g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 00:18
Помогите пожалуйста! Я хочу сделать маленькую печку, большую финансово не потяну, собрался сам делать, но в печках полный ноль, как их правильно рассчитать не знаю, когда смотрю на все те формулы ничего не понимаю, я нарисовал печку что хочу делать, посмотрите пожалуйста, подскажите, будет она работать и как, мощности её не знаю, как топку рассчитать и всё остальное на нормальном языке не нашёл. Вся общая площадь ,10 (м2). Кирпича примерно-590-600шт . Тут файл для SketchUp 2014 и видео с картинками.
https://cloud.mail.ru/public/4hgr/Go3GXteGR
164.56 КБ |
686 раз(а) |
Сб 3 Октябрь 2015, 04:59
"тянуть" большую на 10 квадратов и не нужно. а лучше укажите какую таки площадь надо отопить на самом деле. Потому что на 10 квадратов даже 600 кирпичей замного. На вашх рисунках всего лишь способы организации конвективной системы в гипотетическом щитке, без топливника. А печь без топливника не бывает, вам же на 10квадратов после топливника совсем немного "обвеса" нужно. Так что лучше нарисуйте план помещения где хотите печь.Возможно что она в перегородке встанет и обогреет пару помещений при тех же затратах
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 13:44
Я сылочке в файле вложил видео и рисунки, файл для SketchUp 2014. Площадь которую я хочу отопить 80 м2 -высота 2.7м.
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 13:48
тут на странице на рисунок нужно нажать и появляется тот что я поставил, а так стоит не мой рисунок , какая то другая схема.
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 16:13
так я хочу поставить печку.
446.82 КБ |
606 раз(а) |
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 16:15
в начале почему то не видно рисунка , поставил ещё раз!
164.56 КБ |
648 раз(а) |
Сб 3 Октябрь 2015, 22:05
| g.vladimir.v писал(а): |
| так я хочу поставить печку. |
Дык, в чём проблема то, ставьте печку и радуйтесь...
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 22:21
Вы ссылку смотрели там видео и рисунки? будет нормально работать?
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 22:25
g.vladimir.v
Регион: Украина
Сб 3 Октябрь 2015, 22:26
в разрезе
174.4 КБ |
591 раз(а) |
Вс 4 Октябрь 2015, 07:09
| Вы ссылку смотрели там видео и рисунки? будет нормально работать? |
Так постройте, сами увидите и нам расскажите.
