Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 17 Сентябрь 2015, 00:18
Сергей 167
Регион: Казацкий край
Чт 17 Сентябрь 2015, 08:48
Сергей 167
Вс 20 Сентябрь 2015, 21:58
4-й и 5-й ряды (форум фотки в обратном порядке поставил)
218.02 КБ |
749 раз(а) |
213.01 КБ |
772 раз(а) |
182.16 КБ |
739 раз(а) |
230.6 КБ |
770 раз(а) |
Сергей 167
Вс 20 Сентябрь 2015, 22:05
Дамканал получается 120 х 450 мм. Как лучше разделить его на опускной и подъемный? Кирпичом на ребро (получится по 120 х 190) или на плашку (будет по 120 х 65)?
Роман Голицыно
Регион: Голицыно, МО
Пн 21 Сентябрь 2015, 14:17
| Сергей 167 писал(а): |
| 4-й и 5-й ряды (форум фотки в обратном порядке поставил) |
Сергей, а огнеупорный кирпич будете использовать? На фото пошел ряд под колосниковую решетку из красного кирпича, может лучше шамотный взять?
Сергей 167
Пн 21 Сентябрь 2015, 16:22
Колосниковая решетка будет на 6-м ряду. Он уже будет из огнеупора.
Роман Голицыно
Пн 21 Сентябрь 2015, 17:23
| Колосниковая решетка будет на 6-м ряду. Он уже будет из огнеупора. |
А есть смысл на ряд уменьшать размер топки?
Сергей 167
Пн 21 Сентябрь 2015, 21:17
| Роман Голицыно писал(а): |
А есть смысл на ряд уменьшать размер топки? |
В уличном варианте есть. Дрова ближе к плите - экономия дров. Более быстрый нагрев до закипания, например. Там где надо накопить максимум тепла, и потом его использовать, то да, бОльший объем топки актуален (в тандырах, например, где стенки топки теплоёмкие, в полкирпича). В нашем варианте, где стенка топки в четверть кирпича - пока есть огонь, блюдо готовится,. Интенсивность регулируем поддувалом.
Сергей 167
Пн 21 Сентябрь 2015, 21:19
А вот, собственно, 6-й ряд и начало 7-го, пока насухую.
202.3 КБ |
665 раз(а) |
187.57 КБ |
689 раз(а) |
207.22 КБ |
753 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Вт 22 Сентябрь 2015, 09:09
Пустотелый (в отверстиями) кирпич на стенки топливника?! Думаю не выдержит! Для облицовки, через утеплитель еще можно.
Сергей 167
Вт 22 Сентябрь 2015, 10:09
| Valentin писал(а): |
| Пустотелый (в отверстиями) кирпич на стенки топливника?! Думаю не выдержит! Для облицовки, через утеплитель еще можно. |
Стенки топливника будут из шамотного кирпича. Через утеплитель будет забутовка из пустотелого кирпича.
Valentin
Вт 22 Сентябрь 2015, 17:03
На фото 0196 видно, что на шамотном кирпиче будут гореть угли (600-700 С). Через сантиметровый зазор все будет передано пустотелому кирпичу облицовки? Кстати этот зазор заполнять раствором нельзя. Шамот имеет больший коэффициент теплового расширения. Видел разрушенный пустотелый кирпич в такой конструкции. В щель был вставлен базальтовый картон толщиной 5 мм. В печке в течении месяца ежедневно варили плов.
Сергей 167
Вт 22 Сентябрь 2015, 21:23
| На фото 0196 видно, что на шамотном кирпиче будут гореть угли (600-700 С). Через сантиметровый зазор все будет передано пустотелому кирпичу облицовки? Кстати этот зазор заполнять раствором нельзя. Шамот имеет больший коэффициент теплового расширения. Видел разрушенный пустотелый кирпич в такой конструкции. В щель был вставлен базальтовый картон толщиной 5 мм. В печке в течении месяца ежедневно варили плов. |
Ну, мы так зверствовать не собираемся. Максимум раз в неделю по 2-3 часа топить будем. Но для перестраховки пойду следующие ряды, которые от стены полнотелым. Спасибо за подсказку.
Сергей 167
Ср 23 Сентябрь 2015, 21:55
7-й ряд и начало 8-го
192.07 КБ |
720 раз(а) |
195.69 КБ |
715 раз(а) |
152.17 КБ |
761 раз(а) |
Сергей 167
Пт 2 Октябрь 2015, 21:16
Сегодня...
237.87 КБ |
842 раз(а) |
Сергей 167
Сб 3 Октябрь 2015, 21:02
Продолжение...
247.22 КБ |
1023 раз(а) |
Сергей 167
Вт 6 Октябрь 2015, 20:42
Изготовили кружало, Выложили свод горнила, Подняли дымоход варочной печи, и выложили арку устья
240.24 КБ |
802 раз(а) |
200.82 КБ |
882 раз(а) |
235.86 КБ |
1037 раз(а) |
Сергей 167
Чт 8 Октябрь 2015, 21:52
Перекрыли арку шестка, используя кружало с арки дровника.
Чтобы варочная печь не поддымливала во время растопки, на выходе русской печи поставили шибер.
Сверху свод горнила накрыли несколькими слоями базальтовой ваты и сделали перекрышу по 63-м уголкам.
233.01 КБ |
781 раз(а) |
237.86 КБ |
808 раз(а) |
249.19 КБ |
954 раз(а) |
Valentin
Пт 9 Октябрь 2015, 13:55
Развалится по передней стенке? И в плите и в печи передняя стена из пустотелого. Вы бы хоть отверстия ГПС с кирпичной крошкой заполняли. По хорошему кладку из пустотелого нужно экранировать утеплителем и шамотным кирпичом.
Сергей 167
Пт 9 Октябрь 2015, 14:24
| Развалится по передней стенке? И в плите и в печи передняя стена из пустотелого. Вы бы хоть отверстия ГПС с кирпичной крошкой заполняли. По хорошему кладку из пустотелого нужно экранировать утеплителем и шамотным кирпичом. |
В плите пустотелый экранирован от топки баз картоном. В печи над аркой шестка пустотелый заполнен ГПС. Плюс по внутренней поверхности этой стенки будет подсасываться холодный воздух. Будем надеяться, что никуда не денется. Там его всего полтора ряда. Дальше полнотелый будет.
244.83 КБ |
823 раз(а) |
