IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 13 Сентябрь 2008, 09:56
Olesyk, соблаговолите на нормальном русском языке объяснить, как из топки камина дым опускается ниже его пода, попадает под лежанку, прогревает её по всей её длине, а затем возвращается к камину и уходит в дымоход.
Или эта лежанка обогревается электрическим обогревателем типа шнура с повышенным сопротивлением, который замуровывают в тёплый пол или в тёплые стены в ванной? Если лежанка не кирпичная, то она бетонная, металлическая, деревянная или ещё какая?
На этом снимке видно, что настил на лежанке деревянный, а на него положен коврик (дорожка) ручного ткачества или плетения. Так как происходит подогрев этой лежанки?
Из Украины
16.35 КБ |
1629 раз(а) |
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 13 Сентябрь 2008, 10:03), всего редактировалось 1 раз |
Сб 13 Сентябрь 2008, 10:01
Работы бывают удачные или нет, все зависит от многих факторов, иногда просто неудачная фотография портит впечатление. Мне, например, очень понравился камин с керамической облицовкой: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=1545. Очень приятно, что на Украине есть не только говорящие, но и реально работающие мастера.
Валентин Стрибук
Ср 14 Октябрь 2009, 08:31
Вот работающая лежанка, длина около 170см, сам на ней спал, пока облицовывал и грелся. Слева запланирована скамейка под голову - тогда весь в тепле, голова в холоде.
133.08 КБ |
1701 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2009, 10:00
есть я могу посмотреть нарисуй комнату и что где
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 28 Октябрь 2009, 12:57
Так это, насколько я понял, камин с закрытой топкой.
Валентин Стрибук
Пн 30 Ноябрь 2009, 22:05
Это чугунная каминная вставка встроенная в печную конструкцию с кирпичной насадной трубой. Два режима.
1. Переключатель (виден слева кованый крючок) - напрямую: для режима растопки и открывания стеклянной дверцы.
2. Прямой путь перекрыт. Дымовые газы проходят через лежанку и прогревают её.
Вокруг чугунной вставки - зазор 5см выходящий в три продуха 1 слева и 2 справа, украшенные решётками.
По опыту эксплуатации: через 4 часа топки камина лежанка нагревается не очень сильно - рука держит.
Niroborn
Ср 31 Март 2010, 17:02
Извините за оффтоп, мой вопрос схожий.
Подскажите пожалуйста можно ли камин подключать к отопительному щитку?
Ср 31 Март 2010, 17:43
Niroborn
Ср 31 Март 2010, 18:42
Извините, я не специалист, мне трудно даётся понимание указанной вами ветки. Я немного перефразирую вопрос: стоит ли подключать камин к отопительному щитку если с противоположной стороны от щитка стоит кухонная плита работающая на него?
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Чт 1 Апрель 2010, 13:48
| IgorUA писал(а): |
Печь шведка, к которой пристроена лежанка с собственной топкой. Дым из лежанки идёт в дымооборот (лучше сделать колпак) шведки и затем в дымоход. Облицовка кафелем под изразцы.
Вместо печи шведки может быть колпаковый камин, для чего из шведки убираем чугунную плиту, духовку, топочную и поддувальную дверцу, после чего делаем каминную топку (лучше с дверцами со стёклами). В камине желательно поставить колосник и поддувальную (зольную) дверцу. |
Вот самый нормальный вариант, лежак со своей топкой. Можно пристегнуть и к открытому камину, " чтоб огнем любоваться", и газы вывести в параллельный дымоход.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
Иван М.
Регион: Камчатка
Ср 22 Октябрь 2014, 13:28
Кирпич терка. Если что интересно или не понятно спрашивайте)
267.99 КБ |
1563 раз(а) |
РОСЕН
Регион: Киев
Ср 22 Октябрь 2014, 16:14
| Иван М. писал(а): |
| Кирпич терка. Если что интересно или не понятно спрашивайте) |
Лежаночка - зачёт! Молодец, оригинально.
_________________ С уважением, Сергей.
KODIR_53
Регион: Николаев
Пн 27 Июль 2015, 19:24
| Иван М. писал(а): |
А с другого ракурса, есть фото?
Иван М.
Регион: Камчатка
Чт 13 Август 2015, 12:59
есть и с другого
393.76 КБ |
1143 раз(а) |
Иван М.
Регион: Камчатка
Чт 13 Август 2015, 13:01
вот еще... а зачем интересно Вам другой ракурс ?
219.13 КБ |
1082 раз(а) |
KODIR_53
Регион: Николаев
Чт 13 Август 2015, 22:24
| Иван М. писал(а): |
| вот еще... а зачем интересно Вам другой ракурс ? |
Интересный дизайн. Хотел увидеть, как выглядит дымоход. СПС.
Victor1
Пт 9 Октябрь 2015, 15:10
Лежанка над камином по-моему смотреться вообще никак не будет, ассоциация с русской печкой сразу.
