 В первый раз, по готовому фотоотчету Следующая тема
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня осилил только 1.5 ряда. Sad
Надеюсь, что все правильно.
 Размер файла:  72.92 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проволочки... не самое лучшее решение . Топочную дверку так же планируете крепить ?
Дилетант аз есьмь .
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировал так же Surprised
А что посоветуете?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двери, последние несколько лет ток на раму из нержи, прочистки иногда ставлю на проволоку но на скрутки из 2, или на ленту-просечьку Скрутки из проволоки делаются шуруповертом, конци в патрон изакручиваем, способ зря обхаян, стоят на проволоке до разбора печи.
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Двери, последние несколько лет ток на раму из нержи...
А раму не из нержи, а из оцинковки можно сделать?
А прочистку уж так оставлю, надеюсь не отвалится. Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
нельзя - продырявится за полгода
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я Вас понял.
Нержи у меня нет, проволочки не подойдут, попробую найти просечку. Или есть еще варианты?!
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня потрудился побольше Smile Вот итог дня.
Разложил футеровку для наглядности. Кирпичи пилил одним диском и он даже не уменьшился, шамот же сточил его в ноль. На днях приобрету мертель.
Вопросы:
1. Для колосника просто выпилить в шамоте посадочные места и положить его туда, или нужно класть его на раствор? Зазор между колосником и краем посадочного места, должен быть?
2. Разведенный водой мертель может простоять в ведре неделю или он застынет?
3. Нужно ли принудительно сушить печь в перерывах между кладками? А то она не сохнет.
 Размер файла:  69.06 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
 Размер файла:  72.26 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Выпиливайте в шамоте посадочные места так, чтобы до краев колосника было по 5мм. Колосник ложится насухо - он должен свободно двигаться, чтобы при нагревании не выдавить кладку.
2. Должен простоять, если плотно закроете тару. Замес лучше делать на жидком стекле, тем более для кладки кирпича в топке.
3. Не стоит, лучше просушивать после кладки всей печи, например, тепловой пушкой.
4. Можете попробовать крепление дверок на кляммерах - в книгах такой способ описан - держит довольно крепко.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревенский Печеклад писал(а):
Замес лучше делать на жидком стекле...
Пропорции не подскажите?!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 23 Август 2015, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читай .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Aretem86, под ногами ямки-канавки заложи, пока не оступился, с последствиями. И картонкой прикрой, ты так всё учумкаешь.
Что-то швы смотрятся, полупустые?
Про зазор между шамотным и красным не забыл?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На раму к дверям можно порезать бак от старой стиралки.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте такое Smile
 Размер файла:  26.46 КБ
 Просмотров:  1135 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus писал(а):
Читай .
Спасибо.
Да заложить нужно.
А полы планирую перекрашивать, так что не страшно.
Так футеровка просто выложена (для примера), без раствора.
А про швы между шамотом и красным планирую сделать где-то 5 мм.
Идея Exclamation Нужно поискать, где-то валялся...
А это из чего сконтруировано, не пойму Surprised
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая штука у нас продается, подойдет?!
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8568&postdays=0&postorder=asc&&start=20
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня как-то так. Все-таки нашел нержавейку и прилепил к дверце. Футеровку сделаю, когда дойду до плиты. Надеюсь за день ее выложить вместе с лещадкой, но это будет на следующие выходные.
 Размер файла:  72.42 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня доложил до плиты. В следующие выходные буду класть футеровку. Осталось только придумать как ее класть Surprised
Скажите, пожалуйста, как закрепить уголок 40*40, на углу плиты???
 Размер файла:  76.95 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  70.66 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Aretem86
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2015, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня так. Пилежки много.
 Размер файла:  74.91 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
