, 07:14
Вероятно, так оно и было. Может быть, крыша подалась, а может быть раствор с одной стороны больше вымывался.
ЛВ
Регион: СПб
Чт 23 Июль 2015, 21:20
Осознаю, что печникам мой заказ не очень интересен... вам бы печку новую, да побольше! Но не теряю надежды найти мастера, который мне поможет.
Пт 24 Июль 2015, 06:40
сами разберите там всё и поставьте сендвич 150-й 1,5 секций. Да, дырку в кровле придется уменшить положив лист оцинковки наверх с проделанной элипсной дыркой под сендвич.... полдня работы.
ЛВ
Регион: СПб
Ср 29 Июль 2015, 17:43
Спасибо. Я уже думал об этом. Но там нужно еще на печку в паре мест посмотреть, так что без мастера не обойтись.
