Ср 13 Сентябрь 2006, 09:35
Ветонит Глиняный раствор для печей и каминов.
Раствор представляет собой готовую сухую смесь, в которую остается только добавить воду. Применяется для кладки каркасов и дымоходов каминов и дровяных печей из керамических кирпичей внутри помещений.
Условия выполнения работ
При кладке керамических кирпичей температура готового к использованию раствора, кирпичей и воздуха должна быть не ниже +5°С во время выполнения работ и в течение не менее 5 суток после окончания работ. Кирпичи должны быть сухими и абсорбирующими.
Смешивание
Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают с 4-4,5 литрами чистой воды. Смешивание производят механически или вручную тщательно перемешивая. Раствору дают отстояться 10-15 минут (при ручном смешивании 30 минут). После легкого перемешивания раствор готов к использованию.
Готовый раствор пригоден для использования прим. 3 часа с момента затворения водой.
Выполнение работ по кладке
При лицевой кладке дымохода или печи без оболочки внутри помещений применяют сплошной кирпич и кладку выполняют почти по полному шву толщиной шва прим. 10-13 мм. Через 24 часа швы выскребаются на глубину 15 мм. После высыхания в течение прим. 2 недель швы очищают от растворной пыли и при необходимости, увлажняют водой перед расшивкой смесью Ветонит
Раствор для расшивки швов.
При выполнении работ по кладке печей с оболочкой швы не выскребаются.
Кладку оболочки выполняют из керамических или силикатных кирпичей раствором Ветонит М 100/600 Раствор для кладки или Ветонит Цветные растворы для кладки.
Внутри помещений кладку верхней холодной части дымохода, подлежащей последующему покрытию или оштукатуриванию, производят Глиняным раствором для печей и каминов, усиленным раствором Ветонит М 100/600 в соотношении:
3 объемных части Глиняного раствора, 1 объемная часть раствора М 100/600.
Кладку т.н. холодной части дымохода, находящейся над чердачным перекрытием, выполняют при помощи атмосферостойких кирпичей и раствором для кладки.
Перед вводом топки в эксплуатацию кладке дают высохнуть в течение 2-3 недель при открытых дверях и заслонках. Во время последней недели можно использовать воздухо-отопительный агрегат. После этого выполняется осторожно первичное отопление на малом огне в течение не более 30 минут. В течение последующих 3-5 дней осторожно топить на малом огне в течение не
более 1-2 часов за один раз.
После каждого предварительного отопления двери и заслонки оставить открытыми.
Состав
Вяжущее Главное вяжущее
- глина, содержит также небольшое количество
- цемента.
Заполнитель
- натуральный песок 0-1,5 мм
Добавки вещества, улучшающие обрабатываемость
Упаковка мешок 25 кг
Расход
Количество готового раствора: 13-14 литров/25 кг сухой смеси. Расход раствора при толщине шва
прим. 13 мм – прибл. 1,0 кг/кирпич при кладке стандартного, полнотелого кирпича.
Хранение
Срок хранения в закрытых упаковках в сухих помещениях – ок. 12 месяцев с даты изготовления.
51.48 КБ |
2564 раз(а) |
Ср 13 Сентябрь 2006, 09:38
Ветонит Огнеупорный раствор для кладки
Готовый раствор, в который необходимо добавить только воды. Кладка топок домашних дровяных печей из огнеупорного кирпича внутри помещений.
Не пригоден для кладки керамических кирпичей или для заполнения больших углублений.
Подготовительные работы
Температура готового раствора должна быть не менее +10°С и температура воздуха и огнеупорных кирпичей выше +5°С.
Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают с 4-4,5 л чистой воды. Смешивание производят при помощи дрели с насадкой или тщательно перемешивая мастерком. Оборудование и емкости для смешивания должны быть абсолютно чистыми, так как попадание в раствор загрязнений и материалов, содержащих цемент или известь, даже в небольшом количестве, делает его непригодным для
использования.
Смешивание производят в два приема, так что при первичном смешивании используют меньше воды, чем указано. После первичного смешивания раствору дают отстояться в течение 30 минут. Затем смесь слегка перемешивают и при необходимости, для улучшения пластичности добавляют оставшееся количество воды. Готовый раствор пригоден для использования в течение нескольких дней при хранении в плотно закрытой емкости, предотвращающей испарение воды.
Выполнение работ
При кладке массивных топок, таких как камины и пекарные печи, в которых за один раз можно сжечь 5-10 кг дров, работу выполняют в полкирпича с перевязкой в ложковом ряду не менее 1/3 кирпича. Толщина слоя раствора должна быть 1-2 мм.
Перед вводом топки в эксплуатацию кладке дают высохнуть в течение 2-3 недель при открытых дверях и заслонках. В течение последней недели можно использовать воздухо-отопительный агрегат. После этого выполняется осторожно первичное отопление на малом огне в течение не более 30 минут.
В течение последующих 3-5 дней осторожно топить на малом огне в течение не более 1-2 часов за один раз. После каждого предварительного отопления двери и заслонки оставить открытыми.
Состав
Химически и керамически схватывающаяся сухая смесь. Имеет как вяжущее силикат натрия и в
качестве добавки кварцевый песок 0-0,5 мм.
Характеристики
Максимально допустимая температура +1200°С. Раствор схватывается химически при комнатной температуре и керамически при температуре выше +700°С.
Не пригоден для использования при наружных работах!
Упаковка
мешок 25 кг или маленькая упаковка по 5 кг.
Расход
Мешок (25 кг) дает 12-13 л готового раствора, что достаточно для кладки прим. 100 шт. огнеупорных кирпичей.
Хранение
Срок хранения в закрытых упаковках в сухих помещениях макс. 12 месяцев с даты изготовления.
66.66 КБ |
2156 раз(а) |
Ср 13 Сентябрь 2006, 09:43
Ветонит Огнеупорный раствор для заливки
Для заливки и ремонта частей и деталей каминов, печей, грилей и т.п., требующих огнеупорность. Например, свод печей и каминов, заслонки дымоходов, наклонные элементы топок.
Температура готового раствора должна быть не менее +10°С. Во время выполнения работ по кладке и в течение 2 суток после окончания работ температура воздуха должна быть выше +5°С.
Мешок (25 кг) сухой смеси смешивают с 2,8-3,8 л чистой воды. Смешивание производят в бетономешалке, при помощи дрели с насадкой или тщательно перемешивая лопатой. Оборудование и емкости для смешивания должны быть абсолютно чистыми, так как попадание в раствор загрязнений и материалов, содержащих цемент или известь, даже в небольшом количестве, делает его непригодным для использования!
Время использования готового раствора - 1 час с момента затворения водой.
Выполнение работ по заливке
Так как тепловое расширение стали выше, чем Раствора для заливки, заливку нельзя армировать! Максимальные габариты плиточной заливки: 600 х 600 мм или 800 х 400 мм, минимальная толщина заливки 50 мм. При заливке свода печи толщина заливки должна быть не менее 100 мм.
Во избежание образования швов форму следует сразу заливать полностью. При заливке более крупных площадей их следует разделить на более маленькие части при помощи деформационных швов.
В форме не должна использоваться пластиковая пленка, т.к. это делает поверхность заливки слишком плотной и предотвращает испарение влаги из конструкции при высушивающем отоплении.
Затвердевание начинается через 2-5 часов после смешивания. Перед вводом печи в эксплуатацию конструкции дают высохнуть при естественной сушке в течение 2-3 недель с открытыми заслонками и дверями.
Потом выполнить первое осторожное нагревание при помощи воздухо- отопительного агрегата. В течение последующих 3-5 дней осторожно топить на малом огне в течение не более 1-2 часов за один раз. После каждого отопления оставлять двери и заслонки открытыми.
Состав
Гидравлически схватывающийся раствор для заливки, содержащий глиноземистый цемент, просушенный дробленый шамот и высушенную фарфоровую крошку 0-5 мм.
Характеристики
Максимально допустимая температура:
+1300°С.
Расход массы: 2200 кг/м3
Фракция: 0-5 мм.
Прочность на сжатие в холодном состоянии:
в высушенном и накаленном виде выше 30 МН/м2
Коэффициент линейного температурного расширения:
1,2х10-6 1/°С (=0,0012 мм/м°С)
Постоянное линейное расширение:
+0,6%, 1300°С/2 ч
Упаковка
мешок 25 кг.
Расход
Один мешок (25 кг) дает 11-12 л готового к использованию раствора.
Хранение
Максимальный срок хранения в закрытых упаковках в сухих помещениях – 12 месяцев с даты изготовления.
68.94 КБ |
2198 раз(а) |
Ср 13 Сентябрь 2006, 09:46
Ветонит Огнеупорная масса для ремонта
Для заделки небольших трещин, сколов и углублений в топках печей и каминов.
Поврежденные места очищают от золы и отслаивающегося материала при помощи, например, стальной щетки. Пыль удаляют пылесосом или щеткой, после чего место, подлежащее ремонту, очищают еще раз при помощи влажной губки или щетки.
Поврежденное место должно быть слегка влажным перед нанесением раствора.
Смешивание
Мешок (2 кг) сухой смеси смешивают с 0,35-0,4 л чистой воды. Раствор смешивают тщательно при помощи мастерка до получения пастообразной массы.
Для получения более пластичного (жидкого) раствора, например, для заделки горизонтальных трещин, необходимое количество воды для смешивания приблизительно 0,5 л/2 кг сухой смеси.
Смесь готова к использованию сразу после смешивания. Примерно в течение 10-30 минут раствор начинает загустевать, тогда следует добавить немного воды. Не допускать передозировки воды, максимальное количество воды 0,5 л/2 кг!
В открытой емкости время использования готового раствора - 1 час с момента первого затворения водой. Однако, при хранении в плотно закрытой емкости готовый раствор пригоден для использования даже в течение нескольких месяцев.
Выполнение работ
Для обеспечения быстрого схватывания ремонт рекомендуется делать на умеренно теплую печь. Раствор наносят плотным слоем на поврежденное место при помощи стального или пластикового шпателя. Максимальная толщина слоя 10 мм/за одно нанесение. При ремонте глубокой трещины или заделке глубокого шва следует использовать чуть более жидкую массу.
Рабочий инструмент моют водой. Раствор схватывается полностью только при топлении топки.
Первое протапливание необходимо выполнить осторожно!
Безопасность
При соблюдении инструкции по использованию раствор не вреден для здоровья.
Показатель рН готового раствора прим. 9.
Состав
Содержит органические и неорганические связующие вещества;
в качестве заполнителя шамот и кварц 0-1 мм.
Характеристики
Теплостойкость: +1300°С
Схватывание массы начинается медленно при комнатной температуре.
При повышении температуры процесс схватывания ускоряется.
Упаковка
упаковка по 2 кг.
Расход
Одна упаковка (2 кг) дает прим. 1 л готового раствора.
Хранение
Срок хранения в закрытых упаковках в сухих помещениях около 12 месяцев с даты изготовления.
57.46 КБ |
2004 раз(а) |
чайник
Гость
Чт 14 Сентябрь 2006, 17:25
Ср 27 Сентябрь 2006, 08:19
у дилеров в Москве:
1. "Кестрой"
Ул. Рябиновая, д. 43А
Тел. (7-495) 742-32-84, 785-39-56
2. «Континент»
Ленинградское шоссе, д.59, склад №12
Тел. (7-495) 459-74-90, 459-71-67
3. «Сатурн»
ул. Молодцова, д. 14
тел./факс: (7-495) 223-60-00
4. "Спецстрой"
Мартыновский пер., д. 2/14
Тел. (7-495) 915-79-95
Факс: (7-495) 915-75-37
5. АО "ЮРМИ"
Проспект Мира, д. 69, офис 435 А
129110 Москва
Тел./факс: (7-495) 681-27-31
6. "Гидро-Стоп"
ул. Цимлянская, д. 3, стр. 2, офис 3
тел./факс: (7-495) 975-74-28, 975-74-29
так же - МКАД 41 км (Мельница) - Ветонит Огнеупорная смесь
т.8-926-159-1781
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 20:05
А в Киеве кто-нибудь торгует такими смесями?
Вс 17 Июнь 2007, 20:33
КИЕВ:
1. ООО "КС-ГРУП"
04116, г. Киев
ул. Шолуденка 30.
тел.: +380 44 390 73 61, +380 44 390 73 62
e-mail: Ks-group@ukr.net
2.ООО "Альпи-Львов"
02090, г.Киев
пр. Воссоединения 7-а, оф. 605
тел./факс: +380 44 586 5143. +380 44 586 4813, +380 44 296 7825
e-mail: kyiv@alpi.com.ua
3. ООО "СТФ "Фин-Буд"
г. Киев
ул. Ольжича, 13, оф. 22
тел.: +380 44 223 8342
e-mail: sale@finbud.com.ua
4. ООО "Адиабата"
пр-т Победы, 67
тел. +380 44 206 10 38
+380 44 200 16 04
e-mail: vkol@adiabata.com.ua
5. ООО "VIP-Комплект"
ул. Индустриальная 27, оф. 1
тел. +380 44 223 12 92
тел./факс: +380 44 223 12 90
6. ООО "Теплый дом"
пр-т Порика 13б
тел.: +380 44 501 37 92,
+380 44 434 94 76
e-mail: office@tdom.com.ua
www.tdom.com.ua
IgorUA
Вс 17 Июнь 2007, 20:55
Огромное спасибо за информацию!
IgorUA
Вт 1 Июль 2008, 00:17
| Евгений Колчин писал(а): |
Состав
Химически и керамически схватывающаяся сухая смесь. Имеет как вяжущее силикат натрия и в качестве добавки кварцевый песок 0-0,5 мм. |
Купил в Киеве в мешках по 25 кг этот сухой порошок. Цена чуть больше $30 за мешок. На его упаковке по-русски указано, что в состав входит алюмосиликат (алюмосиликат натрия, вероятнее всего). Изготовлено и упаковано в Финляндии.
Алюмосиликат (Aluminium Silicate), E559 - добавка, препятствующая слеживанию и комкованию.
Кварцевый песок не обнаружил, а на упаковке указано, что в состав входит молотая каолиновая глина. Для приготовления раствора нужно только добавить воды, тщательно перемешать и подождать минут 30.
Всё хорошо в этом растворе, но есть 2 недостатка:
1) на шамотном кирпиче в процессе сушки (на следующий день после кладки) активно (буйно!) растёт кристаллический белый мох из этого самого алюмосиликата. Многократное удаление его щёткой или сухой тряпкой не помогает, так как он растёт вновь и вновь. Пыль от этих кристаллов достаточно ядовита, она раздражает глаза, носоглотку и лёгкие.
2) недалеко от шва с раствором на шамотном кирпиче на поверхности на следующий день начинают проступать гадкие коричневатые разводы, которые с большим трудом удаляются очень кропотливым и тщательным трением тряпкой, специально испачканной в этом растворе и высушенной, чтобы была некоторая абразивность. Если раствор постоит несколько часов в пластиковом ведре, то в тех местах, где больше влаги, появляется жидкость коричневатого оттенка. Эта жидкость после кладки проступает на шамотном кирпиче и сильно его загаживает.
Раствор неплохой, но эти 2 недостатка очень портят всю картину.
Из Украины
Вт 1 Июль 2008, 21:45
Высолы (Мох) выделяются не на всех кирпичах, зависит от партии. Смывать лучше не тряпкой, а губкой. Первый и второй проход влажной, затем отжатой и все ОК!
Паша
Вт 1 Июль 2008, 22:15
| у дилеров |
Спасибо за описания ,
большая просьба указать маркировки или как они называются...
Например Ветонит ТМ (Tulenkastava Muurauslaasti) для кладки шамотными кирпичами.
А вот какая маркировка для литья , ремонта , кладки глинянными кирпичами.
Проблема в том , что если звониш в магазин или фирму , то назначение они не очень знают , а вот по маркировке могут сказать есть такое у них или нет.
IgorUA
Ср 2 Июль 2008, 02:25
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Высолы (Мох) выделяются не на всех кирпичах, зависит от партии. |
Вероятно, в разных партиях добавляют больше или меньше этого алюмосиликата. Вполне возможно, что в разных партиях вымешивают по-разному, поэтому алюмосиликата может быть меньше или больше. Мох растёт на шамотном кирпиче из разных партий (белый, сероватый, в крапинку, слегка розовый, красноватый, красновато-бурый, с оплавленностями как бы металла и без таковых).
Завтра попробую помыть кирпичи мокрой поролоновой губкой, а затем отжатой. Сегодня боролся с белым кристаллическим мхом сухой тряпкой и щёткой, часа через 3 он опять начал расти. И это будет продолжаться, пока полностью не высохнет кирпич и раствор в швах.
На упаковке вычитал, что в состав смеси входит кварцит. Кварцит — это не кварцевый песок, а самостоятельное вещество в качестве заполнителя.
КВАРЦИТ — метаморфическая порода, состоящая в основном из кварца.
О свойствах и областях применения кварцита можно почитать здесь http://www.quartzite.org.ua/area_of_application.htm в разделе «металлургия» (часть информации дана ниже). Так что вместо дорогой финской смеси «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» вполне можно покупать кварцит и каолиновую глину, замешивать из них раствор без вредоносного мохообразующего алюмосиликата, а затем делать кладку шамотным кирпичом. ;-) Хотя польза от алюмосиликата есть: он делает раствор очень липучим к кирпичу, что удобно при кладке.
Природные свойства кварцитов
http://www.quartzite.org.ua/description.htm
Смесь кварцитовая СКМ 97, ТУ У 00191879-03-2000
• Зерновой состав – 0-3мм;
• Огнеупорность – не менее 1730°С;
• SiO2 – не менее 97%;
• Fe2O3 – не более 0,6%;
• Al2O3 – не более 1,2%.
Применяется для приготовления кварцитоглинистых масс, для производства бетонных блоков, монолитных футеровок сталеразливочных ковшей и др. тепловых агрегатов, а также торкрет масс и кислотоупорных смесей.
Заполнитель кварцитовый марки ЗКВ-97 класс 1-6, ГОСТ 23037-78
• Фракция – 0-1; 1-2; 2-4; 4-6,3; 6,3-10; 10-14; 14-20мм;
• огнеупорность – не менее 1730°С;
Применяется для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, покрытий и мертелей.
Заполнитель кварцитовый тонкозернистый ЗКТ-97, ТУ У 00191879-03-2000
• SiO2 – не менее 98,5%;
Применяется для приготовления кварцитовых смесей, монолитных футеровок сталеразливочных ковшей, для производства бетонных блоков на фосфатных связках и для приготовления торкрет масс.
Масса огнеупорная набивная кварцитоглинистая МКГ 1, 2, ТУ У 00191879-02-2000
• SiO2 – не менее 92%;
• Al2O3 – в пределах 4-6%;
• влажность – в пределах 8-10%.
Применяется для выполнения монолитных футеровок сталеразливочных ковшей и для торкретирования сталеразливочных ковшей. |
Из шамотных кирпичей на растворе из каолиновой глины и кварцита можно строить небольшой домашний мартен для плавки металлов или построить как бы муфельную печь для обжига керамики или изразцов. ;-) Кстати, температура плавления чугуна около 1100-1200°С.
Из Украины
Паша
Пн 7 Июль 2008, 11:25
Вопрос по Ветониту глинянному . На мешках пишут Vetonit clay mortar.
Он из серой слины и ужасно сухой , не пластичный . Другого в продаже нет. Чтобы с ним работать, швы надо делать более сантиметра . Пробовал делать тонкие швы , но он моментально обезвоживается ( кирпичи замачивал). К тому же прочитал , что в нём есть цемент - что не очень хорошо.
А что если в него для пластичности подсыпать магазинную красную глину (серой то нет в продаже) ??? Уменьшится доля цемента. Но дружат ли серая и красная глина ???
IgorUA
Вс 13 Июль 2008, 17:28
Можно добавить красную глину, нужно только очень хорошо вымешать раствор электрическим миксером (насадкой на дрель). Глины подружатся. В природе и не такие сочетания встречаются.
Из Украины
Паша
Вс 13 Июль 2008, 18:02
Спасибо, обнадёжили. Попробую применить.
Вс 13 Июль 2008, 18:05
Паша, раз столкнулись с таким раствором. На мешке как ни странно по русски написано: шов 12-15 мм, что легко и получается.
Но нам надо 5 мм. Добавляли для пластичности шамотную глину.
Ничего, стоит родимый
IgorUA
Вс 13 Июль 2008, 18:27
Уместна ли в таком растворе шамотная глина? По-моему, всё же лучше применить красную глину.
Из Украины
IgorUA
Сб 2 Август 2008, 10:58
После высыхания раствора «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» он легко крошится между пальцами и рассыпается в прах. Механическая прочность кладки получается такой же, как и кладки на мертеле шамотном МШ-28. То есть никаких преимуществ этот Ветонит перед МШ-28 вообще не имеет, за исключением почти белого цвета сухого шва раствора, если это вообще можно назвать преимуществом. Но зато недостатков в нём огромное количество:
1) очень активные высолы белых мхообразных кристаллов, которые нужно постоянно счищать с кладки до её полного высыхания;
2) при удалении кристаллов они пылят, попадают в рот, нос, глаза, лёгкие, вызывая очень сильное раздражение;
3) невозможность удалить эти кристаллы в труднодоступных местах в печной конструкции и вокруг неё;
4) грязные рыжие и чёрные пятна и разводы на кирпиче, которые крайне трудно удалить (отмыть);
5) в процессе кладки и при высыхании кладки приходится многократно шпателем, щёткой по сухому удалять эти кристаллы, но всё равно они снова появляются, то есть эта борьба является сизифовым трудом;
6) протирание кладки влажной поролоновой губкой частично как бы устраняет проблему с кристаллами, но через пару часов они снова начинают появляться и процесс борьбы с ними повторяется многократно;
7) на борьбу с высолами уходит крайне много времени, за которое можно было бы сложить ещё одну печь на МШ-28 или на шамотной глине;
8) вздутие, шелушение, отваливание кусочков раствора из шва при высыхании;
9) в горниле русской печи, если кладка футеровки из огнеупорного кирпича сделана на этом растворе, возможно попадание этих ядовитых кристаллов в пищу.
Резюме: «Ветонит огнеупорный раствор для кладки» — это самый гадостный и мерзопакостный раствор, с которым мне приходилось работать. При цене практически в 2 раза дороже, чем МШ-28 за тот же вес, мы получаем сплошной геморрой, ужасно неэстетично выглядящие швы и гадкую загаженную поверхность кирпичей в кладке, а также риск отравиться вредной химией, если готовить пищу в печи. Кроме того при борьбе с высолами и в процессе кладки новых рядов невольно надышишься кристаллами этой ядовитой химии, что крайне неполезно для здоровья. Так что этот раствор теперь в моём чёрном списке.
Из Украины
Сб 2 Август 2008, 16:43
Работать нужно аккуратно, и кирпич не гадить... Тренируйтесь на... кошках...
