Пт 7 Август 2015, 09:36
| Minzurka писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Если мы говорим об этом проекте |
да, об этом. у меня до потолка 2100см. как поступить с данным проектом? |
А сколько надо?
Minzurka
Пт 7 Август 2015, 10:55
надо, чтоб вместилась. До потолка 2100
Пт 7 Август 2015, 11:24
| надо, чтоб вместилась. До потолка 2100 |
30 см от потолка
Так что 1800
В проекте оставить один колпак, увеличить высоту колпака
Minzurka
Пт 7 Август 2015, 11:52
| tuomob писал(а): |
30 см от потолка
Так что 1800
В проекте оставить один колпак, увеличить высоту колпака |
я сам не смогу сделать в программе такого.
Пт 7 Август 2015, 12:07
| tuomob писал(а): |
30 см от потолка
Так что 1800
я сам не смогу сделать в программе такого. |
Это просьба о помощи?
Если будешь делать по моему проекту, переделаю.
Глубина топливника устраивает? Короткие дрова нужны (300 мм)
ША5, ША6 найдёшь?
В личку представься, дальше будем общаться личными сообщениями. Мне так удобнее.
demin_c
Регион: Омск
Вт 11 Август 2015, 11:16
А если вернуться к "Крохе-3". Я ради тренировки сложил в SketchUp, получилось что в оригинале на 27 ряду, в центе, висит кирпич. Далее пофантазировал получилось ещё 2 варианта (я всё выбираю себе на дачу). Прошу Вашего мнения по поводу этих вариантов. Можно что-то подобное сложить, или лучше оригинал? Мне если ставить печь в простенок, лучше чтобы грела задняя сторона, а труба была спереди.
| Отопительно-варочная 3х2.5 |
 Скачать |
| Название файла: |
3-2,5(v8-3в).zip |
477.44 КБ |
| Скачено: |
195 раз(а) |
Вт 11 Август 2015, 13:44
| demin_c писал(а): |
| А если вернуться к "Крохе-3". Я ради тренировки сложил в SketchUp, получилось что в оригинале на 27 ряду, в центе, висит кирпич. Далее пофантазировал получилось ещё 2 варианта (я всё выбираю себе на дачу). Прошу Вашего мнения по поводу этих вариантов. Можно что-то подобное сложить, или лучше оригинал? Мне если ставить печь в простенок, лучше чтобы грела задняя сторона, а труба была спереди. |
Посмотри тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Найдёшь подходящий вариант, доработаю трубу под тебя.
demin_c
Регион: Омск
Вт 11 Август 2015, 13:55
| tuomob писал(а): |
Найдёшь подходящий вариант, доработаю трубу под тебя. |
Я пока хочу не просто отопительную, а с варочным настилом.
Вт 11 Август 2015, 14:15
| demin_c писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Я пока хочу не просто отопительную, а с варочным настилом. |
А зачем?
Просто отопительная более эффективна.
А чайник и на электричестве можно вскипятить.
demin_c
Регион: Омск
Вт 11 Август 2015, 17:49
На форумах вычитал, что для дачи, для быстрого первоначального прогрева, желательно чугунная плита и дверка со стеклом. Вот например
| Андрей .. писал(а): |
| Хоть щведку, хоть подтопок с плитой, и обязательно топочную дверку со стеклом...тогда залповый нагрев помещения получится, через полчаса раздеваться начнёте. На 30 квадратах не проблема... |
| Для отопления дачи в межсезонье, хватит. Надо учесть мои пожелания по плите и дверке. |
Поэтому пока склоняюсь к печке с плитой, дверка наверно будет обыкновенная, так как со стеклом дорого (кризис однако).
Вт 11 Август 2015, 18:19
ну а другие отзывы можно и не читать.
Печка с плитой имеет всегда меньшую мощность из-за холодных стенок рядом с варочной плитой.
А отопительная без футеровки начинает прогреваться через час после начала протопки. А мощность имеет больше.
А плита из-за своего ограниченного размера все-равно не сильно ускоряет прогрев в доме.
demin_c
Регион: Омск
Чт 13 Август 2015, 10:06
| Владимир Солин писал(а): |
А плита из-за своего ограниченного размера все-равно не сильно ускоряет прогрев в доме. |
Всё таки хотелось бы иметь возможности варочной печи. А если сделать топку полностью из шамота, в том числе и перекрытие, но с заложенным отверстием. ДГ после подъёмных и опускных направить над топливником, но под плитой. То есть плита стоит над топкой, но не омывается непосредственно огнём (в режиме отопления). Если же надо нагреть плиту открываем в перекрытии отверстие, заложенное ранее кирпичём на сухую. В этом случае огонь будет греть непосредственно плиту. На такую мысль меня натолкнула печь Сергея Арчибасова http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-66-1.html
demin_c
Регион: Омск
Пт 14 Август 2015, 07:16
Вот вариант печки, как описано в предыдущем посту, с плитой отдельной от топки. Как думаете будет работать?
| Разрез. Подъёмный и горизонтальный канал над топкой и под плитой. |
102.12 КБ |
602 раз(а) |
| Отопительно-варочная 3х2,5 |
 Скачать |
| Название файла: |
3-2,5(v8)(2).zip |
499.12 КБ |
| Скачено: |
233 раз(а) |
