 Оцените и покритикуйте Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.Недавно закончил комплекс казан,мангал,мойка.Прошу оцените.Это моя первая работа такого рода.
 Размер файла:  160.3 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
 Размер файла:  96.53 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
на поддувало мангала дверка нужна. Угли беречь.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не поддувало это как бы зольник.Ящик для золы и колпак на трубу были сделаны после сдачи объекта.
 Размер файла:  303.96 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
так во время получения углей - зольник нужно открывать. Чтобы горело активнее.
А короб можно и из нержавейки согнуть и за дверкой спрятать.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=MfjhQlknbTI
Aleksandr-I-K
Регион: Урай ХМАО-Югра
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!!! а можно узнать размеры всей конструкции ширина длинна, и нет ли у вас возможности выложить по рядовку?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,конкретной порядовки нет,есть общие наброски в скетче.
размеры 13 х 3,5 кирпича.Схема классическая ничего мудрёного
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не секрет не тяжело было работать с драным камнем отерать гаверно сложно . были задумки использовать в камине его но не решался да и как визуально лучше смотриться чем керпичь
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну позволю высказать свое мнение.... Для первого раза работа просто отличная. МОЛОДЕЦ!!!!!... Теперь тапки... Я отказался работать с гиперпресованным кирпичем, т.к. он трескается по неизвестным причинам в самых непредсказуемых местах... Колотый кирпич использовать ниже столешицы непрактично, т.к. первая же капля жира с тарелки или с шампура.....и попробуйте это пятно убрать Sad Дымосборник по размерам шикарный, но в исполнении уступами это прежде всего пылесбороник... летом когда дунет ветер с него шикарно отлетают клыбы пыли. Либо делайте вертикальным либо как на приложенном фото.... Бортик мангала завышен, оптимальная высота 12.5 т.е. кирпич на ребро и поддувальные отверстия (вершина треугольника) повыше.
Алексей 555 повышайте культуру чистовой кладки (грамотно наложенный раствор и срезанные излишки) и кирпич никакой не пачкается.
 Размер файла:  476.34 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего проблемное место присоединения , казана к мангалу треснет, нужно делать эту стенку1,5 кирпича минимум.
Внешний вид нормуль
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и делаю.В принципе с чистовой кладкой проблем не было.Я изначально старался не пачкать кирпич.Ну а если замарал,то жду когда раствор подвялиться и отчищаю.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сами прервый раз им работали.
Планировалось после сушки покрыть лаком.
Дымосборник по размерам шикарный, но в исполнении уступами это прежде всего пылесбороник... летом когда дунет ветер с него шикарно отлетают клыбы пыли.Либо делайте вертикальным либо как на приложенном фото....
Спасибо за совет,на следующий сезон планирую купить станок,пока пилю болгаркой и делать наклонные стенки проблематично и занимает много времени.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял о чём речь,но сделано вот так:
 Размер файла:  161.21 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё что удалось сделать.
 Размер файла:  91.4 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  108.74 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво !
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Растешь не глазах Павел! Вот уже и резьба пошла. Неужто в Довольном клиенты появились?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2015, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр.Всё это сделано в Томске.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты что в Томск перебрался?
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 7 Ноябрь 2015, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет,живу в Довольном,работаю в Томске.Там 2 брата работают,расширяются,вот и меня пригласили.
