Ильмас
Регион: Киров
Сб 17 Октябрь 2015, 22:05
Всем привет. Имеется в наличии печь метр на метр на 2 этажа с водяным котлом и духовкой. Во вложении порядовка. Есть макет печи сделан в гугл скетчап, но здесь он не вкладывается. В порядовке рисунки сверху слева направо, т.к. ряды повторяются, а я не печник и не знаю как это правильно обьяснить напишу по порядку какие ряды соответствуют рисунку:1,2-3,4,5,6,7-12,13(плита),14-19,20,21-26,27,28,29-35,36,37-40,41,42-80(может больше, вообщем весь второй этаж), и дальше труба. На 28 ряду серым цветом вьюшка. Начиная с 6 ряда слева топка справа духовка(не знаю как нарисовать). Мне эта печь вообще не нравится, топить надо долго, сажи копиться, хоть каждый месяц чисти (периодически загорается, тогда в радиусе 50-100 м вся улица в густом дыму), прочистные дверцы постоянно плачут. Можно ли как то исправить эту печь, или это так и должно быть и заморачиваться не надо? Но на мой взгляд ходы слишком большие и все тепло улетает на улицу. Хочу услышать Ваше мнение об этой печи.
96.05 КБ |
881 раз(а) |
Евгений Губский
Сб 17 Октябрь 2015, 22:32
... Уж больно там у Вас приборов много. 80 рядов не многовато?! В заархивированном варианте не пробовали разместить порядовку?
Ильмас
Регион: Киров
Сб 17 Октябрь 2015, 22:57
С гугл скетчап работал первый раз
 Скачать |
| Название файла: |
1 вариант.zip |
142.12 КБ |
| Скачено: |
280 раз(а) |
Ильмас
Регион: Киров
Сб 17 Октябрь 2015, 23:22
Вот фото трубы и канала(колодца) после вьюшки
24.41 КБ |
697 раз(а) |
456.29 КБ |
666 раз(а) |
Евгений Губский
Сб 17 Октябрь 2015, 23:57
Только ломать. Это просто жуть, а не печь.
Ильмас
Регион: Киров
Вс 18 Октябрь 2015, 00:08
Veturi, подскажи ели знаешь. Мне понравилась печь шведка на 2 этажа, но она без котла водяного отопления и у нее каналы 12,5x12,5. Можно ли в нее встроить котел? Или может знаешь где найти готовые проекты на 2 этажа метр на метр, чтоб второй этаж выходил со стороны топки толщиной в полпечи?
Ильмас
Регион: Киров
Вс 18 Октябрь 2015, 10:07
Есть еще мнения, советы, очень жду?
Вс 18 Октябрь 2015, 11:58
| Ильмас писал(а): |
| Есть еще мнения, советы, очень жду? |
, более оптимистичного трудно дождаться. Печники вообще не любят когда с регистром или духовкой. Если в печи водяной котел то печь должна быть небольшая , ведь большую часть тепла забирает вода и что тогда остается ковективке печи? Ваша же-сущий монстр да еще с духовкой. у вас там хоть прямой ход есть? Если нет то ваша печь обречена на такую работу как счас
Ильмас
Регион: Киров
Вс 18 Октябрь 2015, 12:47
[/quote], более оптимистичного трудно дождаться. у вас там хоть прямой ход есть? [/quote]
Прямого хода нет.
Может кто посоветует какую лучше печь тогда поставить? чтоб такой же формы и с водяным отоплением? Один печник мне как-то давно советовал вместо духовки вторую топку поставить.
Ильмас
Регион: Киров
Вс 18 Октябрь 2015, 17:23
Форумчане, хочу сделать проект печи (почитав литературу) и вынести на обсуждение. Но так как не мастер в этом деле и в книгах конкретно ничего не пишут нужна ваша помощь в каком направлении идти:
1)жарочный шкаф выкидываем однозначно
2) варочную плиту оставлять или нет?
3)дымоходы горизонтальные или вертикальные?
4) диаметр дымохода?
Буду благодарен за любой совет, т.к спросить больше не у кого.
Вс 18 Октябрь 2015, 18:43
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 14:43
| Ильмас писал(а): |
Буду благодарен за любой совет, т.к спросить больше не у кого. |
Ильмас, слишком много хотелок на одну печь.
Хотелок на две печи, а если две печи -- нужен ли котёл?
Короче планировку и ТТХ домика давайте, тогда вам смогут помочь
Пока я повертел кирпичи: мощная печь на два этажа с котлом и плитой выходит только если размер 4х4,5 кирпича, ито хреновая маленькая плита "ни в п*** ни в красную армию" с отдельной топкой
Ильмас
Регион: Киров
Вс 25 Октябрь 2015, 17:49
23.32 КБ |
736 раз(а) |
Vova-U
Вс 25 Октябрь 2015, 21:33
Ну вот посмотрите, подумал, поскладывал кирпичи в виртуале
Вот такой низ предлагается
Топочная дверка из прихожей, два котла в перевалах, нарисованы условно "чемоданами" Там полюбому боковые стенки нужно как-то защитить
Над топочной дверкой вверх идёт прямой канал на второй этаж. Под потолком первого этажа у него д.б. задвижка, с её помощью регулируется -- сколько тепла пойдет на плиту и котлы, сколько сразу на второй этаж
Что будет выше ещё не думал
19.47 КБ |
737 раз(а) |
13.43 КБ |
808 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
4х4-Ильмас.zip |
308.03 КБ |
| Скачено: |
219 раз(а) |
Vova-U
Вс 25 Октябрь 2015, 22:03
P.S. Над топочной дверкой забыл зафутеровать...
Нужно!
Ильмас
Регион: Киров
Пн 26 Октябрь 2015, 19:47
Vova-U, спасибо. Попробую немного видоизменить под котел который стоит и доделать.
Ильмас
Регион: Киров
Пн 26 Октябрь 2015, 19:53
Еще, размер 4х4 это максимальный, меньше тоже можно.
Евгений Докторов
Пн 26 Октябрь 2015, 20:35
| Vova-U писал(а): |
Что будет выше ещё не думал |
Вова, ты вошел во вкус!!!
Ильмас
Регион: Киров
Ср 28 Октябрь 2015, 19:56
Всем привет. Будет ли работать такая печь с водяным котлом? забыл вьюшку над топкой поставить для прямого хода.
 Скачать |
| Название файла: |
печка1.zip |
81.69 КБ |
| Скачено: |
232 раз(а) |
Vova-U
Ср 28 Октябрь 2015, 20:03
А котёл-то там куда, Ильмас? Как он будет в это вставляться? Это важно!
| Евгений Докторов писал(а): |
| Вова, ты вошел во вкус!!! |
Док, там схема подходящая, как раз котёл ставится туда, где все жалуются на перегрев стенок,опять же топка здоровенная можно перевалы опустить пониже и котёл полюбому будет под огнём
