 Небольшая отопительно-варочная печь. Нужна помощь. Следующая тема
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да швы в топке где колосник на дне в общем песком засыпают конечно я не знаю может это раньше так делали а сверху глиной замазывали то ли такие рукодельники попадались. Отверстия в перемычках канала, где то в книге встречал в многоканальной печи чтоб перегрева избежать тоже не знаю поэтому и спрашиваю. Спасибо большое за пояснение)))
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нашел
 Размер файла:  464.63 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти "инжекционные отверстия" имеют наименование - прогары.
При развитых теплосъёмных поверхностях и вместо ЗЛХ в голландках - вещица категорически нужная! В иных вариантах - просто - потеря мощности Sad
Из приведённых схем все требуют доработки "по месту".
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так может стоит это сделать, потому что основной нагрев идет по задней стенке? или не стоит?
 Размер файла:  65.47 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
mitay писал(а):
вот нашел
Очень похоже на пособие переделок печей на газ
Там как раз колпаки запрещены
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
mitay писал(а):
вот нашел
Неее топиться будет исключительно дровами.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про картинки, а не про вашу печь
Картинки производят впечатление древних, сейчас самое ходовое решение противоток, который несколько околпачен, или его называют колпак с рассечками, или параллельные опускные
Это не универсальное решение, таких просто не бывает, но очень популярное, а как раз этого варианта там нет почему-то, вот и думаю что картинка довольно старая
Прогары показаны
 Размер файла:  7.75 КБ
 Просмотров:  12794 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну может и древняя не знаю я так вообще ни с чем таким не сталкивался пока вот не получился казус такой с печкой у родителей. Вот и опробую новое так сказать может чего и выйдет.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем делюсь тем что стало получаться у меня, до конца не доделал еще, а так неделю сидел лепил... Остальное буду по выходным доделывать))
печка
 Размер файла:  174.67 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне больше импонирует название - байпас (газовый шлиц)
*прогар - с чего то он прогорел?
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем я решил без них обойтись))) сказали не к чему
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот кучка фото процесса самой кладки, вот порядовки не фотографировал, но все же...
плита
 Размер файла:  167.86 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)
топка
 Размер файла:  171.06 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
топка
 Размер файла:  167.33 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
дверка топки
 Размер файла:  170.22 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
поддувало
 Размер файла:  174.98 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще...
каналы
 Размер файла:  170.49 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
прочистная
 Размер файла:  161.63 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
дверка плиты
 Размер файла:  158.24 КБ
 Просмотров:  448 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чейто там сверху, две плиты чугунных впритык или че за поверхность невмеру "металлизированная"? х.з., мож бетон сам бодяжил Sad
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем тут бетон? А плита это железная целиком 60х60 толщиной 1 мм, уложена на базальтовую ткань со шнуром по периметру, сверху если имеете ввиду как ряд положил над плитой то на метал 4 мм без всего но с зазором на который укладывал кирпич уже.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
не сердитесь, просто растянуто всё в темах а жизнь течет своим чередом. много похожего. надеюсь плита таки 1см а не 1 мм, ну и смотрите там сами, чугунина не зря применяется . обычно она не так выгибается при нагреве по сравн. с обычным металлом. Sad
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
не сердитесь, просто растянуто всё в темах а жизнь течет своим чередом. много похожего. надеюсь плита таки 1см а не 1 мм, ну и смотрите там сами, чугунина не зря применяется . обычно она не так выгибается при нагреве по сравн. с обычным металлом. Sad[/quote]
да я даже не думал сердиться то))) чугунина на старой стояла и когда снял ее она выгнутая была так что и то и то выгибается получается....
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
За выходные еще плюс 4 ряда, тут у нас ветер сильный был и провода электросети оборвало на линии и не было света, поэтому не так много получилось но все таки)))
Еще до меня все таки дошло почему мне сказали не рациональная порядовка, количество вертикальных швов разная поэтому у меня они немного разные, зато такая печь как и задумывали.
Осталось 2 ряда перекрыть и приступить к трубе... Тем временем печка подсыхает)
 Размер файла:  151.91 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
 Размер файла:  149.78 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  147.06 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И эти выходные не прошли даром...
 Размер файла:  150.32 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  161.49 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
 Размер файла:  159.19 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот кажется и получилось что то))) Правда по полной топить пока еще рано но пробная топка прошла удачно, тяга хорошая при розжиге при открытой дверце зольника аж задувает пламя, при открытой дверке топки на ружу не дымит))) Пока доволен)
 Размер файла:  153.88 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  174.13 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
 Размер файла:  142.5 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
