 Помогите с выбором банной печи Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
имеется брус 6 на 5 парилка 2.7-на 2.7 высота потолка 2.3
подскажите такая печь пойдет http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=90
живу в белгородской области....... в поселке... печников днем с огнем- и то в городе....... так что нужно хоть как то общатся- схему хоть покажу скажу надо такую что скажет.....
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, у нас в районной газете на 16 т населения 15 обьявлений, еще человек 5 которым обьявления нафиг не нужны. Банная не самая простая печь для начала, но при помощи форума все возможно.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Июль 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
dzzzex писал(а):
подскажите такая печь пойдет ....
подойдет, только с 9 по 20 ряд убрать щель у опускной канал, оставив только на два ряда -7 и 8
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем решил делать печь сам- сам я строитель- но не печник.... нужна от вас уважаемые товариши печники помошь!!!
нужна печьс закрытой какменкой и с регистром и еще та которая самая простая в кладке- в баню из бруса- размер парилки 2.7 на 2.5- высота потолка 2.2-или 2.3(смотря как брус сядет)
нужна очень подробная порядовка - может видео - вообщем ткните носом в этот материал пожалуйста
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 31 Июль 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вам как? Посмотреть за бесплатно или попользоваться за деньги? Если за проект и порядовку готовы заплатить, то обратитесь к Андрей_Алексеевич из Рязани... Он Вам поможет...
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
да фиг знает....... главное чтоб доходчиво было.......
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда обращайтесь... Он и порядовку сделает и будет консультировать по ходу строительства
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот набрел на такую печь http://www.air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/bannye/103-pech-dlia-bani
все вроде доходчиво
скажите мой размер парилки она прогреет? 2.7на 2.5 высота 2.3
и как она вообше по конструктиву ? рабочая?
и еще можно ли как то перенести дверку каменки на стену противоположную топочной ?
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
все вроде доходчиво
А почитать внимательно, по ссылке, не пробовали? Smile , тогда цитата:
"...Размеры кирпичной печи для бани – 890 х 1020 мм (3,5 х 4 кирпича), высота – 168 см.
По заявлению автора печь производит обогрев парного отделения 2,6х2м, моечного отделения 2,6х1,8м, а также предбанника 1,9х3.9м. Высота потолков в бане составляет 2,4м..."
Под Ваши размеры потребуется увеличение габаритов и начинки!
2. Каменка рабочая, но она - прямоточка... выбор за Вами Very Happy
3. перенести возможно.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 1 Август 2015, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
3. перенести возможно.[/quote]
но этож не значит что она не прогреет парную чуть больше...???
всмысле прямоточка..... нет не прямоточка.... на сколько я понимаю- все так печи идут включая БИК кузнецова..... или я не так что то понимаю?
выбор то за мной... я не печник а каменшик.......
вот и помогите выбрать то
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите можно ли в этой печи переместить трубу ближе к центру печи и как???- просто потолочная балка получается в 25см от дыма - а надо больше как я понимаю
 Размер файла:  15.68 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гораздо проще защитить балку.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote]Гораздо проще защитить балку.[/quote]
какое минимальное растояние должно быть от дыма до балки? и чем защитить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это зависит от структуры защитного элемента.
dzzzex писал(а):
и чем защитить?
Негорючим, газоплотным теплоизолятором.
 Размер файла:  11.21 КБ
 Просмотров:  915 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
получается минимум что можно это 25..... ну а лучше 40 сделать.......сдвину немного печь в парную-пожертвую немного ей в угоду безопасности
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хозяин - барин...
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу обсудить тему надежноси решетки из шамотного кирпича- выдержит ли она вес закладки - он ведь не маленький- и как можно сделать ее-(решетку) наиболее долговечной? может кирпич шамотный есть какойто очень качественный? чугуном усилить?
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
начал делать печь- хочу тут тему завести и фотки вставлять........дак не вставляются....... разрешите пожалуйста....
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставляй СЮДА Копируй вторую строку и вставляй на форум .
Дилетант аз есьмь .
dzzzex
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот делаю печь для бани
