 Уличная мини-русская с варочной плитой Следующая тема
Роман Голицыно
Регион: Голицыно, МО
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия!
Прошу помощи. Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной. Проект такой печи не смог найти в интернете. Постарался сделать её в программе SketchUp. Подобное делаю впервые.
Прилагаю проект печи. Пришлось его архивировать и разбить на части - по другому как разместить не знаю.
Оцените, пожалуйста, работоспособность данного проекта. Возможно надо что-то исправить.
Также меня интересует, где можно взять такого размера чугунную варочную панель? Честно признаюсь, топку (шамот и литье) скопировал из скачанного на форуме файла.
Беседка2.part03.rar
 Название файла:  Беседка2.part03.rar
 Размер файла:  527.62 КБ
 Скачено:  344 раз(а)
Беседка2.part02.rar
 Название файла:  Беседка2.part02.rar
 Размер файла:  700 КБ
 Скачено:  260 раз(а)
Беседка2.part01.rar
 Название файла:  Беседка2.part01.rar
 Скачено:  280 раз(а)
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2015, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия!
Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной. Ширина комплекса не более 2-х метров (между деревяными столбами беседки 2,1 метра) Проект такой печи не смог найти в интернете. Постарался сделать её в программе SketchUp. Подобное делаю впервые.
Подозреваю, что топку варочной панели нужно развернуть на 90 градусов, дымовой канал разместить сзади, а не сбоку.
Правильно ли я перекрыл свод печи? или лучше было на уголки и не заморачиваться?
 Размер файла:  212.8 КБ
 Просмотров:  1445 раз(а)
Мини-русская + варочная.rar
 Название файла:  Мини-русская + варочная.rar
 Размер файла:  226.26 КБ
 Скачено:  422 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2015, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман Голицыно писал(а):
Всем здравия!
Над сводом уголками, сверху красным.
 Размер файла:  169.01 КБ
 Просмотров:  1138 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2015, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю РП может поддымливать. Слишком узкий шесток. Сделать бы хотя бы в кирпич. И боров в 3 ряда высотой, а не в 2.
Зольник под плитой как-то странно организован. За колосником целые кирпичи как у вас держатся? Для такого огромного топливника дверка маловата, да и заузить сверху не помешает, хотя бы один ряд на плашку.
8 903 112 79 73;
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас переделываю топку под стандартную варочною панель и развернул её на 90 градусов. Как сделаю проект - добавлю на сайт.
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделал проект соответственно замечаниям.
Установил стандартного размера варочную плиту
Убрал лишнюю "стеночку"
Развернул варочную плиту
Сделал боров высотою в 3 ряда кирпича
Шесток больше сделать не могу - и так места немного в беседке останется.
Прошу рассмотреть этот проект и поделиться замечаниями
Мини-русская + варочная2.rar
 Название файла:  Мини-русская + варочная2.rar
 Размер файла:  234.33 КБ
 Скачено:  397 раз(а)
Васил63ий
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июль 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот тоже строю только выложить фотку не могу много весит а архива тора на планшете нет как быть?
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может с варочной в горнило выйти.
Можно предусмотреть закрывающий (вынимаемый) кирпич.
Заодно прогрев горнила будет.
Намного упрощается конструкция.
Плиту развернуть обратно.
Трубу прямую вверх без боровов, проще чистить.
Ещё один красный ряд под подом неплохо сделать.
 Размер файла:  138.14 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Вт 4 Август 2015, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вкомпе могу уменьшить. Про планшет не скажу - попробуйте открыть в каком-либо редакторе фото, уменьшить размер
Сергей 167
Регион: Казацкий край
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравия!
Прошу помощи. Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной...
Как продвигаются Ваши дела по постройке?
У меня планируется похожий вариант. Только варочная с размерами 3х2,75 кирпича, а РП - 4х4,5 кирпича.
Тоже ломаю голову как лучше объединить два агрегата в один дымоход.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрел данный проект. Возник вопрос. Каково назначение кирпичей на ребро в поддувальной камере. Почему эта камера соединена с дымканалом?
 Размер файла:  334.72 КБ
 Просмотров:  1274 раз(а)
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу скачать и посмотреть последний вариант печи. Как я писал выше, топку я "скопировал" с другого проекта. Позже я переделал
Сейчас залил фундамент под печь. Вырыл яму на 0,5 метра глубиной, 10 см щебня, остальное армированный бетон.
Саму печь строить буду наверное уже в следующем году. Сейчас возведу каркас беседки (восьмигранная, 6 метров в диаметре).
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера заложил первые кирпичи.
Если Вы не против, буду освещать строительство такого же комплекса в Вашей теме.
Заодно Вы что-нибудь полезное почерпнете и, может, специалисты что подскажут...
 Размер файла:  146.87 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
 Размер файла:  151.31 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я всеми руками за!!!
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднял два ряда. И теперь никак не могу сообразить, как дальше ложить.
Вопрос именно по печке. С плитой, вроде определился, размеры будут 400х400 отвервстие 250 мм. Хотя, можно приобрести 550х550 с отверствием 390, но что-то мне подсказывает, что не впишется она у меня. А вот по дверцам есть варианты. Либо отдельно, топочная и поддувальная дверца. Либо двойная. Наверное есть преимущества и недостатки в том и другом варианте. Почему-то мне кажется, что двойную установить будет проще, чем раздельные или я ошибаюсь?
Футеровка топки планируется шамотным кирпичом на ребро. Подскажите на какой раствор класть третий ряд облицовки, и следующий ряд ядра топки.
Справа от топки планируется дверца прочистки.
 Размер файла:  255.13 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
 Размер файла:  184.51 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для свода горнила приобрел кирпич ША-44. Попробовал сложить арку. Получилась с радиусом 300 мм. Но смущают швы - от 0 до 10 мм. Таким образом можно складывать или придется дорезать клин?
 Размер файла:  252.04 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
толщина шва на мертель до 3 мм.... хотя на немецкую смесь НКМ можно до 2 см... Свод самое нагружаемое место русской печи.... Так что ответ очевиден Smile
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Планирую ложить на такую смесь http://smesi.coral.ua/produkciya/ogneupornaya-smes/6-ogneupornaya-smes.html. Выход вижу в подрезании кирпичей через один (из 17 кирпичей в арке придется подрезать 8 штук)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой ряд в этом случае лучше ложить колосник? На 5-й или на 6-й (по нижнему краю топочной дверцы)?
Примерные очертания будущей печи.
 Размер файла:  547.2 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ли по данным фото, хотя бы примерно определить жирность глины. Годится такая для кладки печи? Надо ли добавлять песок? Цемент?
 Размер файла:  290.86 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
 Размер файла:  258.26 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
 Размер файла:  297.92 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  280.06 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
