Максимилио
Вс 6 Сентябрь 2015, 22:28
Добрый вечер!
Ищу мастера для изготовления печи в беседке!
Сразу оговорюсь, что делаю это для себя, поэтому нужен опытный специалист!
Так же прошу не обращаться компании, так как на сегодня нет возможности переплачивать посредникам!
Исходные данные:
место расположения объекта: С/п Красная Пахра, 25 км от МКАД по Калужскому шоссе
место для проживания есть
подсобник есть
вода, электричество и тд есть
отдельно стоящая беседка на улице(фотографии и чертежи приложены).
В беседке залита плита из бетона под зону барбекю, планировалось установить там мойку, рабочую поверхность и отдельно, на той части плиты, которая повыше, планировалось ставить переносной гриль WEBER.
Но! посмотрев у знакомых комплекс с русской печкой, захотел разнообразия))
Поэтому решил концепцию поменять!
Что хочу?
Сделать комплекс, состоящий из:
1.гриль-камина, который будет располагаться по центру, функционал его : камин - для живого огня и использование его как мангала.
2.русской печки
3.поверхности для казана
4.мойки(вода подведена)
5.рабочей поверхности (приготовление, разделка и тд)
Посмотрев по расстоянию которое есть хотел, чтобы очаг-мангал располагался по центру, слева от него печка и левее казан, справа от очага, разделочная поверхность и сбоку мойка, но возможны любые варианты!
Примеры(условные), то что нашел в интернете в приложении( без пристрастий к авторам проектов)!
Буду рад рассмотреть предложения и обсудить условия!
Сам не являюсь специалистом в этой области, поэтому сори за неверные определения)))
369.57 КБ |
725 раз(а) |
550.81 КБ |
715 раз(а) |
| Чертеж фундамента беседки |
 Скачать |
| Название файла: |
План фундамента (беседка).pdf |
145.08 КБ |
| Скачено: |
292 раз(а) |
Максимилио
Вс 6 Сентябрь 2015, 22:38
Добавил
439 КБ |
849 раз(а) |
Максимилио
Еще добавил
391.91 КБ |
783 раз(а) |
Пн 7 Сентябрь 2015, 00:10
Вам наверно что то типа такого надо. Можно и без хлебной камеры а стол с какого угодно места.
Максимилио
Пн 7 Сентябрь 2015, 09:32
Простите, а чем хлебная печь отличается от русской и какие у неё внутренние габариты? Принципиально потрасположению подходит.
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:52
Х/Б можно и по коптить что нибудь, можно и не делать х/б а мангал увеличить до 1000 мм и будет мини русская печь Вам. по кирпичам где то 1200 штук получится. Могу примерно нарисовать проект
Максимилио
Вт 8 Сентябрь 2015, 09:16
Андрей, а как это совместить мангал и русскую печь? Помоему это разные вещи, тем более, что мангал будет использоваться как камин для живого огня, как я понимаю такой режим использования для русской печи не подходит?
Вт 8 Сентябрь 2015, 10:04
Да верно. Но дело в том что у русской печи дымоход нужно делать на литцо что естественно не позволит соединить вместе весь комплекс в одну трубу. Так ка дымоход маршала делается на заднюю стенку. И объединяет комплекс от казана и мангала ну и той же хлебной.
Максимилио
Вт 8 Сентябрь 2015, 10:21
а почему не сделать две трубы? Предложите свои варианты! Русская печь нужна обязательно!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 8 Сентябрь 2015, 11:57
Мангал и русская совместно прекрасно работают, в русской делаются угли, заодно нагревая свод и под,для дальнейшей выпечки или готовки,(если нужно) а сами угли передвигаются вперед в мангал, для приготовления шашлыков, если углей не хватило, не отходя от кассы ,можно прямо во время жарки шашлыков дожечь внутри русской,.
http://youtu.be/2ptcaGR1D_o
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
смирнов иван
Вт 8 Сентябрь 2015, 13:20
| vladimir-krestyanin писал(а): |
http://youtu.be/2ptcaGR1D_o |
Можно и так, тогда мангал делается в шестке. Немного неудобно доставать до горнила, но, дело техники.
Вт 8 Сентябрь 2015, 17:22
Я и говорил изначально что можно мангал совместить с мини русской печи, но тут вопрос не в этом хотят мангал и русскую на сколько я понял отдельно, а их вместе не совместить одну трубу они работают что мангал что русская по другому трубы должны разместится. Делать две трубы может и можно но тут смотреть надо как будут стропила проходить да и две трубы как не смотрятся. Надо все же совместить в одну трубу.
vladimir-krestyanin
Вт 8 Сентябрь 2015, 18:24
Андрей, в широкую трубу с рассечками, по принципу камина Андрея Ищенко, с горизонтальным 1,5 метровым участком дымохода, черта лысого можно расположить, со всеми его сковородками и очагами )))
Из русской вперед вверх , горизонтальный участок назад, сверху наклонный дымосборник рассечка и в общую трубу с казаном, мангал так- же правее или левее.
Со стропилами Вы правы, пол крыши сносить прийдется.
8 931 303 07 37
Вт 8 Сентябрь 2015, 18:51
Да совершенно верно Владимир, я так же думал как Вы и сказали, а вот тут уже загвоздка стропила.
Нефёдов Андрей
Регион: РФ
Вс 4 Октябрь 2015, 01:50
Знаю, что возможно Вам и не пригодится, читал в теме, что Вы против компаний и прочее
Однако, я тоже поначалу не планировал обращаться к ним, а потом сложилось так, что строила мне именно компания. Делиса называется, попробуйте посмотреть работы - barbeku.pro
Они мне и спроектировали и построили всё. У меня правда беседки не было, поэтому за этим обратился тоже к ним. У них своя команда сплоченная и проверенная
При чем "набор" похож на Ваш: русская печь, тандыр, казан и коптильня.
Если будут вопросы - готов ответить, рассказать о сотрудничестве моем с ними
Вс 4 Октябрь 2015, 09:11
| Максимилио писал(а): |
| Добавил |
Не работоспособный проект. Все проекты этой серии полная туфта.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 4 Октябрь 2015, 12:37
Виктор, сдается мне это проект Карелина... После доработки напильником будет работать
смирнов иван
Вс 4 Октябрь 2015, 12:43
После хорошей доработки
Вс 4 Октябрь 2015, 17:43
| Tim_on писал(а): |
Виктор, сдается мне это проект Карелина... После доработки напильником будет работать  |
Да я и намекнул на это.Да и не дорабатывать надо -а полностью перерабатывать.
Вс 4 Октябрь 2015, 20:56
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| ...дело в том что у русской печи дымоход нужно делать на литцо что естественно не позволит соединить вместе весь комплекс в одну трубу... |
но это вовсе не догма
И ХК и РП "работают" на перетрубье по задней стенке горнила великолепно, да ещё и на нижний прогрев!
Этот ресурс лишь подтверждает
