 Нужен совет Следующая тема
KoKPasha
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. У меня проблема: между чугунной плитой и кирпичём появилось отверстие. Подскажите можно ли это отверстие как нибудь заделать ничего при этом не разбирая? За качество печи не говорите, она очень очень старая :-) не знаю даже сколько ей. В этом году ничего глобального с ней не планирую, зиму надо пережить.
 Размер файла:  54.81 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбестовый шнур. Проще некуда.
KoKPasha
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там щель толстая, будет соприкосновение с огнём. Не сгорит шнур?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Асбест не горит. Если щель вертикальная, чего быть не должно, возможно, нужно переложить ряд, на который опирается плита.
KoKPasha
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а есть щас какая нибудь альтернатива глине?
Как то покупал клей жаропрочный сухой, хотел плиткой обложить печ. Может им можно глину заменить?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте "сфотить" внутренности топочной камеры.
За лучшее - снять на время фотосессии варочную плиту.
И после - 3-4 снимка на память Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стал делать тему спрошу здесь. Вызвали на неисправность, вернее изначальная засада Топка 51-42- 70 хайло 70-250 подвертки перевала и каналы 130*130. При открытии дверей валит все в дом, хотя с топки верхний выход, чего делать то топка и так футерована на ребро, еще убавлять, или валить все.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба может быть низковато от этого и обратная тяга.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба 6 от колосника и с разделки пятерик на крыше 200 керамика, а вот конвективка вся 130*130 горизонталка, вертикалка, увод трубы. С поддувала тянет с вонм,а при открытии дверей валит в дом и со всех щелнй, да колосник маленький у самой дверкм и зад у дров принципиально не горит.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего, не хватает сечения дымоходов
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это понятно, делать то чего 60 тыров отдала, картинка красивая, мож колосник вдоль узкий поставить да топку скосами вкруговую пройти.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как эти меры повлияют на недостаточную тягу?
Повысят?
Сильно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка огроменная, тяга с поддувала зверская, но при открытии дверей все начинает валить в дом, на такую топку колосник стоит 210-210 у самой двери. Ваше с таким идиотством сталкиваюсь впервые, Все каналы после хайла 130*130. За зиму чистят 3 раза и кирпичная труба исходит конденсатом.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и если конвективку не исправить, без разборки, топку то убавить можно, поднять Топочного напряжения явно мало дрова сзади не горят, выгорают ток на колоснике, приходится все время подмешивать их, а тут в лицо вам дыму.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может дверку поменьше? Надо убавить воздух на входе, сколько может пропустить 13*13, столько и давать. Пусть поддувало прикрывает, когда помешивает. Трубу-то ведь не наростишь?
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
13*13=169 см2
21*21*0,4=176 см2, уже больше. Может экран из нержавейки подвесить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чет не густо с мыслями, ну да ладно, все напрввили.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 05:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, как победил?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплексно. При узких дымоходах, влияет все. Провел полную герметизацию, чисток, настила, трубы на чердаке. Промыло дождями место стыка кирпичной с керамикой. Колосник порезел пополам и поставил вдоль, а по стенкам топки, из половинок порезал скосы и вклеил на мертель с жидким стеклом. И оштукатурил трубу на чердаке. И еще пробил прогар в подьемный в трубу.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все счастливы!
Спасибо за идею, надо в свою тоже скосы вклеить, надоело угли сгребать.
