 Печь с водяным котлом и духовкой Следующая тема
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Имеется в наличии печь метр на метр на 2 этажа с водяным котлом и духовкой. Во вложении порядовка. Есть макет печи сделан в гугл скетчап, но здесь он не вкладывается. В порядовке рисунки сверху слева направо, т.к. ряды повторяются, а я не печник и не знаю как это правильно обьяснить напишу по порядку какие ряды соответствуют рисунку:1,2-3,4,5,6,7-12,13(плита),14-19,20,21-26,27,28,29-35,36,37-40,41,42-80(может больше, вообщем весь второй этаж), и дальше труба. На 28 ряду серым цветом вьюшка. Начиная с 6 ряда слева топка справа духовка(не знаю как нарисовать). Мне эта печь вообще не нравится, топить надо долго, сажи копиться, хоть каждый месяц чисти (периодически загорается, тогда в радиусе 50-100 м вся улица в густом дыму), прочистные дверцы постоянно плачут. Можно ли как то исправить эту печь, или это так и должно быть и заморачиваться не надо? Но на мой взгляд ходы слишком большие и все тепло улетает на улицу. Хочу услышать Ваше мнение об этой печи.
 Размер файла:  96.05 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked ... Уж больно там у Вас приборов много. 80 рядов не многовато?! В заархивированном варианте не пробовали разместить порядовку?
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С гугл скетчап работал первый раз Smile
1 вариант.zip
 Название файла:  1 вариант.zip
 Размер файла:  142.12 КБ
 Скачено:  272 раз(а)
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото трубы и канала(колодца) после вьюшки
труба
 Размер файла:  24.41 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
канал
 Размер файла:  456.29 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
Евгений Губский
СообщениеДобавлено: Сб 17 Октябрь 2015, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только ломать. Это просто жуть, а не печь.
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Veturi, подскажи ели знаешь. Мне понравилась печь шведка на 2 этажа, но она без котла водяного отопления и у нее каналы 12,5x12,5. Можно ли в нее встроить котел? Или может знаешь где найти готовые проекты на 2 этажа метр на метр, чтоб второй этаж выходил со стороны топки толщиной в полпечи?
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть еще мнения, советы, очень жду?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
, более оптимистичного трудно дождаться. Печники вообще не любят когда с регистром или духовкой. Если в печи водяной котел то печь должна быть небольшая , ведь большую часть тепла забирает вода и что тогда остается ковективке печи? Ваша же-сущий монстр да еще с духовкой. у вас там хоть прямой ход есть? Если нет то ваша печь обречена на такую работу как счас
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/quote], более оптимистичного трудно дождаться. у вас там хоть прямой ход есть? [/quote]
Прямого хода нет.
Может кто посоветует какую лучше печь тогда поставить? чтоб такой же формы и с водяным отоплением? Один печник мне как-то давно советовал вместо духовки вторую топку поставить.
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчане, хочу сделать проект печи (почитав литературу) и вынести на обсуждение. Но так как не мастер в этом деле и в книгах конкретно ничего не пишут нужна ваша помощь в каком направлении идти:
1)жарочный шкаф выкидываем однозначно
2) варочную плиту оставлять или нет?
3)дымоходы горизонтальные или вертикальные?
4) диаметр дымохода?
Буду благодарен за любой совет, т.к спросить больше не у кого.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В тему-котлы проследуйте.Вот пример http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ильмас, слишком много хотелок на одну печь.
Хотелок на две печи, а если две печи -- нужен ли котёл?
Короче планировку и ТТХ домика давайте, тогда вам смогут помочь
Пока я повертел кирпичи: мощная печь на два этажа с котлом и плитой выходит только если размер 4х4,5 кирпича, ито хреновая маленькая плита "ни в п*** ни в красную армию" с отдельной топкой
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  23.32 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот посмотрите, подумал, поскладывал кирпичи в виртуале
Вот такой низ предлагается
Топочная дверка из прихожей, два котла в перевалах, нарисованы условно "чемоданами" Там полюбому боковые стенки нужно как-то защитить
Над топочной дверкой вверх идёт прямой канал на второй этаж. Под потолком первого этажа у него д.б. задвижка, с её помощью регулируется -- сколько тепла пойдет на плиту и котлы, сколько сразу на второй этаж
Что будет выше ещё не думал
 Размер файла:  19.47 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  13.43 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
4х4-Ильмас.zip
 Название файла:  4х4-Ильмас.zip
 Размер файла:  308.03 КБ
 Скачено:  210 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Над топочной дверкой забыл зафутеровать...
Нужно!
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U, спасибо. Попробую немного видоизменить под котел который стоит и доделать.
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще, размер 4х4 это максимальный, меньше тоже можно.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова, ты вошел во вкус!!!
Ильмас
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Будет ли работать такая печь с водяным котлом? забыл вьюшку над топкой поставить для прямого хода.
печка1.zip
 Название файла:  печка1.zip
 Размер файла:  81.69 КБ
 Скачено:  225 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А котёл-то там куда, Ильмас? Как он будет в это вставляться? Это важно!
Док, там схема подходящая, как раз котёл ставится туда, где все жалуются на перегрев стенок,опять же топка здоровенная можно перевалы опустить пониже и котёл полюбому будет под огнём
