Чт 3 Сентябрь 2015, 16:45
а сам не видишь разницу?
Шамот в толщину и ША5 и ША8 65мм, но топку уже не узнать... Она уменьшилась в размерах. И в ширину и в глубину. Сзади ушла от стенки почему-то... Почему нижний ряд пиленый?
Ну не нужно издеваться надо мной... Что мне смотреть?
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 16:53
Владимир, я понимаю, что ША-8 длиннее и выше, вот и пытаюсь переделать чтоб не добавлять кусочки.
Чт 3 Сентябрь 2015, 18:15
тебе кирпич сотворить ША5?
Я только что печку сделал с ядром на таком кирпиче. Ширина топки 50см. Пришлось добавки резать в каждом ряду...
107.64 КБ |
1070 раз(а) |
timyr
Регион: BY
Чт 3 Сентябрь 2015, 21:49
Пробовал собрать с ША-5, уж очень много пилить, остановимся на варианте с ША-8.
Вопрос:
1. Перекрытие над топочной дверцей на шпильке стянута?
2. Уголок, спереди над зольником в 5 ряду, на нем кирпич лежит насухо?
3. Все кол-во ША-8 взять сразу не получится. Ничего страшного, если кирпичи будут с разной партии, а может даже и производителя?
4. Подскажите, в итоге какова мощность этой печи?
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 6 Сентябрь 2015, 18:52
Уважаемые Владимир Игоревич и Евгений Викторович, выражаю Вам огромную благодарность за Ваши мозги! Вы создали очень эффективную печь, один дал идею, второй сделал проект! Вы оба УМНИЦЫ! Заказчик, очень серьезный и воспитанный человек, даже позвал попариться, через месяц, полтора. Вы ГУРУ печного дела, оба! Уважаю Вас, как людей преданных своему делу и России матушке! Спасибо Вам, дай бог здоровья!
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Вс 6 Сентябрь 2015, 20:36
как понимаю - про банную разговор.
Ну, тогда легкого пара заказчику. )
Вс 6 Сентябрь 2015, 20:40
| timyr писал(а): |
Вопрос:
4. Подскажите, в итоге какова мощность этой печи? |
конечно на шпильке. Примено на 10мм.
уголок остался от предыдущего варианта зольника... Его просто можно выкинуть. Кирпичи не упадут и без уголка теперь.
Ничего страшного по партиям шамота нет.
Мощность до 4-4,5кВт
Пн 7 Сентябрь 2015, 15:47
| timyr писал(а): |
| Пробовал собрать с ША-5, уж очень много пилить |
совсем не намного больше пилить. Ленитесь в программе поработать. В реале то как будете печку делать?
 Скачать |
| Название файла: |
ОП 4,5х3,5.zip |
198.6 КБ |
| Скачено: |
838 раз(а) |
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:11
Каких только печек не закажут...
Пришлось изворачиваться. Сильно...
47.82 КБ |
1033 раз(а) |
timyr
Регион: BY
Чт 10 Сентябрь 2015, 23:00
Здравствуйте, Владимир.
Планирую Ваш вариант с ША-8, а то с ША-5-добавков много.
Собираюсь начать класть со след.недели, переживаю за погоду, чтобы успеть. Дом неотапливаемый, при какой минимальной температуре можно класть печь? Владимир, а можно ли уменьшить сечение дымохода, или в этой печи нельзя? И еще вопрос-под сделать из красного кирпича, или лучше не стоит экономить и сделать из шамота?
Купил глину красную, написано размешать 1:3, некоторые говорят, что нужно добавлять цемент. В том году выложил временную печь ОИК 14 И.В.Кузнецова, и цемент не добавлял, топилась отлично, не крошилась, не сыпалась и не потрескалась. Добавлять или не добавлять, вот в чем вопрос?
Чт 10 Сентябрь 2015, 23:11
при минусовой температуре иногда добавляют соль в ГПС. Но высолы будет потом не вывести. Проще отгородиться пленкой и тепловую пушку поставить...
Глина (от 1/2 до 1/5) и песок.
Хороший раствор для кладки должен висеть под мастерком если его перевернуть вверх тормашками и со скрипом песка по металлу сползать при наклоне под 45 градусов.
При пристукивании кирпича ГПС должен выползать из шва и закручиваться, не обрываясь. Если падает - добавить песка.
Цемент не нужно добавлять.
Если кирпич печной, а не пресованный под выдержит.
Если уменьшить трубу до четверика, то при активной протопке может быть дымление в дом.
александдар
Регион: Ярославль
Пт 18 Сентябрь 2015, 08:29
Уважаемый Владимир Солин. Будьте добры, скиньте пожалуйста вариации ХК4-6 - 7 и 8.желательно порядовки чтоб было понятно для начинающего печника)) ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛИСЬ ВАШИ ПЕЧИ! Спасибо большое заранее. вот мой емейл aleks.belyy.75@mail.ru
Пт 18 Сентябрь 2015, 09:27
ответил вконтакте
Вадим-В
Регион: Екатеринбург
Сб 19 Сентябрь 2015, 18:27
Спасибо Владимиру Солину за помощь в построении печи по его проекту - ОП-10 микро! Печь строил первый раз в жизни - результатом очень доволен. Печь немного изменена под себя: внешне, но не технически. Ещё раз большое спасибо за помощь!
| качество фото не очень, но, надеюсь, всё и так понятно )) |
126.1 КБ |
1037 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2015, 18:53
Пожалуйста. Тепла вам.
Ср 23 Сентябрь 2015, 13:01
Нужно мне в очень небольшом дачном доме заменить буржуя, обложенного кирпичем.
Должна быть минимальная печка для комнаты 3,3х4,3м...
Топка небольшая. Склоняюсь к щелевой подовой топке, с вертикальной загрузкой дров. Скорость сожжения дров не нужна высокая...
Нужно умеренно активное горение.
Щелевая топка позволяет сжигать летучие со всех сторон, но небольшими порциями...
Горение в ней спокойное. И накопление тепла в поде топки идет! Вот там 2 ряда шамота и пускай лежат.
К сожалению у микро-печек выход только вверх. Нужно немного снизить температуру в топке. Мне думается ,что печка в модели - как раз то, что нужно...
250 + 60 кирпичей примерно... Все-равно около 1,4т весить будет. Но это и теплоаккумулятор.
71.45 КБ |
956 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Подовая 2,5х2,5.zip |
639.76 КБ |
| Скачено: |
782 раз(а) |
Вт 29 Сентябрь 2015, 18:06
а мнения написать?
работать будет?
Серега_76
Регион: Ярославль
Вт 29 Сентябрь 2015, 21:31
А всем безразлично, они только читают и качают.
Работать будет точно и воздух из подполья. Конечно, для брикетов- в самый раз! Надо пробовать. По мне лучше и практичней под дрова. http://www.heatkit.com/research/lopez-2014-03-01.html
Вт 29 Сентябрь 2015, 22:08
я то надеюсь именно дрова, и забор воздуха снизу от пола.
Серега_76
Регион: Ярославль
Вт 29 Сентябрь 2015, 22:47
Влезут и дрова. При повторной закладке дров, ожегов не будет? Еще по поводу забора воздуха...Он конечно до конца не исследован, спорить не буду.
