 ищет заказчик порядовку Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, кто может "навести" на Порядовку.
 Размер файла:  84.76 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 06:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А надо? там вроде хк слева, невмеру далеко от топливника. разве что прямо в ней топить Sad
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
это Ртик с камином просто хк с сбоку
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем греется ХК ? По белому как духовка? А зачем такие лишние ,усложняющие конструкцию "навороты" и духовка и ХК? -они же дублируют друг друга-а конструкция при этом усложняется и ухудшается по надёжности. И топливник ,как видно на фото ,слишком мал. Как он "прокачивает " конвективную систему? Сажегон может быть конкретный.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.Замашка ... если она у него есть, что вряд ли
скорее всего только техническое решение от Кузнецова
но, клал печь он (!)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Будем искать!" (С) Very Happy :hi
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор хк работает по черному через католизатор. За конструктив не берусь высказоваться как? что ? и почему? Время тогда такое было может новшества внедряли или заказчик захотел.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
неа, разреженный колосник ...
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да точно ! неправильно отписался
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор хк работает по черному через католизатор..
И что там доходит через катализатор -топка ведь далеко и на пути дыма ещё духовка стоит?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно Прдгородников один знал ответ! А так хк больше работает как классическая Рп сжигая дрова на поду.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да только такой вариант уместен. Но и Кузнецов И В знает наверное ответ -ведь его тех.решение в данном случае. Я только по фотографии определяю работоспособность как экстрасэнс Laughing yu Very Happy
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а почему Вы так против наклона задней стенки мангала? Если наклон сделать выше уровня размещения шампуров, то это будет только способствовать увеличению, по сравнению с вертикальной стенкой теплового потока воздействующего на шампур сверху.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое сопротивление движению дымовых газов с наклонной стенкой,а тепловой поток мимо шашлыков пойдёт-как на пузо и ниже пуза жарящего шашлыки.Что то другое поджарится.Можно схематично для примера изобразить -векторы тепла распространяются под прямым углом от стенки.
