Виктор Таций
Регион: Луцк
Пн 12 Октябрь 2015, 17:48
помещение 60 м2, живу постоянно печь MBS HIT какой щиток посоветуете, желательно с порядовкой. подключение печи и дымохода по центру, дымоход сэндвич
472.82 КБ |
970 раз(а) |
518.82 КБ |
1103 раз(а) |
Пн 12 Октябрь 2015, 19:28
А что Вы намереваетесь "снять" с 200-сот градусов отходящих ДГ?
Только конденсат...
Пн 12 Октябрь 2015, 19:47
это примерно пятая тема с такими вопросами?
Vova-U
Вт 13 Октябрь 2015, 11:07
Только конденсат...  |
Долго искал, в инструкции написано 295
Но это, конечно "не спасёт отца русской демократии"
Щиток можно, но только куций
При пользовании ей на 60 квадратах сначала будет ташкент, а потом быстрое остывание
На ПМЖ и печь нужна для ПМЖ
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 15:22
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 15:24
подскажите хоть куцый щиток.... и то подмога
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 15:31
а как доступно проверить градусы на выходе, я могу в тройнике на улице померять?
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 15:36
вставлял палочку как спичка она там чернеет и рассыпается сгорает почти, разве это 200 градусов?
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 15:41
| Виктор Таций писал(а): |
| подскажите хоть куцый щиток.... и то подмога |
Посмотрите в теме "Отопительные и варочные печи" сверху вторая тема.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 19:50
Нужен щиток что б подключался по центру и выход к дымоходу тоже был по центру выше...
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 19:51
Наверное колпаковый будет лучше подходить...
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 20:34
| Нужен щиток что б подключался по центру и выход к дымоходу тоже был по центру выше... |
Подумайте над такими - какой лучше.
191.51 КБ |
1411 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 20:35
Может такой подойдет?
16.81 КБ |
1227 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 20:37
| Евгений Докторов писал(а): |
Подумайте над такими - какой лучше. |
спасибо я не видел ваш и нашол похожий))) а зачем там металическая пластина?
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 20:44
спасибо я не видел ваш и нашол похожий))) а зачем там металлическая пластина? |
Это задвижка растопочного хода для прогрева трубы и создания тяги. Это можно предусмотреть и в предложенных мной вариантах.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 20:49
надеюсь я смогу без порядовки такой сваять)
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 20:53
| надеюсь я смогу без порядовки такой сваять) |
Соблюдая перевязку, вполне. Можно вот немного облегчить труд, сделав прогары в каждой стенке 2х7см (ширина и высота) с каждой стороны. Но дверки чистки или хотя бы прочистные кирпичи сделать надо для удаления золы.
95.74 КБ |
1159 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 20:53), всего редактировалось 1 раз |
Виктор Таций
Регион: Луцк
а какой кирпич нужен? огнеупорный?
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 20:56
А прогары для чего? Извините, может дурацкий вопрос, я в этом деле новичек
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 21:00
| а какой кирпич нужен? огнеупорный? |
Можно и обычный полнотелый печной (я тут в у себя нашел сухой прессовки, который хорошо держит температуру), а так придется либо футеровать место напротив входа из МП огнеупором, либо повесить металлические пластины (я там нарисовал где. Лучше это сделать в П-образном виде - напротив входа и по бокам. Часто употребляемая практика - либо на гвоздях через отверстия, либо вязальной проволокой диаметром не менее 3 мм.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 21:07), всего редактировалось 1 раз |
