 Шороша ли "Кроха-3"? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
tuomob писал(а):
Если мы говорим об этом проекте
да, об этом. у меня до потолка 2100см. как поступить с данным проектом?
А сколько надо?
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
надо, чтоб вместилась. До потолка 2100
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
30 см от потолка
Так что 1800
В проекте оставить один колпак, увеличить высоту колпака
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
30 см от потолка
Так что 1800
я сам не смогу сделать в программе такого.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Minzurka писал(а):
tuomob писал(а):
30 см от потолка
Так что 1800
Это просьба о помощи? Smile Smile Smile
Если будешь делать по моему проекту, переделаю.
Глубина топливника устраивает? Короткие дрова нужны (300 мм)
ША5, ША6 найдёшь?
В личку представься, дальше будем общаться личными сообщениями. Мне так удобнее.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если вернуться к "Крохе-3". Я ради тренировки сложил в SketchUp, получилось что в оригинале на 27 ряду, в центе, висит кирпич. Далее пофантазировал получилось ещё 2 варианта (я всё выбираю себе на дачу). Прошу Вашего мнения по поводу этих вариантов. Можно что-то подобное сложить, или лучше оригинал? Мне если ставить печь в простенок, лучше чтобы грела задняя сторона, а труба была спереди.
3-2,5(v8-3в).zip
Отопительно-варочная 3х2.5
 Название файла:  3-2,5(v8-3в).zip
 Размер файла:  477.44 КБ
 Скачено:  187 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри тему http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Найдёшь подходящий вариант, доработаю трубу под тебя.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока хочу не просто отопительную, а с варочным настилом.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем?
Просто отопительная более эффективна.
А чайник и на электричестве можно вскипятить.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
На форумах вычитал, что для дачи, для быстрого первоначального прогрева, желательно чугунная плита и дверка со стеклом. Вот например
Андрей .. писал(а):
Хоть щведку, хоть подтопок с плитой, и обязательно топочную дверку со стеклом...тогда залповый нагрев помещения получится, через полчаса раздеваться начнёте. На 30 квадратах не проблема...
Андрей .. писал(а):
Для отопления дачи в межсезонье, хватит. Надо учесть мои пожелания по плите и дверке.
Поэтому пока склоняюсь к печке с плитой, дверка наверно будет обыкновенная, так как со стеклом дорого (кризис однако).
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а другие отзывы можно и не читать. Smile
Печка с плитой имеет всегда меньшую мощность из-за холодных стенок рядом с варочной плитой.
А отопительная без футеровки начинает прогреваться через час после начала протопки. А мощность имеет больше.
А плита из-за своего ограниченного размера все-равно не сильно ускоряет прогрев в доме.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё таки хотелось бы иметь возможности варочной печи. А если сделать топку полностью из шамота, в том числе и перекрытие, но с заложенным отверстием. ДГ после подъёмных и опускных направить над топливником, но под плитой. То есть плита стоит над топкой, но не омывается непосредственно огнём (в режиме отопления). Если же надо нагреть плиту открываем в перекрытии отверстие, заложенное ранее кирпичём на сухую. В этом случае огонь будет греть непосредственно плиту. На такую мысль меня натолкнула печь Сергея Арчибасова http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-66-1.html
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вариант печки, как описано в предыдущем посту, с плитой отдельной от топки. Как думаете будет работать?
Разрез. Подъёмный и горизонтальный канал над топкой и под плитой.
 Размер файла:  102.12 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
3-2,5(v8)(2).zip
Отопительно-варочная 3х2,5
 Название файла:  3-2,5(v8)(2).zip
 Размер файла:  499.12 КБ
 Скачено:  222 раз(а)
