 Хочу купить проект барбекю Следующая тема
alekseyyy
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен Сам проект с порядовкой из кирпичей для рабочих.
Сейчас на участке есть беседка, и стенка для мангала была выложена, она будет сносится и заново делаться, т к то что сейчас построенно совсем не годится! Нужно просто сама барбекю, размеры желательно 700х500 и стол на оставшиеся расстояние. Ну и может быть помощь если возникнут вопросы.
Сама беседка
 Размер файла:  471.5 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
Проект мангала.pdf
 Название файла:  Проект мангала.pdf
 Размер файла:  14.37 КБ
 Скачено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что рабочие могут "сваять". ? Нужен печник и порядовка не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
слишком мало места для мангала.
500-120 = 380мм длина шампура Sad
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем плоха такая длина шампурв. Мне кажется. что шампуры должны быть не очень длинными, что бы каждому по шампурчику и успеть съесть тепленьким. Для жарки морских деликатесов использую шампуры длиной ~150 мм.
Вот шампуры длиной 380 мм в моем мангале. Шашлык из печени с курдюком.
результат
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще переднюю стенку отнимем - получим 250мм шампур
еще пару шамотных кирпичей по 65мм - что осталось?
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если лещадку? И окружение мангала чуть потеснить. Требуемый размер то примерно дан. Получится шашлык как на фото, длиной 200 мм. Удобно и вкусно.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадка нежелательна. Держаться будет плохо, а значит, будут претензии. Оно надо? Минимально разумная глубина конструкции -750. Тогда влезет все. При при этом лоток получается 360-380 х сколько надо по ширине. Купить проект и дать каменщику, выход относительно экономный, но бестолковый, ибо работа каменщика и печника различается в корне.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вдогонку. А что там не так, кроме идиотского сэндвича недостаточного диаметра и, похоже, дымосборника? Сама мангальница, вроде, вполне годная?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общался с этим заказчиком в течении месяца... урвал время от сна и сделал этому заказчику проект для самостоятельной постройки... отправил эскизы... заказчик пропал и разместил здесь объявление Question Выводы делайте сами...
 Размер файла:  291.89 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
