Пт 8 Декабрь 2006, 15:05
| Так какой же это способ ??? Колпак ??? |
наглядно видно на фото вверху iskr.jpg, это практически тот же колпак
примерно на таком же принципе делаются некоторые дровяные печи для саун
Пт 8 Декабрь 2006, 20:19
Пт 15 Декабрь 2006, 00:09
Я сделал дымоход так.
По периметру искрогасящая сетка. Высота над кровлей прибл. 1.8 м.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пт 29 Декабрь 2006, 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Сб 16 Декабрь 2006, 06:43
А как этот дымоход работает в реальных условиях?
Есть ли у Вас об этом информация.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
Пн 18 Декабрь 2006, 17:32
Печь топил, тяга хорошая. Но не более. Что то будет не так-заказчик позвонит.
Виталий2
Гость
Вт 26 Декабрь 2006, 00:04
Доброго времени суток! Подскажите, правильно ли я понял, что искрогаситель (сетка) нужен пожарному инспектору, а не хозяину дома.
Если не сложно, дайте конкретный совет чайнику : ставить или не ставить.
Исходные данные таковы:
1. Печь: "Енисей" (Мета)
2. Дымоход: нержавейка
3. Высота дымохода от уровня топки: 10м(вертикальный, без уступов)
4. Высота дымохода от кровли: 1.5м
5. Материал кровли: ондулин
6. Предполагаемая частота топок: 1-2 раза в месяц.
...Поставить кусок сетки мне принципиально не жалко, но вот чистить его будет очень сложно (крыша труднодоступна).
Францыч
Чт 28 Декабрь 2006, 19:41
Не надо. На такой высоте трубы ни каких искр не будет.
Виталий2
Гость
Чт 28 Декабрь 2006, 23:01
Спасибо за ответ. Разрешили мои сомнения.
AndrNik
Гость
Пт 11 Май 2007, 12:09
Вопрос может быть не по теме, но может кто подскажет. Как избавиться от искр? Колонка дровяная КВЭ. Труба прямоточная. 1-1,5 метал + 1-1,5 асбоцемент. В печи отсекателей нет (может продали некомплект - не знаю). Крыша - рубероид, собираюсь перекрывать железом - исключительно из-за искр. Пробовал вставлять на выходе трубы всякие... спирали, лепестки, сетки и т.п. - пропадает тяга. Сгородили более "продвинутую" конструкцию "типа домик" с отверстиями примерно 5х5 по кругу... - устроили ба-бах - асбоцементная труба не выдержала издевательства. Вот такие дела. Теперь колонку топим исключительно днем, что б соседям не так заметны были фонтаны искр. Вот...
Вс 13 Май 2007, 21:14
Вы не пробовали класть поменьше дров. Я пользовался колонкой. В ней то же нет искрогасителей. Чуть перекладёшь дров труба на выходе красная. А вообще искрогаситель не для пожарников. Ремень в машине для кого ??? Наверное не для гаишников. Хотя многие пристёгиваются, что бы не платить штраф. :(
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 15:39
| Евгений Колчин писал(а): |
я же вам и вашим коллегам объясняю, что при построение печи по принципу колпака искроулавливатель не нужен, т.к. сам колпак и является искроулавливателем.
см. пример армейской чугунной печки |
Ежели воный искрогаситель выполнить в виде бака с водой ,то решаем еще и проблему ГВС на даче по приезду в пятницу зимой
24.87 КБ |
1474 раз(а) |
![iskr[1].jpg](files/thumbs/t_iskr1_280.jpg)
Сб 29 Март 2008, 16:55
| Серёгин С. И. писал(а): |
Есть ли у Вас об этом информация. |
Теперь есть, работает. Чистя тили нет не знаю. Узнал от третьих лиц.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 29 Март 2008, 23:49
По поводу искогасителей, на сгораемой кровле, при работе твердотопливных аппаратов считаю необходим.
И разницы нет в том, какая высота дымового канала.
Гораздо важнее высота над уровнем кровли.
При этом однозначно существует опасность воспламенения кровли от листвы, тополиного пуха и прочее.
А искрогаситель позволяет гасить небольшие искры и разрушает на мелкие более крупные.
конечно, на сетке оседает сажа, которая также может "помочь" воспламенению, но это означает, что нужно очищать сетку, а не удалять ее.
По поводу лопнувшей а/ц трубы, так она вообще запрещена при твердом топливе.
Конечно перегрузка топливом, это плохо, но не нужно забывать и об ограничении подачи воздуха на горение, ведь его избыток приводит к повышению температуры удаляемых газов, большому образованию искр, увеличению скорости удаления и воспламенению сажи в дымоходе.
Вс 30 Март 2008, 00:14
Всё понятно кроме одного. "ограничение подачи воздуха для горения" Поподробней. Считается, что воздуха должно быть столько, что бы обеспечить горение с наиболее высоким КПД.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Вс 30 Март 2008, 21:11
Все верно, но избыток воздуха уменьшает КПД, за счет увеличения скорости удаляемых газов, что они не успевают отдавать тот самый КПД который мы хотим. По этому греется дымовая труба, ну и улица конечно.
рустам
Сб 13 Ноябрь 2010, 22:50
Ставить можно любую трубу, и асбоцементную и металлическую и керамическую, главное соблюдать законы здравого смысла. что вы как дети:" запрещено, нельзя"
В советское время если вспомнить нельзя было строить дома выше 5 метров . определённых размеров в доме должно было быть столько-то розеток выключателей, чтоб построить туалет или баню нужно было брать разрешения,
в саду должно было быть определённое кол-во деревьев , нельзя было держать лошадь.Что мы возвращаемся в благословенные времена?
_________________ рустам шакиров
vova230
Сб 13 Ноябрь 2010, 23:45
Нельзя советовать другим то, что запрещено законом.
А для себя каждый волен поступать так как считает нужным. И еще надо различать запрещено и нерекомендовано. Так например асбоцементные трубы в качестве дымовых нерекомендованы, но применяться могут при соблюдении определенных мер защиты.
Вт 5 Июль 2011, 22:39
Наблюдаю печи более 4 ёх лет. банные. топят каждые выходные. Летом не всегда. Дрова сухие. Да же супер сухие. Сам топил, проверял. СЕТКА ЯЧЕЯ 5*5 мм НЕ ЗАСАЖЕНА ДО СИХ ПОР.
Так что увы. Сетку надо ставить. И Ничего с ней не будет. Если будут топить плохим топливом, то проблемы чистки это проблемы заказчика. Перечитал всю тему специально.
Ср 6 Июль 2011, 08:50
Так что увы. Сетку надо ставить. И Ничего с ней не будет... |
Полезная информация, спасибо!
Ср 6 Июль 2011, 11:22
Повторюсь, что печь банная, многооборотная. Топят сухими дровами. Берёзой. Возможно с другими печами будет всё не так. Например при использовании железки в режиме длительного горения.
