Aretem86
Регион: Волгоград
Сб 22 Август 2015, 19:58
Сегодня осилил только 1.5 ряда.
Надеюсь, что все правильно.
72.92 КБ |
744 раз(а) |
mazatrucker74rus
Сб 22 Август 2015, 22:35
Проволочки... не самое лучшее решение . Топочную дверку так же планируете крепить ?
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 23 Август 2015, 09:55
Планировал так же
А что посоветуете?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 23 Август 2015, 11:00
Двери, последние несколько лет ток на раму из нержи, прочистки иногда ставлю на проволоку но на скрутки из 2, или на ленту-просечьку Скрутки из проволоки делаются шуруповертом, конци в патрон изакручиваем, способ зря обхаян, стоят на проволоке до разбора печи.
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 23 Август 2015, 14:21
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Двери, последние несколько лет ток на раму из нержи... |
А раму не из нержи, а из оцинковки можно сделать?
А прочистку уж так оставлю, надеюсь не отвалится.
Вс 23 Август 2015, 20:42
нельзя - продырявится за полгода
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 23 Август 2015, 21:23
| Владимир Солин писал(а): |
| нельзя - продырявится за полгода |
Я Вас понял.
Нержи у меня нет, проволочки не подойдут, попробую найти просечку. Или есть еще варианты?!
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 23 Август 2015, 21:36
Сегодня потрудился побольше Вот итог дня.
Разложил футеровку для наглядности. Кирпичи пилил одним диском и он даже не уменьшился, шамот же сточил его в ноль. На днях приобрету мертель.
Вопросы:
1. Для колосника просто выпилить в шамоте посадочные места и положить его туда, или нужно класть его на раствор? Зазор между колосником и краем посадочного места, должен быть?
2. Разведенный водой мертель может простоять в ведре неделю или он застынет?
3. Нужно ли принудительно сушить печь в перерывах между кладками? А то она не сохнет.
69.06 КБ |
819 раз(а) |
72.26 КБ |
914 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Вс 23 Август 2015, 22:12
1. Выпиливайте в шамоте посадочные места так, чтобы до краев колосника было по 5мм. Колосник ложится насухо - он должен свободно двигаться, чтобы при нагревании не выдавить кладку.
2. Должен простоять, если плотно закроете тару. Замес лучше делать на жидком стекле, тем более для кладки кирпича в топке.
3. Не стоит, лучше просушивать после кладки всей печи, например, тепловой пушкой.
4. Можете попробовать крепление дверок на кляммерах - в книгах такой способ описан - держит довольно крепко.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 23 Август 2015, 22:25
| Деревенский Печеклад писал(а): |
| Замес лучше делать на жидком стекле... |
Пропорции не подскажите?!
mazatrucker74rus
Вс 23 Август 2015, 23:04
Читай .
Пн 24 Август 2015, 09:41
Aretem86, под ногами ямки-канавки заложи, пока не оступился, с последствиями. И картонкой прикрой, ты так всё учумкаешь.
Что-то швы смотрятся, полупустые?
Про зазор между шамотным и красным не забыл?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 24 Август 2015, 09:53
На раму к дверям можно порезать бак от старой стиралки.
Пн 24 Август 2015, 14:13
| Aretem86 писал(а): |
| Нержи у меня нет, проволочки не подойдут, попробую найти просечку. Или есть еще варианты?! |
Попробуйте такое
26.46 КБ |
1133 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Пн 24 Август 2015, 21:02
Спасибо.
| Валер писал(а): |
Про зазор между шамотным и красным не забыл? |
Да заложить нужно.
А полы планирую перекрашивать, так что не страшно.
Так футеровка просто выложена (для примера), без раствора.
А про швы между шамотом и красным планирую сделать где-то 5 мм.
| На раму к дверям можно порезать бак от старой стиралки. |
Идея Нужно поискать, где-то валялся...
Попробуйте такое  |
А это из чего сконтруировано, не пойму
Aretem86
Регион: Волгоград
Пн 24 Август 2015, 21:08
Такая штука у нас продается, подойдет?!
Пн 24 Август 2015, 21:49
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 30 Август 2015, 00:31
Сегодня как-то так. Все-таки нашел нержавейку и прилепил к дверце. Футеровку сделаю, когда дойду до плиты. Надеюсь за день ее выложить вместе с лещадкой, но это будет на следующие выходные.
72.42 КБ |
803 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Вс 30 Август 2015, 20:44
Сегодня доложил до плиты. В следующие выходные буду класть футеровку. Осталось только придумать как ее класть
Скажите, пожалуйста, как закрепить уголок 40*40, на углу плиты???
76.95 КБ |
826 раз(а) |
70.66 КБ |
763 раз(а) |
Aretem86
Регион: Волгоград
Сб 5 Сентябрь 2015, 21:07
Сегодня так. Пилежки много.
74.91 КБ |
693 раз(а) |
