baren
Регион: kashin
Вт 25 Август 2015, 09:01
Всем доброго дня!
Построил печь каменку с нижним расположением бака, (чертеж и порядовку взял на сайте русская баня, рисунок прилагаю)камни открытые на чугунной плите. Вчера сделал первую топку с камнями (камни из Волги) камни очень плохо нагреваются вода кипит, много от нее пара, но самое главное почему плохо греются камни?
45.56 КБ |
627 раз(а) |
24.74 КБ |
634 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 25 Август 2015, 09:30
Почему всегда на оборот, сначала построил, потом выложил. Вам бы и так сказали что камни грется не будут.
baren
Регион: kashin
Вт 25 Август 2015, 09:41
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 25 Август 2015, 10:01
| baren писал(а): |
| А почему, в чем ошибка? |
Печь не ту выбрали. Есть несколько проверенных, банных печей, которые постоянно обсуждаются, вносятся изменения. На плите ток суп сварить да картошку потушить, чем там нагреть груду камня? Вся печь заточена на нагрев воды ДГ омывают почти весь бак.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 25 Август 2015, 10:04
Там нормально ток наоборот бак на плиту, а камни в яшик с под воды.
Игорь_242
Регион: Красноярск
Вт 25 Август 2015, 18:42
| Мангилев Сергей писал(а): |
| baren писал(а): |
Печь не ту выбрали. Есть несколько проверенных, банных печей, которые постоянно обсуждаются, вносятся изменения. На плите ток суп сварить да картошку потушить, чем там нагреть груду камня? Вся печь заточена на нагрев воды ДГ омывают почти весь бак. |
Подскажите правильную печь такого варианта, у тестя на даче похожая, время менять подходит, пора искать лучший вариант.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 25 Август 2015, 20:01
Игорь_242
Регион: Красноярск
Чт 27 Август 2015, 17:31
| http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4777 |
Та печь,насколько я понимаю,с прямым нагревом камней.У тестя камни лежат в чугунном коробе,т.е. непрямой(или как) нагрев камней и он согласен переделать на подобную.
