mitay
Регион: Владимир
Пн 14 Сентябрь 2015, 21:44
Да швы в топке где колосник на дне в общем песком засыпают конечно я не знаю может это раньше так делали а сверху глиной замазывали то ли такие рукодельники попадались. Отверстия в перемычках канала, где то в книге встречал в многоканальной печи чтоб перегрева избежать тоже не знаю поэтому и спрашиваю. Спасибо большое за пояснение)))
mitay
Регион: Владимир
Вт 15 Сентябрь 2015, 08:32
вот нашел
464.63 КБ |
991 раз(а) |
Вт 15 Сентябрь 2015, 08:59
Эти "инжекционные отверстия" имеют наименование - прогары.
При развитых теплосъёмных поверхностях и вместо ЗЛХ в голландках - вещица категорически нужная! В иных вариантах - просто - потеря мощности
Из приведённых схем все требуют доработки "по месту".
mitay
Регион: Владимир
Вт 15 Сентябрь 2015, 09:28
Из приведённых схем все требуют доработки "по месту". |
Так может стоит это сделать, потому что основной нагрев идет по задней стенке? или не стоит?
65.47 КБ |
788 раз(а) |
Vova-U
Вт 15 Сентябрь 2015, 22:04
| mitay писал(а): |
| вот нашел |
Очень похоже на пособие переделок печей на газ
Там как раз колпаки запрещены
mitay
Регион: Владимир
Вт 15 Сентябрь 2015, 22:48
| Vova-U писал(а): |
| mitay писал(а): |
| вот нашел |
Там как раз колпаки запрещены |
Неее топиться будет исключительно дровами.
Vova-U
Ср 16 Сентябрь 2015, 21:36
Я про картинки, а не про вашу печь
Картинки производят впечатление древних, сейчас самое ходовое решение противоток, который несколько околпачен, или его называют колпак с рассечками, или параллельные опускные
Это не универсальное решение, таких просто не бывает, но очень популярное, а как раз этого варианта там нет почему-то, вот и думаю что картинка довольно старая
Прогары показаны
7.75 КБ |
12783 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Ср 16 Сентябрь 2015, 22:20
Ну может и древняя не знаю я так вообще ни с чем таким не сталкивался пока вот не получился казус такой с печкой у родителей. Вот и опробую новое так сказать может чего и выйдет.
mitay
Регион: Владимир
Пн 28 Сентябрь 2015, 08:48
В общем делюсь тем что стало получаться у меня, до конца не доделал еще, а так неделю сидел лепил... Остальное буду по выходным доделывать))
174.67 КБ |
847 раз(а) |
Пн 28 Сентябрь 2015, 09:19
| Эти "инжекционные отверстия" имеют наименование - прогары. |
мне больше импонирует название - байпас (газовый шлиц)
*прогар - с чего то он прогорел?
mitay
Регион: Владимир
Пн 28 Сентябрь 2015, 09:51
| Евгений Колчин писал(а): |
*прогар - с чего то он прогорел? |
В общем я решил без них обойтись))) сказали не к чему
mitay
Регион: Владимир
Пн 28 Сентябрь 2015, 09:55
Вот кучка фото процесса самой кладки, вот порядовки не фотографировал, но все же...
167.86 КБ |
975 раз(а) |
171.06 КБ |
772 раз(а) |
167.33 КБ |
666 раз(а) |
170.22 КБ |
727 раз(а) |
174.98 КБ |
726 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Пн 28 Сентябрь 2015, 09:56
еще...
170.49 КБ |
700 раз(а) |
161.63 КБ |
606 раз(а) |
158.24 КБ |
448 раз(а) |
Пн 28 Сентябрь 2015, 15:25
| mitay писал(а): |
| Вот кучка фото процесса самой кладки, вот порядовки не фотографировал, но все же... |
а чейто там сверху, две плиты чугунных впритык или че за поверхность невмеру "металлизированная"? х.з., мож бетон сам бодяжил
mitay
Регион: Владимир
Пн 28 Сентябрь 2015, 16:02
| mitay писал(а): |
а чейто там сверху, две плиты чугунных впритык или че за поверхность невмеру "металлизированная"? х.з., мож бетон сам бодяжил  |
При чем тут бетон? А плита это железная целиком 60х60 толщиной 1 мм, уложена на базальтовую ткань со шнуром по периметру, сверху если имеете ввиду как ряд положил над плитой то на метал 4 мм без всего но с зазором на который укладывал кирпич уже.
Пн 28 Сентябрь 2015, 16:51
| mitay писал(а): |
| mitay писал(а): |
При чем тут бетон? А плита это железная целиком 60х60 толщиной 1 мм, уложена на базальтовую ткань со шнуром по периметру, сверху если имеете ввиду как ряд положил над плитой то на метал 4 мм без всего но с зазором на который укладывал кирпич уже. |
не сердитесь, просто растянуто всё в темах а жизнь течет своим чередом. много похожего. надеюсь плита таки 1см а не 1 мм, ну и смотрите там сами, чугунина не зря применяется . обычно она не так выгибается при нагреве по сравн. с обычным металлом.
mitay
Регион: Владимир
Вт 29 Сентябрь 2015, 09:49
не сердитесь, просто растянуто всё в темах а жизнь течет своим чередом. много похожего. надеюсь плита таки 1см а не 1 мм, ну и смотрите там сами, чугунина не зря применяется . обычно она не так выгибается при нагреве по сравн. с обычным металлом. [/quote]
да я даже не думал сердиться то))) чугунина на старой стояла и когда снял ее она выгнутая была так что и то и то выгибается получается....
mitay
Регион: Владимир
Пн 5 Октябрь 2015, 08:22
За выходные еще плюс 4 ряда, тут у нас ветер сильный был и провода электросети оборвало на линии и не было света, поэтому не так много получилось но все таки)))
Еще до меня все таки дошло почему мне сказали не рациональная порядовка, количество вертикальных швов разная поэтому у меня они немного разные, зато такая печь как и задумывали.
Осталось 2 ряда перекрыть и приступить к трубе... Тем временем печка подсыхает)
151.91 КБ |
621 раз(а) |
149.78 КБ |
634 раз(а) |
147.06 КБ |
611 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Пн 12 Октябрь 2015, 08:13
И эти выходные не прошли даром...
150.32 КБ |
598 раз(а) |
161.49 КБ |
618 раз(а) |
159.19 КБ |
583 раз(а) |
mitay
Регион: Владимир
Пн 19 Октябрь 2015, 08:31
ну вот кажется и получилось что то))) Правда по полной топить пока еще рано но пробная топка прошла удачно, тяга хорошая при розжиге при открытой дверце зольника аж задувает пламя, при открытой дверке топки на ружу не дымит))) Пока доволен)
153.88 КБ |
721 раз(а) |
174.13 КБ |
601 раз(а) |
142.5 КБ |
624 раз(а) |
