 Щиток для печи-камина Следующая тема
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
помещение 60 м2, живу постоянно печь MBS HIT какой щиток посоветуете, желательно с порядовкой. подключение печи и дымохода по центру, дымоход сэндвич
 Размер файла:  472.82 КБ
 Просмотров:  985 раз(а)
 Размер файла:  518.82 КБ
 Просмотров:  1119 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что Вы намереваетесь "снять" с 200-сот градусов отходящих ДГ? Sad
Только конденсат... Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 12 Октябрь 2015, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
это примерно пятая тема с такими вопросами? Surprised
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго искал, в инструкции написано 295
Но это, конечно "не спасёт отца русской демократии"
Щиток можно, но только куций
При пользовании ей на 60 квадратах сначала будет ташкент, а потом быстрое остывание
На ПМЖ и печь нужна для ПМЖ
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
уже второй год пмж...
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите хоть куцый щиток.... и то подмога
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как доступно проверить градусы на выходе, я могу в тройнике на улице померять?
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вставлял палочку как спичка она там чернеет и рассыпается сгорает почти, разве это 200 градусов?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите в теме "Отопительные и варочные печи" сверху вторая тема.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен щиток что б подключался по центру и выход к дымоходу тоже был по центру выше...
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное колпаковый будет лучше подходить...
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подумайте над такими - какой лучше.
 Размер файла:  191.51 КБ
 Просмотров:  1426 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может такой подойдет?
 Размер файла:  16.81 КБ
 Просмотров:  1249 раз(а)
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо я не видел ваш и нашол похожий))) а зачем там металическая пластина?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо я не видел ваш и нашол похожий))) а зачем там металлическая пластина?
Это задвижка растопочного хода для прогрева трубы и создания тяги. Это можно предусмотреть и в предложенных мной вариантах.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь я смогу без порядовки такой сваять)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соблюдая перевязку, вполне. Можно вот немного облегчить труд, сделав прогары в каждой стенке 2х7см (ширина и высота) с каждой стороны. Но дверки чистки или хотя бы прочистные кирпичи сделать надо для удаления золы.
 Размер файла:  95.74 КБ
 Просмотров:  1174 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 20:53), всего редактировалось 1 раз
Виктор Таций
Регион: Луцк
а какой кирпич нужен? огнеупорный?
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А прогары для чего? Извините, может дурацкий вопрос, я в этом деле новичек
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и обычный полнотелый печной (я тут в у себя нашел сухой прессовки, который хорошо держит температуру), а так придется либо футеровать место напротив входа из МП огнеупором, либо повесить металлические пластины (я там нарисовал где. Лучше это сделать в П-образном виде - напротив входа и по бокам. Часто употребляемая практика - либо на гвоздях через отверстия, либо вязальной проволокой диаметром не менее 3 мм.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 21:07), всего редактировалось 1 раз
