 Отопительные с хлебной камерой (В.Солин) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
а сам не видишь разницу?
Шамот в толщину и ША5 и ША8 65мм, но топку уже не узнать... Она уменьшилась в размерах. И в ширину и в глубину. Сзади ушла от стенки почему-то... Почему нижний ряд пиленый?
Ну не нужно издеваться надо мной... Shocked Что мне смотреть?
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, я понимаю, что ША-8 длиннее и выше, вот и пытаюсь переделать чтоб не добавлять кусочки.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
тебе кирпич сотворить ША5? Smile
Я только что печку сделал с ядром на таком кирпиче. Ширина топки 50см. Пришлось добавки резать в каждом ряду...
 Размер файла:  107.64 КБ
 Просмотров:  1070 раз(а)
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2015, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал собрать с ША-5, уж очень много пилить, остановимся на варианте с ША-8.
Вопрос:
1. Перекрытие над топочной дверцей на шпильке стянута?
2. Уголок, спереди над зольником в 5 ряду, на нем кирпич лежит насухо?
3. Все кол-во ША-8 взять сразу не получится. Ничего страшного, если кирпичи будут с разной партии, а может даже и производителя?
4. Подскажите, в итоге какова мощность этой печи?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Владимир Игоревич и Евгений Викторович, выражаю Вам огромную благодарность за Ваши мозги! Вы создали очень эффективную печь, один дал идею, второй сделал проект! Вы оба УМНИЦЫ! Заказчик, очень серьезный и воспитанный человек, даже позвал попариться, через месяц, полтора. Вы ГУРУ печного дела, оба! Уважаю Вас, как людей преданных своему делу и России матушке! Спасибо Вам, дай бог здоровья!
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
как понимаю - про банную разговор.
Ну, тогда легкого пара заказчику. )
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос:
конечно на шпильке. Примено на 10мм.
уголок остался от предыдущего варианта зольника... Его просто можно выкинуть. Кирпичи не упадут и без уголка теперь.
Ничего страшного по партиям шамота нет.
Мощность до 4-4,5кВт
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
совсем не намного больше пилить. Smile Ленитесь в программе поработать. В реале то как будете печку делать?
ОП 4,5х3,5.zip
 Название файла:  ОП 4,5х3,5.zip
 Размер файла:  198.6 КБ
 Скачено:  838 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каких только печек не закажут...
Пришлось изворачиваться. Сильно... Smile
 Размер файла:  47.82 КБ
 Просмотров:  1034 раз(а)
timyr
Регион: BY
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Владимир.
Планирую Ваш вариант с ША-8, а то с ША-5-добавков много. Confused
Собираюсь начать класть со след.недели, переживаю за погоду, чтобы успеть. Дом неотапливаемый, при какой минимальной температуре можно класть печь? Владимир, а можно ли уменьшить сечение дымохода, или в этой печи нельзя? И еще вопрос-под сделать из красного кирпича, или лучше не стоит экономить и сделать из шамота?
Купил глину красную, написано размешать 1:3, некоторые говорят, что нужно добавлять цемент. В том году выложил временную печь ОИК 14 И.В.Кузнецова, и цемент не добавлял, топилась отлично, не крошилась, не сыпалась и не потрескалась. Добавлять или не добавлять, вот в чем вопрос? Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
при минусовой температуре иногда добавляют соль в ГПС. Но высолы будет потом не вывести. Проще отгородиться пленкой и тепловую пушку поставить...
Глина (от 1/2 до 1/5) и песок.
Хороший раствор для кладки должен висеть под мастерком если его перевернуть вверх тормашками и со скрипом песка по металлу сползать при наклоне под 45 градусов.
При пристукивании кирпича ГПС должен выползать из шва и закручиваться, не обрываясь. Если падает - добавить песка.
Цемент не нужно добавлять.
Если кирпич печной, а не пресованный под выдержит.
Если уменьшить трубу до четверика, то при активной протопке может быть дымление в дом.
александдар
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир Солин. Будьте добры, скиньте пожалуйста вариации ХК4-6 - 7 и 8.желательно порядовки чтоб было понятно для начинающего печника)) ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ВАШИ ПЕЧИ! Спасибо большое заранее. вот мой емейл aleks.belyy.75@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт 18 Сентябрь 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответил вконтакте
Вадим-В
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимиру Солину за помощь в построении печи по его проекту - ОП-10 микро! Печь строил первый раз в жизни - результатом очень доволен. Печь немного изменена под себя: внешне, но не технически. Ещё раз большое спасибо за помощь!
качество фото не очень, но, надеюсь, всё и так понятно ))
 Размер файла:  126.1 КБ
 Просмотров:  1037 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста. Тепла вам. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно мне в очень небольшом дачном доме заменить буржуя, обложенного кирпичем.
Должна быть минимальная печка для комнаты 3,3х4,3м...
Топка небольшая. Склоняюсь к щелевой подовой топке, с вертикальной загрузкой дров. Скорость сожжения дров не нужна высокая...
Нужно умеренно активное горение.
Щелевая топка позволяет сжигать летучие со всех сторон, но небольшими порциями...
Горение в ней спокойное. И накопление тепла в поде топки идет! Вот там 2 ряда шамота и пускай лежат.
К сожалению у микро-печек выход только вверх. Нужно немного снизить температуру в топке. Мне думается ,что печка в модели - как раз то, что нужно...
250 + 60 кирпичей примерно... Все-равно около 1,4т весить будет. Но это и теплоаккумулятор.
 Размер файла:  71.45 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Подовая 2,5х2,5.zip
 Название файла:  Подовая 2,5х2,5.zip
 Размер файла:  639.76 КБ
 Скачено:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
а мнения написать? Surprised
работать будет? Smile
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А всем безразлично, они только читают и качают.
Работать будет точно и воздух из подполья. Конечно, для брикетов- в самый раз! Надо пробовать. По мне лучше и практичней под дрова. http://www.heatkit.com/research/lopez-2014-03-01.html
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
я то надеюсь именно дрова, и забор воздуха снизу от пола.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влезут и дрова. При повторной закладке дров, ожегов не будет? Еще по поводу забора воздуха...Он конечно до конца не исследован, спорить не буду.
