 Нужна печь с котлом и духовкой. тульская обл. Следующая тема
Игорь Ива
Регион: Тульская обл
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника. Работа намечена на позднюю осень в Тульской Обл, Заокский район.
Нужна печь с котлом (для обогрева) и хлебной камерой (духовкой) для приготовления пищи.
Прошу заинтересовавшихся откликнуться. Подробности по телефону 89265431839
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома, пожалуйста Smile
Игорь Ива
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно... и не могу определиться где ее ставить...
Второй этаж (лофт, второй свет)
 Размер файла:  91.98 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
первый этаж
 Размер файла:  152.4 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такой котёл с х.к. не подойдёт?
 Размер файла:  665.41 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственное нормальное ее расположение это в гостинной тогда труба пройдет через холл.
 Размер файла:  107.82 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если интересует созвонимся 89217002276
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотрите предложения старожилов форума, кто несколько лет ТУТ присутствует
Был случай, клиент с форума вот с таким "залётным" ушёл
Потом вернулся и ещё тут ругался: какое безобразие! солидный форум! А такая халтура!
А посмотреть -- с кем же я ушёл -- не посмотрел, какое вообще отношение человек имеет к форуму.
P.S.
Не было бы прецедента -- я бы не возникал Mad я вообще -- не печник, но сочувствующий замерзающим
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если только зарегестрировался, значит, залетный , да наверное бывают иценденты.
У меня опыту немного, но за свою работу отвечаю, а сейчас подыскиваю ее на осень, а то в карелии чейто заканчивается............
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так не телефон клиенту надо давать, а портфолио ЗДЕСЬ
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
На позднюю осень не вариант,печь после постройки надо правильно просушить до заморозков.Правильная просушка залог долгой эксплуатации.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
100+50 квадратов в двух этажах
Печка просится в стене между дверями спален
Вот только теплопотери пожалуй больше 15 квт... а на всех картинках печи в районе 4 квт...
Может печь и котёл отдельно?
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 05:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросит дам, а на счет просушки ставь пожалуйста свечу и суши себе на здоровье, только чтоб мороза вокруг не было.
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему опыту заказчики с начало строят а потом думают о печах, совершенно с вами согласен, что она туда проситяся. А потом начинается вырезание проемов , перенос дверей и тд, а потом начинают стропила мешать, вобщем ни одна моя печь без этого не обошлась.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь извените меня сказоное не в коем случае не относиться к вам и я в полне уверен что вы порядочный и очень хороший человек . обрашение к печникам будьте осторожны мне доводилось пару раз работать в заокском районе и сложилось мнение что сам район это сборише не очень порядочных людей обязательно имейте при себе договор и как можно подрение описовайте весь перечень работ .
Игорь Ива
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U - Спасибо за совет по поводу старожилов! Обязательно учту.
Насчет места установки, прошу вас пояснить. Какой из трех вариантов установки вы имеете в виду? (см. фото)
Печь и котел отдельно - тоже вариант. А какой котел посоветовали бы вы ? Газа тут нет...только электричество.
Pe4nik - насчет поздней осени видимо вы правы. Наверное пока обойдемся выбором печи (с печником) и сделаем осенью фундамент для дома и сразу для печи, а кладку начнём весной.
алексей 555 - ок.
 Размер файла:  148.58 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  151.11 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
Игорь Ива
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь на 15 квт. Это видимо большая конструкция. Можете показать фотографию такой печи ? Насколько это дорогостоящее мероприятие (печь на 15 квт) ?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу
При двухметровой высоте, такая печь должна иметь внешний периметр 15 метров, двух этажная -- 7, но это всё равно 2х1,5 метра
Такие площадя одной печкой не отапливаются
Поэтому и говорю -- котельная же есть?
Вот туда котёл идеально газовый автоматический
А между дверей спален двухэтажную камино-печь
Только у вас там переруб нарисован
Положение 3 идеально -- вид огня в гостинную и спину в спальни, только в них кровати со шкафчиками поменять местами
В целом план дома замечателен для Анапы или Майами, Прикольный холл, широкие окна (наверно до пола?) Стеклянные раздвижные двери, светлая веранда...
А для Тульской области сразу вопрос -- чем отапливать собираетесь 150 метров? Дровами? 100 кг в сутки...
И это дача или ПМЖ? потому как дача и отопление батареями -- не сочетается
Хотя спальни стоят хорошо, что-то в них замутить можно одной печью
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто одной печью два этажа протопить не реально, пусть она будет и на 15 квт. По моему заказчик сразу писал про печь-котёл с разводкой отопления по всему дому. К тому же над гостинной наверное второй свет или я ошибаюсь?
Печной Ил
Регион: Костомукша
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2015, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печь камин с хлебной камерой легко вставляется теплообменный элемент, и пожалуйста обогревайте весь дом
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Действительно,одной печью такой дом не протопишь,тем более в два этажа.Лучший вариант это монтаж разводки отопления по дому,почему заказчик хочет печь- вопрос для меня открытый? Если же печное отопление принципиально,то печей надо несколько и планировку придётся изменять.Проект явно не " под печь". Very Happy
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
