 Буду делать печку, помогите пожалуйста советом! Следующая тема
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите пожалуйста! Я хочу сделать маленькую печку, большую финансово не потяну, собрался сам делать, но в печках полный ноль, как их правильно рассчитать не знаю, когда смотрю на все те формулы ничего не понимаю, я нарисовал печку что хочу делать, посмотрите пожалуйста, подскажите, будет она работать и как, мощности её не знаю, как топку рассчитать и всё остальное на нормальном языке не нашёл. Вся общая площадь ,10 (м2). Кирпича примерно-590-600шт . Тут файл для SketchUp 2014 и видео с картинками.
https://cloud.mail.ru/public/4hgr/Go3GXteGR
 Размер файла:  164.56 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 04:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
"тянуть" большую на 10 квадратов и не нужно. а лучше укажите какую таки площадь надо отопить на самом деле. Потому что на 10 квадратов даже 600 кирпичей замного. На вашх рисунках всего лишь способы организации конвективной системы в гипотетическом щитке, без топливника. А печь без топливника не бывает, вам же на 10квадратов после топливника совсем немного "обвеса" нужно. Так что лучше нарисуйте план помещения где хотите печь.Возможно что она в перегородке встанет и обогреет пару помещений при тех же затратах
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сылочке в файле вложил видео и рисунки, файл для SketchUp 2014. Площадь которую я хочу отопить 80 м2 -высота 2.7м.
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут на странице на рисунок нужно нажать и появляется тот что я поставил, а так стоит не мой рисунок , какая то другая схема.
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я хочу поставить печку.
 Размер файла:  446.82 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
в начале почему то не видно рисунка , поставил ещё раз!
 Просмотров:  644 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, в чём проблема то, ставьте печку и радуйтесь...
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы ссылку смотрели там видео и рисунки? будет нормально работать?
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
g.vladimir.v
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
в разрезе
 Размер файла:  174.4 КБ
 Просмотров:  585 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так постройте, сами увидите и нам расскажите.
