Пн 7 Сентябрь 2015, 19:53
Подскажите, кто может "навести" на Порядовку.
84.76 КБ |
937 раз(а) |
Ср 7 Октябрь 2015, 06:39
А надо? там вроде хк слева, невмеру далеко от топливника. разве что прямо в ней топить
Ср 7 Октябрь 2015, 07:49
это Ртик с камином просто хк с сбоку
Ср 7 Октябрь 2015, 12:41
| Безумный Печник писал(а): |
| это Ртик с камином просто хк с сбоку |
А чем греется ХК ? По белому как духовка? А зачем такие лишние ,усложняющие конструкцию "навороты" и духовка и ХК? -они же дублируют друг друга-а конструкция при этом усложняется и ухудшается по надёжности. И топливник ,как видно на фото ,слишком мал. Как он "прокачивает " конвективную систему? Сажегон может быть конкретный.
Ср 7 Октябрь 2015, 16:40
| Подскажите, кто может "навести" на Порядовку. |
А.Замашка ... если она у него есть, что вряд ли
скорее всего только техническое решение от Кузнецова
но, клал печь он (!)
Ср 7 Октябрь 2015, 17:29
"Будем искать!" (С)
Ср 7 Октябрь 2015, 22:46
Виктор хк работает по черному через католизатор. За конструктив не берусь высказоваться как? что ? и почему? Время тогда такое было может новшества внедряли или заказчик захотел.
Ср 7 Октябрь 2015, 23:06
| Виктор хк работает по черному через католизатор. |
неа, разреженный колосник ...
Ср 7 Октябрь 2015, 23:42
Да точно ! неправильно отписался
Чт 8 Октябрь 2015, 06:52
| Виктор хк работает по черному через католизатор.. |
И что там доходит через катализатор -топка ведь далеко и на пути дыма ещё духовка стоит?
Чт 8 Октябрь 2015, 07:57
Наверно Прдгородников один знал ответ! А так хк больше работает как классическая Рп сжигая дрова на поду.
Чт 8 Октябрь 2015, 08:21
| Наверно Прдгородников один знал ответ! А так хк больше работает как классическая Рп сжигая дрова на поду. |
Да только такой вариант уместен. Но и Кузнецов И В знает наверное ответ -ведь его тех.решение в данном случае. Я только по фотографии определяю работоспособность как экстрасэнс
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Пн 26 Октябрь 2015, 15:11
Виктор, а почему Вы так против наклона задней стенки мангала? Если наклон сделать выше уровня размещения шампуров, то это будет только способствовать увеличению, по сравнению с вертикальной стенкой теплового потока воздействующего на шампур сверху.
Пн 26 Октябрь 2015, 15:44
| Valentin писал(а): |
| Виктор, а почему Вы так против наклона задней стенки мангала? Если наклон сделать выше уровня размещения шампуров, то это будет только способствовать увеличению, по сравнению с вертикальной стенкой теплового потока воздействующего на шампур сверху. |
Большое сопротивление движению дымовых газов с наклонной стенкой,а тепловой поток мимо шашлыков пойдёт-как на пузо и ниже пуза жарящего шашлыки.Что то другое поджарится.Можно схематично для примера изобразить -векторы тепла распространяются под прямым углом от стенки.
