 Нужен совет и порядовка. Следующая тема
romsn
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! В общем построил я домик 35 квадратов, хочу построить печь в нем сам. Есть вариант печи на фото, может есть у кого порядовка?
 Размер файла:  21.98 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  23.11 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в очередной раз выкладывал
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=123428#123428
но у меня есть второй колпак.
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, мне нужна печь с щитком, но чтоб труба вынесена была как на фото, ну и размерчик чуть больше обычного хотелось бы т.к. живу на севере красноярского края -30-40 градусов это норма зимой у нас.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда считайте теплопотери.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
потому как ваша сможет дать только 2кВт.
И гибче постарайтесь быть. Smile
Вам нужна печка от 3,5 до 6кВт... А для этого вашей не достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
romsn писал(а):
Здравствуйте! В общем построил я домик 35 квадратов, хочу построить печь в нем сам...
Коли продолжите "шифровать" домик - дельного не выйдет у Вас Sad
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может посоветуете не сложную печь встроенную в стену перегородку? Домик у меня 5 на 7. Просто с дедом еще много лет назад складывал две печи, принцип помню. Что значит Шифровать? План домика нужен?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
и план и теплопотери Very Happy
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем два окна одно стандартное двустворчатое второе трехстворчатое. Материал сруба сосновый брус 150х150. Окна трехкамерный пластик. Двери двойные. Высота 2200. потолок и пол утеплены в два слоя мин ватой толщиной 50мм.
Последний раз редактировалось: romsn (Пн 14 Сентябрь 2015, 19:09), всего редактировалось 1 раз
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за топорность рисунка.
 Размер файла:  12.01 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
на правую половину выходит 1 сторона печки. Скажем 1х2м. А отдача от печки составляет 500Вт/м2. Итого направо можно отдать 1кВт...
Вы просто замерзнете на правой половине.
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
на правую сторону хотелось чтоб выходил отопительный щиток.
это я про него и написал...
Не верите?
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верю Smile По этому и ищу совета.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посыл неверный. Я про это.
Щиток должен быть обернут для севера вокруг топки.
А печку нужно наполовину выставить в правую половину.
И для 6кВт нужна печка хотя бы 5х4 кирпича.
Варочные плиты только площадь крадут, а мощности нет.
mazatrucker74rus
Стены бы утеплить ватой 50, а лучше 100 мм . А для потолка ваты 200 хорошо бы .
Дилетант аз есьмь .
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стены утеплятся будут. Пока сруб для этого сырой. Потолок может эковатой задую.
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я почему за этот вариант зацепился. У родителей на такой же площади стояла так. Размер ее где то 90 на 130 был.
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вопрос. Какой бы фундамент установить под печь. Строение стоит на винтовых сваях и высота от земли где то метр.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У моего хорошего знакомого дом похожей площади вот этим тандемом отапливается . Причем с тех пор как проживание стало постоянным , камин не используется . Такая странная система дымоотведения - на утепленой мансарде бильярд . Печь двухколпаковая , без футеровки . В топке кирпичи разрушаются . Клади сразу современную , хорошую печь с ядром . ПЕределывать - эт как серпом ...
Дилетант аз есьмь .
romsn
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во!!! Такую я и хотел! Smile Есть порядовка?
