KoKPasha
Пн 17 Август 2015, 17:23
Здравствуйте. У меня проблема: между чугунной плитой и кирпичём появилось отверстие. Подскажите можно ли это отверстие как нибудь заделать ничего при этом не разбирая? За качество печи не говорите, она очень очень старая :-) не знаю даже сколько ей. В этом году ничего глобального с ней не планирую, зиму надо пережить.
54.81 КБ |
660 раз(а) |
смирнов иван
Пн 17 Август 2015, 21:56
Асбестовый шнур. Проще некуда.
KoKPasha
Пн 7 Сентябрь 2015, 14:47
| смирнов иван писал(а): |
| Асбестовый шнур. Проще некуда. |
Там щель толстая, будет соприкосновение с огнём. Не сгорит шнур?
смирнов иван
Пн 7 Сентябрь 2015, 15:45
Асбест не горит. Если щель вертикальная, чего быть не должно, возможно, нужно переложить ряд, на который опирается плита.
KoKPasha
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:17
| Асбест не горит. Если щель вертикальная, чего быть не должно, возможно, нужно переложить ряд, на который опирается плита. |
Скажите, а есть щас какая нибудь альтернатива глине?
Как то покупал клей жаропрочный сухой, хотел плиткой обложить печ. Может им можно глину заменить?
Пн 7 Сентябрь 2015, 16:29
| KoKPasha писал(а): |
| Здравствуйте. У меня проблема: между чугунной плитой и кирпичём появилось отверстие. Подскажите можно ли это отверстие как нибудь заделать ничего при этом не разбирая? За качество печи не говорите, она очень очень старая :-) не знаю даже сколько ей. В этом году ничего глобального с ней не планирую, зиму надо пережить. |
Попробуйте "сфотить" внутренности топочной камеры.
За лучшее - снять на время фотосессии варочную плиту.
И после - 3-4 снимка на память
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 19:01
Не стал делать тему спрошу здесь. Вызвали на неисправность, вернее изначальная засада Топка 51-42- 70 хайло 70-250 подвертки перевала и каналы 130*130. При открытии дверей валит все в дом, хотя с топки верхний выход, чего делать то топка и так футерована на ребро, еще убавлять, или валить все.
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:01
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Не стал делать тему спрошу здесь. Вызвали на неисправность, вернее изначальная засада Топка 51-42- 70 хайло 70-250 подвертки перевала и каналы 130*130. При открытии дверей валит все в дом, хотя с топки верхний выход, чего делать то топка и так футерована на ребро, еще убавлять, или валить все. |
труба может быть низковато от этого и обратная тяга.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:13
Труба 6 от колосника и с разделки пятерик на крыше 200 керамика, а вот конвективка вся 130*130 горизонталка, вертикалка, увод трубы. С поддувала тянет с вонм,а при открытии дверей валит в дом и со всех щелнй, да колосник маленький у самой дверкм и зад у дров принципиально не горит.
смирнов иван
Ср 9 Сентябрь 2015, 20:55
Скорее всего, не хватает сечения дымоходов
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:19
Да это понятно, делать то чего 60 тыров отдала, картинка красивая, мож колосник вдоль узкий поставить да топку скосами вкруговую пройти.
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:22
| Да это понятно, делать то чего 60 тыров отдала, картинка красивая, мож колосник вдоль узкий поставить да топку скосами вкруговую пройти. |
Как эти меры повлияют на недостаточную тягу?
Повысят?
Сильно...
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 21:30
Топка огроменная, тяга с поддувала зверская, но при открытии дверей все начинает валить в дом, на такую топку колосник стоит 210-210 у самой двери. Ваше с таким идиотством сталкиваюсь впервые, Все каналы после хайла 130*130. За зиму чистят 3 раза и кирпичная труба исходит конденсатом.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 9 Сентябрь 2015, 22:04
Да и если конвективку не исправить, без разборки, топку то убавить можно, поднять Топочного напряжения явно мало дрова сзади не горят, выгорают ток на колоснике, приходится все время подмешивать их, а тут в лицо вам дыму.
Чт 10 Сентябрь 2015, 11:44
Может дверку поменьше? Надо убавить воздух на входе, сколько может пропустить 13*13, столько и давать. Пусть поддувало прикрывает, когда помешивает. Трубу-то ведь не наростишь?
Чт 10 Сентябрь 2015, 12:47
13*13=169 см2
21*21*0,4=176 см2, уже больше. Может экран из нержавейки подвесить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 10 Сентябрь 2015, 19:55
Чет не густо с мыслями, ну да ладно, все напрввили.
Пт 11 Сентябрь 2015, 05:40
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 11 Сентябрь 2015, 06:57
Комплексно. При узких дымоходах, влияет все. Провел полную герметизацию, чисток, настила, трубы на чердаке. Промыло дождями место стыка кирпичной с керамикой. Колосник порезел пополам и поставил вдоль, а по стенкам топки, из половинок порезал скосы и вклеил на мертель с жидким стеклом. И оштукатурил трубу на чердаке. И еще пробил прогар в подьемный в трубу.
Пт 11 Сентябрь 2015, 07:12
Все счастливы!
Спасибо за идею, надо в свою тоже скосы вклеить, надоело угли сгребать.
