 Уличная мини-русская с варочной плитой Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитайте здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1268
Сергей 167
Регион: Казацкий край
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Это читал...
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
4-й и 5-й ряды (форум фотки в обратном порядке поставил)
 Размер файла:  218.02 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  213.01 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  182.16 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  230.6 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дамканал получается 120 х 450 мм. Как лучше разделить его на опускной и подъемный? Кирпичом на ребро (получится по 120 х 190) или на плашку (будет по 120 х 65)?
Роман Голицыно
Регион: Голицыно, МО
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а огнеупорный кирпич будете использовать? На фото пошел ряд под колосниковую решетку из красного кирпича, может лучше шамотный взять?
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосниковая решетка будет на 6-м ряду. Он уже будет из огнеупора.
Роман Голицыно
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть смысл на ряд уменьшать размер топки?
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В уличном варианте есть. Дрова ближе к плите - экономия дров. Более быстрый нагрев до закипания, например. Там где надо накопить максимум тепла, и потом его использовать, то да, бОльший объем топки актуален (в тандырах, например, где стенки топки теплоёмкие, в полкирпича). В нашем варианте, где стенка топки в четверть кирпича - пока есть огонь, блюдо готовится,. Интенсивность регулируем поддувалом.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот, собственно, 6-й ряд и начало 7-го, пока насухую.
 Размер файла:  202.3 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)
 Размер файла:  187.57 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
 Размер файла:  207.22 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пустотелый (в отверстиями) кирпич на стенки топливника?! Думаю не выдержит! Для облицовки, через утеплитель еще можно.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стенки топливника будут из шамотного кирпича. Через утеплитель будет забутовка из пустотелого кирпича.
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото 0196 видно, что на шамотном кирпиче будут гореть угли (600-700 С). Через сантиметровый зазор все будет передано пустотелому кирпичу облицовки? Кстати этот зазор заполнять раствором нельзя. Шамот имеет больший коэффициент теплового расширения. Видел разрушенный пустотелый кирпич в такой конструкции. В щель был вставлен базальтовый картон толщиной 5 мм. В печке в течении месяца ежедневно варили плов.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, мы так зверствовать не собираемся. Максимум раз в неделю по 2-3 часа топить будем. Но для перестраховки пойду следующие ряды, которые от стены полнотелым. Спасибо за подсказку.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
7-й ряд и начало 8-го
 Размер файла:  192.07 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
 Размер файла:  195.69 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
 Размер файла:  152.17 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2015, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня...
 Размер файла:  237.87 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение...
 Размер файла:  247.22 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изготовили кружало, Выложили свод горнила, Подняли дымоход варочной печи, и выложили арку устья
 Размер файла:  240.24 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
 Размер файла:  200.82 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  235.86 КБ
 Просмотров:  1039 раз(а)
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2015, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыли арку шестка, используя кружало с арки дровника.
Чтобы варочная печь не поддымливала во время растопки, на выходе русской печи поставили шибер.
Сверху свод горнила накрыли несколькими слоями базальтовой ваты и сделали перекрышу по 63-м уголкам.
 Размер файла:  233.01 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
 Размер файла:  237.86 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  249.19 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Развалится по передней стенке? И в плите и в печи передняя стена из пустотелого. Вы бы хоть отверстия ГПС с кирпичной крошкой заполняли. По хорошему кладку из пустотелого нужно экранировать утеплителем и шамотным кирпичом.
Сергей 167
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В плите пустотелый экранирован от топки баз картоном. В печи над аркой шестка пустотелый заполнен ГПС. Плюс по внутренней поверхности этой стенки будет подсасываться холодный воздух. Будем надеяться, что никуда не денется. Там его всего полтора ряда. Дальше полнотелый будет.
 Размер файла:  244.83 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
