| Poll :: У него ничего не получится |
| да |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| греть будет но конденсат ведрами польется |
0% |
[ 0 ] |
| на лежанке без доп топки замерзнет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего голосов : 1 |
MACTEPklac
Регион: Мурманские мы
Чт 17 Сентябрь 2015, 20:37
За основу проэкта выбрана отопительно-варочная печь 6,5-7 кВт автора Порфирьева порядовка на основаремонта ру, Из принципиальных различий: вместо варочной плиты - ХК, перекрытая красным Витебским кирпичем, увеличение размеров топки за счет увеличения размеров печи до 5х5 и сужения подъемного канала наружного воздуха до четверти кирпича(фото), футеровка только топки шамотным на ребро с зазором ддя подачи вторички (взамен представленных на видео вмурованных в кладку белых кирпичиков )))), и пристройка лежанки к правому опускному каналу с заделкой с правой стороны основного проэктного выхода газов.
Так как печь ложу второй раз в жизни (от первой моей банной печи на фото идет труба, которую обкладываю кирпичом) есть множество вопросов:
1. Рабочий получается проект?
2. Армирование только сварной сеткой 20х20 через 3-4 ряда в особо напряженных местах будет достаточным, или же необходима натянутая струной стальная полоса на гвоздях.
3. Футеровка ХК необходима? русские печи с сводами из краного кирпича стоят по несколько десятилетий.
_________________ вариантов много, а жизнь одна
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 19:57
Вид сверху
725.42 КБ |
582 раз(а) |
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 20:02
Элементы по шаблону Василича (вдохновили разнообразием и красотой его творения)
617.73 КБ |
657 раз(а) |
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 20:06
Еще один вид, если кто поможет не сделать ошибок, при дальнейшей работе, буду примного признателен.
746.1 КБ |
591 раз(а) |
Пт 18 Сентябрь 2015, 20:40
Для "объективки" необходима порядовка и фотки каждого ряда.
А так скудно - к классику - "... и опыт - сын ошибок трудных..."
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 18 Сентябрь 2015, 21:12
Согласен, Алексеич!
ТС, есть у Вас порядовочка? Это же не оригинал Порфирьева?
1 пока
2 Если уж забивать голову армировкой, то мне хватает полосы (помятой или с дырками), причём не натянутой, а просто уложенной на раствор.
3 Кирпич тогда был ДРУГОЙ! Не спёкшийся... Другими словами - не пережжённый.
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 21:33
Порядовка из оригинала г-на Порфирьева
106.92 КБ |
905 раз(а) |
118.7 КБ |
844 раз(а) |
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 22:54
Спасибо за совет с перфорированной монтажной, оцинкованной лентой, тоже подумывал ее использовать для натяжки оч удобно, отверстия уже есть))), и наверное всетаки лента укладывается под раствор, или я что-то упускаю))))). А упаковачная стальная лента не дождалась своего часа, месяца два до строительства печи сдал ее во имя порядка ))))года три мешалась(((((10 кг
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 18 Сентябрь 2015, 23:12
| MACTEPklac писал(а): |
| сдал ее во имя порядка ))))года три мешалась(((((10 кг |
Подготавливаю ленту так, чтобы она, в свободном состоянии, лежала на плоскости кирпича плотно прилегая. Потом снимаю и накладываю точно под ленту немного раствора по всей длине, кладу ленту, простукиваю молотком, чтоб она впечаталась в раствор до кирпича. Сверху опять намазываю раствором и снимаю излишки, чтоб не увеличить шов и начинаю кладку кирпича в обычном порядке.
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 23:17
Второй колпак, но пока мне до него далеко, просто до сведения.
81.61 КБ |
557 раз(а) |
106.1 КБ |
615 раз(а) |
MACTEPklac
Пт 18 Сентябрь 2015, 23:22
| Анатолич писал(а): |
снимаю излишки, чтоб не увеличить шов и начинаю кладку кирпича в обычном порядке. |
Премного благодарен за совет, буду пробовать.
Сб 19 Сентябрь 2015, 10:20
| ...буду пробовать. |
Если не измените "балансировку" ДК, то в перспективе - перекладка от третьего ряда
MACTEPklac
Сб 19 Сентябрь 2015, 12:08
Если под балансировкой ДК, принимать место выхода дымовой трубы (канала), то выходить она будет по задней стенке печи, совмещенная с обкладываемой кирпичом существующей железной трубой банной печи.
MACTEPklac
Вс 20 Сентябрь 2015, 09:21
Если под балансировкой ДК принять теплоотдачу дымовых газов в первом колпаке, то планирую выравнить ее скоростью и объемом, т.е. основной поток ДГ пустить справа под лежанкой за счет высоты входа в общий какал по центру, (слева перекрывается на 4 ряду, справа на уровне перекрытия лежака) терьпеть не могу когда кто-то пытается что-то объяснить на пальцах, без чертежа, поэтому сори, надеюсь только на Ваш профессионализм и глубокое понимание принципов работы печей.))))))
