Пт 14 Август 2015, 10:53
Извиняюсь, вот видимо примерно так. Вы уже горизонтальный канал почистили, осталось трубу и под духовкой.
29.19 КБ |
613 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 10:57
| Наталья Владимировна писал(а): |
| И еще, у меня задвижка, которая ближе к стене, очень плохо ходит. Как сделать, чтобы ход задвижки был плавным? |
Можно попытаться достать движок, есть такие которые достаются, но силе не надо применять, можно сломать раму. если достанется,то почистить его, из за плохой тяги у Вас смлистые отложения на задвижке, можно попытаться почистить керосином смазать открытый движок и подвигать туда-сюда.
Регион: Томская область г.Северск
Пт 14 Август 2015, 10:58
| Мангилев Сергей писал(а): |
Можно попытаться достать движок, есть такие которые достаются, но силе не надо применять, можно сломать раму. если достанется,то почистить его, из за плохой тяги у Вас смлистые отложения на задвижке, можно попытаться почистить керосином смазать открытый движок и подвигать туда-сюда. |
хорошо
Пт 14 Август 2015, 11:16
А скажи что такое ПРОГАРЧИК?
Пт 14 Август 2015, 11:17
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 11:30
| И чем он опасен? |
Не берите в голову, он Вам не опасен. Валеер скорей всего прав со схемкой, но почистите все как написал и будет счастье.
Пт 14 Август 2015, 11:40
| Валер писал(а): |
| Извиняюсь, вот видимо примерно так. Вы уже горизонтальный канал почистили, осталось трубу и под духовкой. |
А я в этой схемке поняла только одно -что чистить надо где то сзади. Так?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 11:57
| Валер писал(а): |
А я в этой схемке поняла только одно -что чистить надо где то сзади. Так? |
Да, под духовкой и на всю ГЛУБИНУ, и во всех ЗАКОУЛКАХ.
Пт 14 Август 2015, 12:10
| Валер писал(а): |
Да, под духовкой и на всю ГЛУБИНУ, и во всех ЗАКОУЛКАХ. |
на всю глубину - где достану? и закоулки где? под духовкой?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 12:23
| Валер писал(а): |
на всю глубину - где достану? и закоулки где? под духовкой? |
Какая Вы... Вам скучно на работе? Это рабочий комп? Засунете руку в дверку скок достанете потом кочергой поширыкайте, справа от духовки под водогрейкои канал вниз , под дном должна стоять отсечька для прогрева левого нижнего угла, дальше канал идет к задней стенкеи в верх.
Пт 14 Август 2015, 12:29
| Валер писал(а): |
Какая Вы... Вам скучно на работе? Это рабочий комп? Засунете руку в дверку скок достанете потом кочергой поширыкайте, справа от духовки под водогрейкои канал вниз , под дном должна стоять отсечька для прогрева левого нижнего угла, дальше канал идет к задней стенкеи в верх. |
вот теперь ясно, а то углы, закоулки ....
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 12:34
| Валер писал(а): |
вот теперь ясно, а то углы, закоулки ....  |
МАЛПДЕЦ!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 12:36
НУ ВОТ, ВСЕ РАВНО МАЛАДЕЦ
Пт 14 Август 2015, 12:46
Вам просто говорить вы в этом "варитесь", а мне чтобы там на даче, когда нет инета, не возникло "тёмного пространства" в действии, надо всё выяснить на берегу. Так что поэтому много вопросов. Сейчас всё более-менее встало на места и понятно что делать. Спасибо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 12:56
И на будущее по приезду, наложили в топку дров открыли задвижку, открыли дверку под задвижкой свернули пару газет сунули в дверку и зажгли, когда газетки резво загорят закрываете дверку и зажигаете дрова в топке- все.
Пт 14 Август 2015, 13:10
Вот так? Вид сверху-спереди.
32.1 КБ |
972 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 14 Август 2015, 13:49
Скорее так[/img]
63.59 КБ |
793 раз(а) |
Сб 15 Август 2015, 19:05
в общем съездила. Тяга в трубе есть. Это я проверила как вы и говорили газеткой - дым уходил в отверстие над плитой. Прочистила под духовкой. Но не нашла какой кирпич вытащить чтобы почистить с другой стороны от горизонтального канала который я почистила у раковины. Так что воз и ныне там. Дымит. Теперь надо найти где вынимается кирпич. у двери. Так?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 15 Август 2015, 20:42
Дым уходил в трубу, как, аж газетку утащило? А трубу почистили, а на какую глубину проходит кочерга через чистку у мойки?
Пн 17 Август 2015, 07:45
Наталья Владимировна, не торопитесь насчёт кирпича у двери, может и не быть его там, если Сергей прав, и каналы вертикальные, то горизонтальный канал у вас один, тот. что чистили через дверку у мойки. Вот ещё раз убедитесь, что почистили его до конца, в конце кочерга по стенке стучит (аккуратненько, там у вас трещины понаруже!)
Под духовкой золы много?
Газетку только над плитой жгли? А в дверке у мойки не пробовали?
