OLEGator
Пн 18 Июнь 2007, 10:46
Уважаемые печники! Подскажите мне ответы по нескольким вопросам.
Предыстория:
Я не имею опыта строения печей и каминов, но вот решил самостоятельно построить камин-печь на даче. (Нанимать человека не хочу в виде нескольких причин- для печника заранее нужно приготовить все чертежи, произвести все приготовления, найти все материалы, да и ещё нудно самому при этом присутствовать, присутствие пола, …. Опыт есть только тот - в детстве пару раз с отцом перекладывали в деревне печи-столбики, то есть отец перекладывал а я кирпичи носил).
Так вот: я хочу построить небольшой камин а с обратной стороны отопительную печь. Конструкция на словах такая – портал камина шириной 2.5 кирпича, высотой около 50см(объем комнаты где камин около 24 м куб) внутренняя стенка портала камина совпадает с топкой(сделано для того чтоб прогревающаяся стенка топки согревала комнату где камин). Размер всей конструкции 84см х 108см.
Так вот возникли такие вопросы
1 если мне выложить стенки топки(и соответственно 1 стенку камина) шамотным кирпичом не будет вся конструкция разваливаться из за разного коэффициента расширения?(напомню боковые стенки камина хочу сделать из обычного кирпича для эстетики). Поскольку это печь на даче, топить её каждый день не нужно, да и то только весной и осенью, может всё делать из обычного кирпича ?
2 свод топки я хочу сделать из кухонной чугунной плиты(есть но не нужна да и мороки меньше со сводом). То есть я хочу топку сделать положив на стенки плиту, и над ней сделать змеевик на 3 колена. Плита не разрушит стены печи из за расширения?
3 арку камина хочу сделать из 2х уголков а на них кирпичи. Свод сделать из железобетонной плиты толщиной 7см, которая будет выступать как каминная плита. Уголки не прогорят, а бетонная плита не начнёт расшатывать всю конструкцию?
Печь в гараже я сложил на сухую, и мне и всем домашним конструкция понравилась. Завтра если хотите выложу приблизительный вариант сухой конструкции.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пн 18 Июнь 2007, 21:34
все что вы тут высказали совершенно не правильно!!! мой Вам совет купите у кого нибудь из печников проект и делайте по правильному!!!
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 18 Июнь 2007, 23:40
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 09:01
Василий Алимов писал(а): |
все что вы тут высказали совершенно не правильно!!! мой Вам совет купите у кого нибудь из печников проект и делайте по правильному!!! |
Что не правельно? все не может быть!!! А купить я не могу, по скольку все знакомые печники строят по памяти и по ходу дела. И тем более меня интерисует определённый вариант а не типовой
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 09:11
наиболее подходящий вариант это ОВИК БК 2, но я хочу заметить что мне в не нужна плита, то биш мне нужна не варочная плита с камином а скорей отопительная печь с камином.
тоесть в варианте ОВИК БК 2 я хочу заложить отверстие для плиты и пустить над ней змеевик дымохода. меня интерисует не будет ломать кладку расширением чугунной плиты?
Раз уж пошёл разговор про плиту, то подскажите как сделать и укрепить свод над плитой в ОВИК БК 2?
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 11:17
OLEGator писал(а): |
отопительная печь с камином. |
Отопительные печи ОИК К
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=54
Порядовки:
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=147
змеевик дымохода |
Это что за зверь такой? ;)
меня интерисует не будет ломать кладку расширением чугунной плиты? |
Если эта чугунная плита положена на кирпичи с зазором хотя бы по 1 см с каждой стороны к возвышающимся над ней по сторонам кирпичам, и на эту чугунную плиту не положены сверху кирпичи, то она будет при нагревании свободно плавать, поэтому кладку ломать она не сможет.
Раз уж пошёл разговор про плиту, то подскажите как сделать и укрепить свод над плитой в ОВИК БК 2? |
Здесь всё видно:
http://www.stove.ru/foto/_337850157.jpg
Можно применять металлический уголок горячекатаный равнополочный начиная от номера 50 (50 мм сторона уголка при толщине 5 мм) для кладки на него кирпичей свода плиты.
Цитата: |
http://www.a3s.ru/?page=cat2&categ=13&goods=1
УГОЛОК горячекатаный: равнополочный, неравнополочный
50х50х5 мм
63х63х5 или 6 мм
70х70х5 или 6 мм
75х75х5 или 6 или 7 или 8 мм |
Толщина шва в кладке 5-7 мм, поэтому толстый уголок с толщиной 8 мм нужно так прятать внутри кладки, чтобы не был виден шов. С каждого конца уголка нужно оставлять по 1 см пустого пространства, чтобы ни раствор, ни кирпич не мешали уголку расширяться вдоль.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вт 19 Июнь 2007, 12:44), всего редактировалось 1 раз |
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 12:06
больше всего мне подходит ОИК К4, но всё равно не самое то что мне надо. Я от руки набрасал то что я хочу сделать,(простите за отсутствие пропорций.). я бы хотел сделать более широкий камин и более широкую(на 1 кирпич) топку. Соответственно перекрытие топки хочу сделать из варочной плиты, а над ней пустить дымоход.
тогда у меня ещё вопрос
если у меня есть кухонная плита на 2 дыры для котелков, можно ли использовать по назначению только 1, тоесть одну остаить как плиту а воторую как выход дыма из топки.
и второй вопрос: yне мало ли будет игзибов змеевика(незнаю как этого зверя назвать по другому ) для обогрева. если без плиты то получается 3 части а с плитой 1. будел ли она греть? или будет всё вылетать в трубу. труба получается очкнь высокая, тяга думаю будет очень даже хорошая(на первом этаже печь, на втором тока труба и далее крыша.
386.53 КБ |
1357 раз(а) |
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 12:26
IgorUA
Вт 19 Июнь 2007, 12:38
На чугунную плиту с отверстиями для котелков и чугунных блинов очень опасно ставить кирпичи стенок печи или камина, а тем более выкладывать на ней кирпичный дымоход.
Делайте двухколпаковую печь или отопительную печь с камином конструкции Кузнецова без своих доработок и «усовершенствований» – всё будет хорошо работать, тепло из отходящих газов будет эффективно отбираться, да и тяга будет такая, как надо, то есть естественная, а не как в реактивном двигателе военного самолёта.
Из Украины
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 12:48
IgorUA писал(а): |
для укрепления я собирался положить на плиту в нутри дымохода пару уголков, температура там уже не такая высокая как в топке, прогнуться и сильно расширяться не должны. В основном я хочу использовать плиту для того чтоб она на себя брала основной термоудар. 2е что тогда не нужно делать свод из шамота.
IgorUA писал(а): |
Делайте двухколпаковую печь или отопительную печь с камином конструкции Кузнецова без своих доработок и «усовершенствований» – всё будет хорошо работать, тепло из отходящих газов будет эффективно отбираться, да и тяга будет такая, как надо, то есть естественная, а не как в реактивном двигателе военного самолёта. |
без своих доработок и «усовершенствований» ни как не получается, есть ограничения по расположению в здании, тоесть есть чёткое место, точный размер который должен соблюдаться.
Последний раз редактировалось: OLEGator (Вт 19 Июнь 2007, 12:59), всего редактировалось 1 раз |
Вт 19 Июнь 2007, 12:57
во первых чугунный лист в кирпичной кладке начнет у вас давить и поднимать
второе, по уму он должен лежать свободно и независимо. чтоб не мешал работе кирпича и был доступен к замене в любой момент
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 13:05
Евгений,
Евгений Колчин писал(а): |
второе, по уму он должен лежать свободно и независимо. чтоб не мешал работе кирпича и был доступен к замене в любой момент |
то есть вы мне не советуете использовать чугун?
хорошо, тогда скажите, мне лучше делать свод и стены из шамота или из обычного кирпича? в принципе печь будет очень не много топится(дача), только весной и осенью. Зимой дача консервируется. Консультировался я у печника, он сказал что это не доменная печь, что шамот не нужен
Вт 19 Июнь 2007, 13:14
в вашем случае применение кирпича М200-150 будет вполне оправдано без футеровки топки
печь у вас и так размером, вроде так, 4х3 кирпича
OLEGator
Вт 19 Июнь 2007, 14:18
Евгений, а скажите - применение бетонной плиты над порталом камина не повлияет на кладку, меня беспокоит, не развалятся боковые стены портала камина от движения разогретой плиты, или там не такая большая температура ? и не прогорит и прогнётся уголок 5 если я буду использовать его для арки(или точнее перкрытия не знаю как правельно сказать) камина?
OLEGator
Ср 14 Сентябрь 2011, 16:36
короче не дождался я нормальных ответов, только в книги посылают, короче построил не печь а камин с чугунной топкой, вышло конечно дороже но симпатичнее и теплее.... так что спасибо за советы..
тема закрыта
