 Посмотрите рабочий ли барбекю? Следующая тема
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Хочу построить в беседке барбекю из журнала " Мой дом. Печи, камины, дымоходы-2011г", попался в инете такой проектик, все ли в нем нормально? А то боюсь построю,а топиться будет по черному.
 Размер файла:  429.47 КБ
 Просмотров:  1164 раз(а)
 Размер файла:  435.83 КБ
 Просмотров:  1116 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если красный кирпич на ГПС и сечение трубы увеличите в 2 раза то рабочий!
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое! А какая оптимальная высота трубы для этого мангала?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
на метр выше конька беседки, но не меньше 2,5 метров
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве наличие газового порога не обязательно ?
Дилетант аз есьмь .
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На барбекю никогда не делаю газовый порог... Все работает... Главное нормальный дымосборник и соответствующее сечение трубы...
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может я чего-то не понимаю, но как автор проекта собрался крепить кирпичи, отмеченные красными кругами? Ну, предположим, в 22-ом ряду два кирпичика просто положили на шамотную чать, и, конечно на раствор, без всяких прокладок, что само по себе уже хреновина. А в 23-м ряду 2,5 кирпича как лежат, вернее висят?
Ну и то, что порога нет (если только не зуб имели в виду) - это тоже фигня. Вообще, кто-то видел в интернете приличные проекты печей?
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  623.14 КБ
 Просмотров:  1925 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил полностью согласен - в инете нет хороших порядовок...
Вопрос был рабочий проект или нет... А кирпичи можно подвесить на уголок с прокладками... Хотя я так не делал бы.. но держаться будет Smile
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
а труба то мала будет в пятирик. Не меньше 6-рика нужно.
И дымосборник очень мал.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 06:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно нет правильных проектов. Только много желающих продать "туфтовые" порядовки.
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте тогда пожалуйста нормальный проект с порядовкой.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если улучшить и доработать то что выше в теме -это к Солину Владимиру.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем дорабатывать этот, лучше купить нормальный проект...ИМХО
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если просто добавить 3 ряда над порталом в размер топки - будет дымовая камера нормального размера.
Свести ее в трубу шестирик как нарисовано. И уже будет что-то приближенное к мангалу.
Но! у мангала должна быть топочная часть, которая просто отсутствует в данной схеме... Хотя и такие тоже строят.
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое! Только что такое шестерик и как к нему свести? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный проект и нормальных денег стоит. Не 300 рублей как на сайтах в ин-нете.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем мангалу топочная часть? Мангал сам по себе топка Smile Если Вы имеете в виду зону для дожига углей, то ее имеет смысл делать только в коммерческих мангалах, где шашлык жарят целый день...
Виктор, подскажите как Вы считаете стоимость проектов?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
3-10руб/кирп. В зависимости от сложности тех.решения и вида очага. Банные ,хлебопекарные самые дорогие.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шестирик - труба из 6 кирпичей в ряду. Внутренняя часть трубы 250х250 получается.
Меня научили готовить шашлык на железном мангале когда-то давно.
У меня был складной мангал. Пока готовили на 3-4 человека - углей хватало. Но только-только.
Однажды поехали на речку большой компанией - человек 12 ...
Я говорю - нужно углей побольше взять.
Тогда мне обьяснили как нужно угли экономить.
При протопке мангал стоит на ножках - воздух поступает активно в него. Дрова горят быстрее или угли разгораются.
После того, как угли получены - подбиваются ножки и мангал опускается на землю. Это как закрыть поддувало в кирпичном мангале. И углей хватает чтобы сделать шашлыка в 2 раза больше.
А как делаете вы - решать вам.
svetly
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! теперь вроде понятно. А вот такой проект не лучше? Из журнала Советы профессионалов №1 2008
 Размер файла:  335.08 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
