dzzzex
Регион: белгородская область
Вс 30 Август 2015, 12:45
неужели все так безукаризненно- жду критики!!!
Вс 30 Август 2015, 14:36
dzzzex писал(а): |
... все так безукаризненно... |
Скорее - удовлетворительно, бывает и хуже...
dzzzex
Вс 30 Август 2015, 16:16
Вс 30 Август 2015, 20:24
Внутрянку шамотного ядра лучше стянуть бондажом из метал уголков и зазор побольше оставить где-то 2-3 см шамот за 3-4 часа топки и двигает красный облицованный кирпич зазор в 5 мм навсегда спасает чисто из личного опыта. Если микротрещины непрягают можно не делать.
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
dzzzex
Вс 30 Август 2015, 21:14
Безумный Печник писал(а): |
Внутрянку шамотного ядра лучше стянуть бондажом из метал уголков и зазор побольше оставить где-то 2-3 см шамот за 3-4 часа топки и двигает красный облицованный кирпич зазор в 5 мм навсегда спасает чисто из личного опыта. Если микротрещины непрягают можно не делать. |
про уголки слыхал но не видел чтоб для домашних бань делал кто то
зазор будет гдето 1.5см буду прокладывать баз картон в 2 слоя по 0.5 см
есть пара вопросов!
1.армировать банную печь каменку или нет?
2. есле да то чем?
3. дверцу подачи вторичного воздуха есле разместить не внизу -на 5 ряду облицовки а выше на уровне отверстий ВВ в шамоте ? а остальное пространство баз. картоном обвернуть- просто он как раз и спасает от неравномерного прогрева- и трещин?
Вс 30 Август 2015, 23:30
про армирование кладки вам сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2763 если забыли поставить дверки внизу то да
dzzzex
Пн 31 Август 2015, 08:50
не ничего не забыл- токо 4 ряда сделал облицовки......
про армирование я читал тему как всегда каждый при своем мнении..... но вро де бы что я понял что именно банные печи переодического действия нужно армировать !!
dzzzex
Вт 1 Сентябрь 2015, 14:08
подскажите пожалуйста по регистру какой нужен размер для моей печи? бак планирую на 100 литров
dzzzex
Чт 3 Сентябрь 2015, 17:27
скажите можно армировать печь такой сеткой-для штукатурки- толщина 05.мм??
dzzzex
Сб 5 Сентябрь 2015, 08:40
Сб 5 Сентябрь 2015, 09:57
вторая дверка сзади печи это отдельный вторичный воздух? По регистру http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251 30 страница
dzzzex
Сб 5 Сентябрь 2015, 13:38
да это вторичка
спасибо
регистр планирую 50 см длина из трубы 45мм- тролшина нержи 3мм
dzzzex
Пн 7 Сентябрь 2015, 11:16
вот что имеем
скажите можно ли так перекрыть каменку?? разумеется то что торчит я ОТРЕЖУ
Пн 7 Сентябрь 2015, 11:47
dzzzex писал(а): |
...скажите можно ли так перекрыть каменку?? разумеется то что торчит я ОТРЕЖУ
А что - швы вертикальные над пламенем - обязательны?
Уж коли "настроились" пилякать, то, к.м.к., за лучшее - вставки по бокам, а перекрыть канал цельными
УСПЕХОВ!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
dzzzex
Пн 7 Сентябрь 2015, 12:48
Андрей_Алексеевич писал(а): |
dzzzex писал(а): |
УСПЕХОВ! |
ок так и указано - просто думал так надежнее с точки зрения целостности конструкции!!
а перекрытие дверки каменки нормально сделал? просто я перенес ее на другую стороне не на ту что на видео
dzzzex
Пн 7 Сентябрь 2015, 14:14
и еще скажите не развалится ли мое шамотное ядро ? я не добавлял в смесь жидкого стекла!! просто шамотный песок и глина
dzzzex
Пн 7 Сентябрь 2015, 14:26
dzzzex писал(а): |
и еще скажите не развалится ли мое шамотное ядро ? я не добавлял в смесь жидкого стекла!! просто шамотный песок и шамотная глина |
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:34
Сами перекрываем ША-96, либо балками на шпильках.
Даже МАСТЕР+ не клеит "намертво" - в топках "бытовух" нет Т для спекания ЖС+мертель в стеклокерамику...
Валер уже выкладывал фото про перекрытие ДТ... в этой http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245 теме.
dzzzex
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:57
Валер уже выкладывал фото про перекрытие ДТ... в этой http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8245 теме. |
что делать посоветуете? разобрать и добавить жидкого стекла?
Пн 7 Сентябрь 2015, 19:57
и толку то...
В перекрытии так и вообще многие плиты-кирпичи насухо кладут...
Коли Вы не приобрели дорогущую-качественную мастику-смесь, значит не по бюджету эти затраты...
Все печи - под последующий, в перспективе, ремонт... кроме тех, что не топятся...
