Роман Голицыно
Регион: Голицыно, МО
Ср 29 Июль 2015, 13:27
Всем здравия!
Прошу помощи. Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной. Проект такой печи не смог найти в интернете. Постарался сделать её в программе SketchUp. Подобное делаю впервые.
Прилагаю проект печи. Пришлось его архивировать и разбить на части - по другому как разместить не знаю.
Оцените, пожалуйста, работоспособность данного проекта. Возможно надо что-то исправить.
Также меня интересует, где можно взять такого размера чугунную варочную панель? Честно признаюсь, топку (шамот и литье) скопировал из скачанного на форуме файла.
 Скачать |
| Название файла: |
Беседка2.part03.rar |
527.62 КБ |
| Скачено: |
392 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Беседка2.part02.rar |
700 КБ |
| Скачено: |
317 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Беседка2.part01.rar |
700 КБ |
| Скачено: |
335 раз(а) |
Роман Голицыно
Ср 29 Июль 2015, 16:12
Всем здравия!
Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной. Ширина комплекса не более 2-х метров (между деревяными столбами беседки 2,1 метра) Проект такой печи не смог найти в интернете. Постарался сделать её в программе SketchUp. Подобное делаю впервые.
Подозреваю, что топку варочной панели нужно развернуть на 90 градусов, дымовой канал разместить сзади, а не сбоку.
Правильно ли я перекрыл свод печи? или лучше было на уголки и не заморачиваться?
212.8 КБ |
1516 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Мини-русская + варочная.rar |
226.26 КБ |
| Скачено: |
485 раз(а) |
Ср 29 Июль 2015, 17:14
| Роман Голицыно писал(а): |
Всем здравия!
Правильно ли я перекрыл свод печи? или лучше было на уголки и не заморачиваться? |
Над сводом уголками, сверху красным.
169.01 КБ |
1207 раз(а) |
Михаил Фадеев
Ср 29 Июль 2015, 21:43
Я думаю РП может поддымливать. Слишком узкий шесток. Сделать бы хотя бы в кирпич. И боров в 3 ряда высотой, а не в 2.
Зольник под плитой как-то странно организован. За колосником целые кирпичи как у вас держатся? Для такого огромного топливника дверка маловата, да и заузить сверху не помешает, хотя бы один ряд на плашку.
Роман Голицыно
Чт 30 Июль 2015, 12:45
Сейчас переделываю топку под стандартную варочною панель и развернул её на 90 градусов. Как сделаю проект - добавлю на сайт.
Роман Голицыно
Чт 30 Июль 2015, 16:22
Переделал проект соответственно замечаниям.
Установил стандартного размера варочную плиту
Убрал лишнюю "стеночку"
Развернул варочную плиту
Сделал боров высотою в 3 ряда кирпича
Шесток больше сделать не могу - и так места немного в беседке останется.
Прошу рассмотреть этот проект и поделиться замечаниями
 Скачать |
| Название файла: |
Мини-русская + варочная2.rar |
234.33 КБ |
| Скачено: |
453 раз(а) |
Васил63ий
Регион: Тольятти
Чт 30 Июль 2015, 22:58
Я вот тоже строю только выложить фотку не могу много весит а архива тора на планшете нет как быть?
Пт 31 Июль 2015, 13:39
Прошу рассмотреть этот проект и поделиться замечаниями |
А может с варочной в горнило выйти.
Можно предусмотреть закрывающий (вынимаемый) кирпич.
Заодно прогрев горнила будет.
Намного упрощается конструкция.
Плиту развернуть обратно.
Трубу прямую вверх без боровов, проще чистить.
Ещё один красный ряд под подом неплохо сделать.
138.14 КБ |
891 раз(а) |
Роман Голицыно
Вт 4 Август 2015, 21:27
| Васил63ий писал(а): |
| Я вот тоже строю только выложить фотку не могу много весит а архива тора на планшете нет как быть? |
Вкомпе могу уменьшить. Про планшет не скажу - попробуйте открыть в каком-либо редакторе фото, уменьшить размер
Сергей 167
Регион: Казацкий край
Ср 9 Сентябрь 2015, 10:19
Всем здравия!
Прошу помощи. Хочу сложить в беседке мини-русскую печь в комплексе с варочной... |
Как продвигаются Ваши дела по постройке?
У меня планируется похожий вариант. Только варочная с размерами 3х2,75 кирпича, а РП - 4х4,5 кирпича.
Тоже ломаю голову как лучше объединить два агрегата в один дымоход.
Сергей 167
Ср 9 Сентябрь 2015, 10:52
Просмотрел данный проект. Возник вопрос. Каково назначение кирпичей на ребро в поддувальной камере. Почему эта камера соединена с дымканалом?
334.72 КБ |
1338 раз(а) |
Роман Голицыно
Ср 9 Сентябрь 2015, 17:32
Прошу скачать и посмотреть последний вариант печи. Как я писал выше, топку я "скопировал" с другого проекта. Позже я переделал
Сейчас залил фундамент под печь. Вырыл яму на 0,5 метра глубиной, 10 см щебня, остальное армированный бетон.
Саму печь строить буду наверное уже в следующем году. Сейчас возведу каркас беседки (восьмигранная, 6 метров в диаметре).
Сергей 167
Чт 10 Сентябрь 2015, 12:50
Саму печь строить буду наверное уже в следующем году. Сейчас возведу каркас беседки (восьмигранная, 6 метров в диаметре). |
Вчера заложил первые кирпичи.
Если Вы не против, буду освещать строительство такого же комплекса в Вашей теме.
Заодно Вы что-нибудь полезное почерпнете и, может, специалисты что подскажут...
146.87 КБ |
641 раз(а) |
151.31 КБ |
778 раз(а) |
Роман Голицыно
Чт 10 Сентябрь 2015, 21:35
Сергей 167
Вс 13 Сентябрь 2015, 20:53
Поднял два ряда. И теперь никак не могу сообразить, как дальше ложить.
Вопрос именно по печке. С плитой, вроде определился, размеры будут 400х400 отвервстие 250 мм. Хотя, можно приобрести 550х550 с отверствием 390, но что-то мне подсказывает, что не впишется она у меня. А вот по дверцам есть варианты. Либо отдельно, топочная и поддувальная дверца. Либо двойная. Наверное есть преимущества и недостатки в том и другом варианте. Почему-то мне кажется, что двойную установить будет проще, чем раздельные или я ошибаюсь?
Футеровка топки планируется шамотным кирпичом на ребро. Подскажите на какой раствор класть третий ряд облицовки, и следующий ряд ядра топки.
Справа от топки планируется дверца прочистки.
255.13 КБ |
859 раз(а) |
184.51 КБ |
854 раз(а) |
Сергей 167
Вс 13 Сентябрь 2015, 22:48
Для свода горнила приобрел кирпич ША-44. Попробовал сложить арку. Получилась с радиусом 300 мм. Но смущают швы - от 0 до 10 мм. Таким образом можно складывать или придется дорезать клин?
252.04 КБ |
930 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 14 Сентябрь 2015, 07:27
толщина шва на мертель до 3 мм.... хотя на немецкую смесь НКМ можно до 2 см... Свод самое нагружаемое место русской печи.... Так что ответ очевиден
Сергей 167
Пн 14 Сентябрь 2015, 09:42
| Tim_on писал(а): |
толщина шва на мертель до 3 мм.... хотя на немецкую смесь НКМ можно до 2 см... Свод самое нагружаемое место русской печи.... Так что ответ очевиден  |
Спасибо!
Планирую ложить на такую смесь http://smesi.coral.ua/produkciya/ogneupornaya-smes/6-ogneupornaya-smes.html. Выход вижу в подрезании кирпичей через один (из 17 кирпичей в арке придется подрезать 8 штук)
Сергей 167
Ср 16 Сентябрь 2015, 22:58
На какой ряд в этом случае лучше ложить колосник? На 5-й или на 6-й (по нижнему краю топочной дверцы)?
| Примерные очертания будущей печи. |
547.2 КБ |
812 раз(а) |
Сергей 167
Ср 16 Сентябрь 2015, 23:12
Возможно ли по данным фото, хотя бы примерно определить жирность глины. Годится такая для кладки печи? Надо ли добавлять песок? Цемент?
290.86 КБ |
782 раз(а) |
258.26 КБ |
769 раз(а) |
297.92 КБ |
777 раз(а) |
280.06 КБ |
745 раз(а) |
