 Ищу исполнителя работ по изготовлению печи в беседке Следующая тема
Максимилио
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер!
Ищу мастера для изготовления печи в беседке!
Сразу оговорюсь, что делаю это для себя, поэтому нужен опытный специалист!
Так же прошу не обращаться компании, так как на сегодня нет возможности переплачивать посредникам!
Исходные данные:
место расположения объекта: С/п Красная Пахра, 25 км от МКАД по Калужскому шоссе
место для проживания есть
подсобник есть
вода, электричество и тд есть
отдельно стоящая беседка на улице(фотографии и чертежи приложены).
В беседке залита плита из бетона под зону барбекю, планировалось установить там мойку, рабочую поверхность и отдельно, на той части плиты, которая повыше, планировалось ставить переносной гриль WEBER.
Но! посмотрев у знакомых комплекс с русской печкой, захотел разнообразия))
Поэтому решил концепцию поменять!
Что хочу?
Сделать комплекс, состоящий из:
1.гриль-камина, который будет располагаться по центру, функционал его : камин - для живого огня и использование его как мангала.
2.русской печки
3.поверхности для казана
4.мойки(вода подведена)
5.рабочей поверхности (приготовление, разделка и тд)
Посмотрев по расстоянию которое есть хотел, чтобы очаг-мангал располагался по центру, слева от него печка и левее казан, справа от очага, разделочная поверхность и сбоку мойка, но возможны любые варианты!
Примеры(условные), то что нашел в интернете в приложении( без пристрастий к авторам проектов)!
Буду рад рассмотреть предложения и обсудить условия!
Сам не являюсь специалистом в этой области, поэтому сори за неверные определения)))
фото беседки 2
 Размер файла:  369.57 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
фото беседки 1
 Размер файла:  550.81 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
План фундамента (беседка).pdf
Чертеж фундамента беседки
 Название файла:  План фундамента (беседка).pdf
 Размер файла:  145.08 КБ
 Скачено:  283 раз(а)
Максимилио
СообщениеДобавлено: Вс 6 Сентябрь 2015, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил
пример проекта
 Размер файла:  439 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
Максимилио
Еще добавил
 Размер файла:  391.91 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам наверно что то типа такого надо. Можно и без хлебной камеры а стол с какого угодно места.
Максимилио
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите, а чем хлебная печь отличается от русской и какие у неё внутренние габариты? Принципиально потрасположению подходит.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Х/Б можно и по коптить что нибудь, можно и не делать х/б а мангал увеличить до 1000 мм и будет мини русская печь Вам. по кирпичам где то 1200 штук получится. Могу примерно нарисовать проект
Максимилио
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, а как это совместить мангал и русскую печь? Помоему это разные вещи, тем более, что мангал будет использоваться как камин для живого огня, как я понимаю такой режим использования для русской печи не подходит?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно. Но дело в том что у русской печи дымоход нужно делать на литцо что естественно не позволит соединить вместе весь комплекс в одну трубу. Так ка дымоход маршала делается на заднюю стенку. И объединяет комплекс от казана и мангала ну и той же хлебной.
Максимилио
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему не сделать две трубы? Предложите свои варианты! Русская печь нужна обязательно!
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангал и русская совместно прекрасно работают, в русской делаются угли, заодно нагревая свод и под,для дальнейшей выпечки или готовки,(если нужно) а сами угли передвигаются вперед в мангал, для приготовления шашлыков, если углей не хватило, не отходя от кассы ,можно прямо во время жарки шашлыков дожечь внутри русской,.
http://youtu.be/2ptcaGR1D_o
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так, тогда мангал делается в шестке. Немного неудобно доставать до горнила, но, дело техники.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и говорил изначально что можно мангал совместить с мини русской печи, но тут вопрос не в этом хотят мангал и русскую на сколько я понял отдельно, а их вместе не совместить одну трубу они работают что мангал что русская по другому трубы должны разместится. Делать две трубы может и можно но тут смотреть надо как будут стропила проходить да и две трубы как не смотрятся. Надо все же совместить в одну трубу.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, в широкую трубу с рассечками, по принципу камина Андрея Ищенко, с горизонтальным 1,5 метровым участком дымохода, черта лысого можно расположить, со всеми его сковородками и очагами )))
Из русской вперед вверх , горизонтальный участок назад, сверху наклонный дымосборник рассечка и в общую трубу с казаном, мангал так- же правее или левее.
Со стропилами Вы правы, пол крыши сносить прийдется. :hi
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да совершенно верно Владимир, я так же думал как Вы и сказали, а вот тут уже загвоздка стропила.
Нефёдов Андрей
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 01:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю, что возможно Вам и не пригодится, читал в теме, что Вы против компаний и прочее
Однако, я тоже поначалу не планировал обращаться к ним, а потом сложилось так, что строила мне именно компания. Делиса называется, попробуйте посмотреть работы - barbeku.pro
Они мне и спроектировали и построили всё. У меня правда беседки не было, поэтому за этим обратился тоже к ним. У них своя команда сплоченная и проверенная
При чем "набор" похож на Ваш: русская печь, тандыр, казан и коптильня.
Если будут вопросы - готов ответить, рассказать о сотрудничестве моем с ними
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максимилио писал(а):
Добавил
Не работоспособный проект. Все проекты этой серии полная туфта.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, сдается мне это проект Карелина... После доработки напильником будет работать Smile
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
После хорошей доработки
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я и намекнул на это.Да и не дорабатывать надо -а полностью перерабатывать.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк Андрей писал(а):
...дело в том что у русской печи дымоход нужно делать на литцо что естественно не позволит соединить вместе весь комплекс в одну трубу...
Razz но это вовсе не догма Very Happy
И ХК и РП "работают" на перетрубье по задней стенке горнила великолепно, да ещё и на нижний прогрев!
Этот ресурс лишь подтверждает Smile
