dzzzex
Регион: белгородская область
Пт 24 Июль 2015, 19:48
имеется брус 6 на 5 парилка 2.7-на 2.7 высота потолка 2.3
подскажите такая печь пойдет http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=90
живу в белгородской области....... в поселке... печников днем с огнем- и то в городе....... так что нужно хоть как то общатся- схему хоть покажу скажу надо такую что скажет.....
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 24 Июль 2015, 21:54
Странно, у нас в районной газете на 16 т населения 15 обьявлений, еще человек 5 которым обьявления нафиг не нужны. Банная не самая простая печь для начала, но при помощи форума все возможно.
Пт 24 Июль 2015, 22:50
| dzzzex писал(а): |
подскажите такая печь пойдет .... |
подойдет, только с 9 по 20 ряд убрать щель у опускной канал, оставив только на два ряда -7 и 8
dzzzex
Пт 31 Июль 2015, 17:36
вообщем решил делать печь сам- сам я строитель- но не печник.... нужна от вас уважаемые товариши печники помошь!!!
нужна печьс закрытой какменкой и с регистром и еще та которая самая простая в кладке- в баню из бруса- размер парилки 2.7 на 2.5- высота потолка 2.2-или 2.3(смотря как брус сядет)
нужна очень подробная порядовка - может видео - вообщем ткните носом в этот материал пожалуйста
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 31 Июль 2015, 22:26
А Вам как? Посмотреть за бесплатно или попользоваться за деньги? Если за проект и порядовку готовы заплатить, то обратитесь к Андрей_Алексеевич из Рязани... Он Вам поможет...
dzzzex
Сб 1 Август 2015, 12:37
| Tim_on писал(а): |
| А Вам как? Посмотреть за бесплатно или попользоваться за деньги? Если за проект и порядовку готовы заплатить, то обратитесь к Андрей_Алексеевич из Рязани... Он Вам поможет... |
да фиг знает....... главное чтоб доходчиво было.......
Tim_on
Регион: Краснодар
Сб 1 Август 2015, 16:39
Ну тогда обращайтесь... Он и порядовку сделает и будет консультировать по ходу строительства
dzzzex
Сб 1 Август 2015, 17:27
Сб 1 Август 2015, 20:09
А почитать внимательно, по ссылке, не пробовали? , тогда цитата:
"...Размеры кирпичной печи для бани – 890 х 1020 мм (3,5 х 4 кирпича), высота – 168 см.
По заявлению автора печь производит обогрев парного отделения 2,6х2м, моечного отделения 2,6х1,8м, а также предбанника 1,9х3.9м. Высота потолков в бане составляет 2,4м..."
Под Ваши размеры потребуется увеличение габаритов и начинки!
2. Каменка рабочая, но она - прямоточка... выбор за Вами
3. перенести возможно.
dzzzex
Сб 1 Август 2015, 21:50
3. перенести возможно.[/quote]
но этож не значит что она не прогреет парную чуть больше...???
всмысле прямоточка..... нет не прямоточка.... на сколько я понимаю- все так печи идут включая БИК кузнецова..... или я не так что то понимаю?
выбор то за мной... я не печник а каменшик.......
вот и помогите выбрать то
dzzzex
Пн 3 Август 2015, 09:33
скажите можно ли в этой печи переместить трубу ближе к центру печи и как???- просто потолочная балка получается в 25см от дыма - а надо больше как я понимаю
15.68 КБ |
846 раз(а) |
Пн 3 Август 2015, 11:35
| dzzzex писал(а): |
| скажите можно ли в этой печи переместить трубу ближе к центру печи и как???- просто потолочная балка получается в 25см от дыма - а надо больше как я понимаю |
Гораздо проще защитить балку.
dzzzex
Пн 3 Август 2015, 12:16
[/quote]Гораздо проще защитить балку.[/quote]
какое минимальное растояние должно быть от дыма до балки? и чем защитить?
Пн 3 Август 2015, 16:02
| dzzzex писал(а): |
какое минимальное растояние должно быть от дыма до балки? |
Это зависит от структуры защитного элемента.
| dzzzex писал(а): |
и чем защитить? |
Негорючим, газоплотным теплоизолятором.
11.21 КБ |
826 раз(а) |
dzzzex
Пн 3 Август 2015, 22:05
получается минимум что можно это 25..... ну а лучше 40 сделать.......сдвину немного печь в парную-пожертвую немного ей в угоду безопасности
Пн 3 Август 2015, 23:10
| dzzzex писал(а): |
| получается минимум что можно это 25..... |
Хозяин - барин...
dzzzex
Чт 13 Август 2015, 21:32
хочу обсудить тему надежноси решетки из шамотного кирпича- выдержит ли она вес закладки - он ведь не маленький- и как можно сделать ее-(решетку) наиболее долговечной? может кирпич шамотный есть какойто очень качественный? чугуном усилить?
dzzzex
Пн 17 Август 2015, 21:12
начал делать печь- хочу тут тему завести и фотки вставлять........дак не вставляются....... разрешите пожалуйста....
mazatrucker74rus
Вт 18 Август 2015, 22:59
Вставляй СЮДА Копируй вторую строку и вставляй на форум .
dzzzex
Сб 29 Август 2015, 21:41
