 Новичку требуется помощь, Расчет свода. Следующая тема
Denzel_80
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 04:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающему. Задача: сделать арочный свод минимально возможной высоты, Длинной 316 см, перекрыть расстояние между боковых стенок в 162 см. Этот свод делается в водогрейном котле мощностью приблизительно 3 мегаватта, работающем на щепе. Для работы есть в наличии шамотный клиновой кирпич ШБ-22, 1221 штук, и пятовый кирпич ШБ-66, 66 штук.
Последний раз редактировалось: Denzel_80 (Ср 23 Сентябрь 2015, 04:50), всего редактировалось 1 раз
Denzel_80
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 04:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал такую раскладку, но слишком высокая арка получается, как сделать ниже?
 Размер файла:  327.94 КБ
 Просмотров:  556 раз(а)
Denzel_80
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 04:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема
 Размер файла:  29.75 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Алексей АА
Регион: Марий Эл
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите здесь: http://www.kamicenter.ru/services/arcus/
С уважением, Алексеев Алексей Анатольевич.
+79276846484
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы разложили насухо - без учёта толщины раствора в швах.
Проложите полосками 200х100мм картона 1,0-1,5 мм и удивитесь полученной высоте свода Razz
